Auteur Sujet: Mesure de courant MAX471, MAX472, MAX4070, MAX4071 et MAX4072  (Lu 113960 fois)
AmadeusHF
Re : Mesure de courant MAX471, MAX472, MAX4070, MAX4071 et MAX4072
« Réponse #45 le: mars 28, 2021, 11:18:37 am »
Si tu as l'occasion aussi...l'une des deux résistances qui se trouve à coté des deux leds passe en partie sous l'électro-chimique....Je crois qu'il y a le petit poil de place  nécessaire à la décaler légèrement...
Je vais continuer mes tests en modifiant la charge : je subodore que mon montage soit réactif du fait d'une charge moteur assez significative. Je vais me faire une charge étalon avec un réseau des LEDs + résistances qui consommera pile-poil 60 mA pour voir comment le système se comporte.
Sébastien.
« Réponse #46 le: mars 28, 2021, 12:44:58 pm »
Hello les gars,
Je viens de monter une carte L6203+LM358 et testé avec DCCpp (l'exemple SerialDCC + lecture de A0) :
- juste une activation du DCC (<1>) : les 2 leds DCC s'allument;
- branchement d'une boite de résistances sur la sortie DCC;
- lecture de A0 en fonctions des valeurs de résistance;
J'obtiens bien 0,5V/A (à peu près)
Je vais tester les lecture de CVs cet après-midi  :D
AmadeusHF
« Réponse #47 le: mars 28, 2021, 02:22:18 pm »
Je vous met une version à jour de mes libs et quelques précisions dans le fil de discussion correspondant, à toutes fins utiles...
https://forum.locoduino.org/index.php?topic=1183.msg12794#msg12794
J'ai branché un moteur de trappe à CD en lieu et place de celui de la loco.
Pour le moment j'ai toujours les bons résultats.
« Modifié: mars 28, 2021, 02:42:04 pm par AmadeusHF »
Sébastien.
Re : Re : Mesure de courant MAX471, MAX472, MAX4070, MAX4071 et MAX4072
« Réponse #48 le: mars 28, 2021, 03:58:13 pm »
1. une des deux résistances ... sous l'électro-chimique ... la décaler légèrement...
2. ... charge étalon ... qui consommera 60 mA ...
1. pris en compte.
2. curieux de savoir si ça va marcher ? :
le décodeur va hacher ce courant pour obtenir la fraction 60 mA sur le In qu'il prévoit pour un moteur moyen.
Mesure-t-il le courant ? Plutôt la FCEM pour la compensation de charge.
AmadeusHF
« Réponse #49 le: mars 28, 2021, 04:04:04 pm »
Effectivement c'est possible que le driver y perde son latin :D
Sébastien.
Jacquesn
« Réponse #50 le: mai 26, 2021, 10:10:27 am »
Bonjour, moi aussi je me perds :-)
Dites, vous arrivez à quelle conclusion pour simplement remplacer le MAX471 dans un circuit qui implique la carte moteur L9110S (IRF3205) ?
J'entends parler des MAXxxx ou encore ACS724 (récemment)
Là j'ai les gosses qui se foutent de moi et de ma superbe planche de test qui ne fonctionne pas !  :'(
Je suis pas trop fort en soudure de CMS par contre en code, ça va.
PS: elles sont pas belles mes petites boites que j'ai faite exprès?
AmadeusHF
« Réponse #51 le: mai 26, 2021, 10:58:17 am »
Pour cette carte moteur il faut procéder en deux temps :
  • Séparer les deux canaux électriquement pour permettre la mesure de courant sur un canal isolé
  • Placer un circuit de mesure de courant sur chaque canal en fonction des besoins (protection et/ou lecture de CV en programmation)
La manip dépend du type de composant utilisé pour la mesure de courant.
L'ACS712 en version 5A peut faire le travail pour la protection de surcharge, et comme il s'agit d'un composant à effet hall, il peut se placer sur les sorties moteur sans les perturber, ce qui permet d'en mettre un sur chaque canal de façon indépendante et sans bidouiller. En revanche ce composant n'est pas l'idéal pour la voie de programmation car sa précision est faible et son intégration dans du code DCC (centrale type DCC++) nécessite des adaptations du source. Ca reste néanmoins possible et cela marche chez certain (dont moi).
Dès lors qu'on veut se simplifier la vie, il vaut mieux se tourner vers des montages de remplacement du MAX471 comme celui donné dans ce fil quelques messages avant par msport, que j'ai réalisé ici sans problème. On utilise sur ce montage un MAX472 qui se comporte à l'identique du 471.
Ce composant doit par contre se placer dans la ligne d'alimentation de la CARTE MOTEUR....or sur la 9110 l'alimentation est d'origine commune aux deux canaux.
Il suffit pour régler ce point de couper une piste : celle qui va coté composant du coté du bornier GND au composant Q5 sur la sérigraphie. Coté Q5 on peut alors souder un fil + du coté de Q5 (la piste ne vient pas de GND, elle PASSE pres de GND mais c'est l'alimentation).
On aura donc un fil d'alimentation SUR LE BORNIER qui gerera un canal moteur et un autre soudé à coté de Q5 qui alimentera le second canal moteur. Le GND reste commun.
On pourra donc placer deux circuits type MAX472, un dans chaque ligne d'alimentation, pour faire soit la mesure de surcharge (voie opérations), soit la mesure de surcharge + lecture CV (voie de programmation). Le code DCCpp pour cette seconde utilisation est dès à présent compatible sans adaptation.
Sébastien.
Jacquesn
« Réponse #52 le: mai 26, 2021, 09:11:03 pm »
Bonsoir et merci pour toutes ces explications
msport m'a répondu sur le fil https://www.locoduino.org/spip.php?article253 en me parlant d'un petit nouveau le GY-169, il y a de l'espoir !
Je vais relire tout cela tranquillement, je n'ai pas envie de griller quoique ce soit et surtout faire flamber quelque chose!
