Auteur Sujet: Passage à niveau avec capteurs IR  (Lu 18231 fois)
BJ17
« le: mai 27, 2021, 02:52:49 pm »
Bonjour à tous
j'ai fait un essai d'ouverture de passage à niveau de DJFR  selon vos explications Passage à  niveau 3  cela marche avec des ILS cependant les contacts sont peu stables. J'ai donc utilisè le même processus que précédemment mais avec des capteurs IR de type RC51 (émetteur/récepteur) avec un capteur cela marche, avec deux en parallèle comme des ILS, cela ne fonctionne pas.
Qu'elle est le problème de ce montage, peux être faut il le déclarer dans Arduino ? merci
BJ17
Re : Passage à niveau avec capteurs IR
« Réponse #1 le: mai 27, 2021, 04:38:02 pm »
SVP, postez dans Débuter ou Vos projets.
Par ailleurs donnez le lien de vos précédentes questions, si il y a : DJFR ne me dit, rien ni RC51.
A tout le moins, vos capteurs doivent fonctionner comme les ILS, c'est à dire par mise au GND quand actifs et donc être du type à collecteur ouvert pour pouvoir être mis en parallèle.
« Modifié: mai 27, 2021, 06:00:16 pm par msport »
Fantasio
« Réponse #2 le: mai 28, 2021, 12:35:36 pm »
Je pense que BJ17 utilise un capteur IR FC-51.
je joins également le schéma.
Bonne journée
BJ17
Comment éviter les coupures des capteurs
« Réponse #3 le: mai 28, 2021, 03:46:15 pm »
Merci pour vos réponse
C'est bien le FC51 IR utilisé pour  marquer un passage.
DJFR est un artisan du 63000 spécialisé dans la conception à l’échelle O de machines, wagons, caténaires, passage a niveau etc..en laiton et maillechort, la qualité est du très haut de gamme et d'une finesse du détail  remarquable. j'ai contruit des kits tels loco140J, locotracteur 2400, wagon tombereau, PN c'est superbe
je voulais signaler que tout le matériel roulant est radio commandé (RC) me permettant de circuler sur tous les réseau sans déranger
j'en profite pour vous demander concernant les coupures des capteurs, lors du passage devant le capteur IR qui est en amont du PN de la locomotive et des wagons, cela fait ouvrir et fermer ce PN en fonction du nombre de wagon , il en est de même pour le capteur en aval.
Est il possible dans Arduino de modifier le temps,de maintien des barrières fermées ? Ou bien une autre solution afin d'éviter ce problème.
Merci et bien cordialement.
BJ17
BJ17
« Réponse #4 le: mai 28, 2021, 07:35:44 pm »
Merci de faire attention à ne pas poster de sujets n'importe où.
J'ai du déplacer et regrouper 2 sujets apparemment reliés dans cette rubrique "Vos projets"
« Réponse #5 le: mai 28, 2021, 07:49:06 pm »
Puisque BJ17 a lu cette réponse, on peut lui suggérer de rester sur le même fil et d’y répondre à son tour si besoin.
Effectivement ce capteur FC-51, largement utilisé, a une sortie à collecteur ouvert.
Sa logique est la même que l'ILS : 0V si détection
Donc la mise en parallèle des quatre sorties devrait fonctionner de manière identique. En n’oubliant pas les GND et les VCC.
Si il y a un seul des détecteurs qui est activé, les quatre LED devraient s'allumer et l'entrée de l'Arduino devrait le détecter
Concernant les espaces inter-wagons, la question a déjà été évoquée et la réponse classique est de placer les détecteurs en diagonale (plus efficace si on utilise des détecteurs en coupure).
Sinon, les temporisations sont à ajuster en fonction de la configuration de son réseau.
BJ17
« Réponse #6 le: mai 30, 2021, 05:34:58 pm »
Merci pour vos conseils,
Je vais essayer ceux ci demain lorsque je serai à mon domicile (communion solennelle de ma petite fille ).
BJ17
BJ17
