Auteur Sujet: ARDUINO et AIGUILLAGE GEOLINE ROCO  (Lu 5360 fois)
Gilles A
« le: octobre 31, 2020, 04:32:38 pm »
Je réalise en ce moment un réseau HO de 4 mètres sur 1,20 mètre.
J'aimerais mettre en place la station DCC complète décrite dans un article.
Novice en la matière, je ne sais pas comment connecter les aiguillages ROCO GEOLINE à la centrale via les rails.
(Ce sont les aiguillages qui comportent un système situé sous le ballast, se terminant par un micro connecteur 3 broches.)
Y a-t-il moyen d'utiliser d'autres décodeurs que ceux (plutôt chérots) vendus par Roco?
Merci pour votre intérêt à ma demande.
Bien à vous
Re : ARDUINO et AIGUILLAGE GEOLINE ROCO
« Réponse #1 le: octobre 31, 2020, 05:22:58 pm »
Bienvenue à Locoduino.
La commande de ces aiguillages ROCO GEOLINE se fait par un décodeur qui intègre les solénoïdes (plutôt chérot !).
Aucun souci pour le décodeur pour aiguillages à solénoïdes à base d'Arduino (ils sont décrits sur le site et le forum). Mais il faut utiliser son propre moteur d'aiguillage, un peu délicat si on le veut intégré. (micro step motor, bobines, ou servo moteur)
Le micro connecteur 3 broches permet de polariser le cœur de l'aiguillage.
Gilles A
« Réponse #2 le: novembre 10, 2020, 12:01:16 am »
Merci pour la réponse.
Je ne comprends pas la phrase "Mais il faut utiliser son propre moteur d'aiguillage, un peu délicat si on le veut intégré. (micro step motor, bobines, ou servo moteur)".
Cela veut-il dire que je dois remplacer les moteurs d'origine Roco présents sous le ballast?
Par ailleurs, comment connecter le décodeur Locoduino pour solénoïdes au connecteur 3 broches de polarisation?
Bien à vous.
Gilles
« Réponse #3 le: novembre 10, 2020, 11:19:21 am »
Autant pour moi, le moteur Roco Geoline est indépendant du décodeur.
donc si vous voulez faire du DIY, deux options :
1. partir d'un aiguillage nu et y intégrer votre moteur (ou le mettre sous la planche) et le commander par un décodeur DIY.
2. connecter un décodeur Locoduino sur les 3 positions des 5 broches du moteur correspondant au décodeur Roco (connecteur 1.27) repérées vert, noir et rouge et qui sont (certainement) celles des solénoïdes.
Dites nous quel est le décodeur qui vous intéresse.
Personnellement je n'ai pas tenté l'expérience.
Ce sont les fils orange, vert et bleu qui servent à polariser le cœur d'aiguillage, il se branchent sur les repères correspondants du moteur, indépendamment du décodeur.
Les décodeurs Locoduino que je connais ne gèrent pas les cœurs d'aiguillage,
A noter que d'origine, il n'y a pas de moteur dans l'aiguillage mais une simple commande manuelle.
Gilles A
« Réponse #4 le: novembre 10, 2020, 04:49:05 pm »
J'ai deux sortes d'aiguillages ROCO GEOLINE:
(1) certains  avec un "moteur" situé sous le ballast et comportant des fils de connexion se terminant par un connecteur 3 broches
(2) d'autres avec uniquement une commande manuelle.
Pour les aiguilles (1) : le décodeur que je souhaite installer est le décodeur présenté dans un article de LOCODUINO (pour moteur à solénoïdes). Je serais donc plutôt intéressé par la seconde solution : brancher le décodeur sur le connecteur 3 broches existant.
A noter que je n'ai pas encore réalisé le décodeur en question. Je m'informe avant d'entamer les grands travaux.
Pour les aiguilles (2), je pourrais installer un mécanisme faisant fonctionner les aiguillages via un moteur (à tige sous la planche) et décodeur DIY Arduino.
Merci pour votre aide précieuse.
Gilles
« Réponse #5 le: novembre 10, 2020, 06:06:30 pm »
Les photos valent mieux qu'un long discours ...
les 3 fils orange, vert et bleu servent à polariser le cœur d'aiguillage.
Les repères vert, noir et rouge sont (certainement) les bornes des solénoïdes.
Gilles A
« Réponse #6 le: novembre 11, 2020, 02:22:16 pm »
grand merci
