Auteur Sujet: Carte Servomoteurs DCC + CAN  (Lu 390508 fois)
Re : Carte Servomoteurs DCC + CAN
« Réponse #105 le: avril 16, 2016, 03:13:42 pm »
Oui,
C'est pas dur.
Tu commence par déposer un peu de soudure (très peu) sur un des pads. Tu places ton composant et tu le maintiens appuyé avec un tige quelconque. Ça va âtre un peu bancale mais c'est pas grave. Puis tu refais fondre la soudure qui vient napper le composant. Un fois fait le reste est facile.
Commence par la résistance R12 puis fais le redresseur.
Il vaut mieux souder ces composants en premier évidemment.
Je peux te faire une vidéo si tu patiente 1/2h
« Réponse #106 le: avril 16, 2016, 03:21:17 pm »
Non, la question c'est pas sur la soudure, mais bien dans quel sens je dois placer le boitier !
« Réponse #107 le: avril 16, 2016, 03:38:56 pm »
Pour la résistance ça n'a pas d'importance
Pour le redresseur RC1, tu as un marquage sur le boîtier. Deux des broches sont marquées + et - avec DC entre les deux.
Si tu regardes la carte dans ce sens :
Ces deux broches sont à mettre à droite vers le Nano.
« Réponse #108 le: avril 16, 2016, 03:48:51 pm »
Ok, je tente la soudure... Merci.
« Réponse #109 le: avril 16, 2016, 04:34:42 pm »
Ok, c'est soudé sans -trop- de difficultés... Autre question, est-ce que je dois mettre ou pas la Zener livrée (C10PH), en fin de compte ?
« Réponse #110 le: avril 16, 2016, 05:18:23 pm »
J'ai pas eu le temps de valider cette partie. Donc tu peux ne pas souder la zener pour l'instant.
« Réponse #111 le: avril 17, 2016, 02:00:41 pm »
Voilà, c'est tout soudé. Après ce marathon de soudure (trois cartes Can, deux cartes Servos, trois Nanos...), je me pose plusieurs questions:
D'abord sur la carte servo :
1) Dans quel sens mettre le Nano ? Je n'ai pas vu de renseignement sur la sérigraphie... J'ai dû me référer à la photo prise en page 4.
2) Quel est le brochage des servos ? Les miens sont, comme beaucoup je crois, livré avec un connecteur trois broches, pas cinq !
Enfin, et de manière plus générale, ne serait-il pas souhaitable d'avoir une section dédiée sur le site Locoduino pour les cartes maison, avec les docs, les listes de composants, les fichiers pour lancer une fabrication, des tutoriaux de montage et/ou une doc d'utilisation ?
« Réponse #112 le: avril 17, 2016, 03:40:03 pm »
1) le Nano se met avec la prise USB vers la droite selon l'orientation de l'image ci-dessus
2) le brochage des prises servo est le suivant selon la même orientation :
Masse
5V
PWM
FC1
FC2
C'est à dire le fil marron sur la broche du haut, le fil rouge sur la 2e et le orange sur celle du milieu :
3) si il faudrait. Dès que j'ai fini le boulot en cours, je m'y colle.
« Réponse #113 le: avril 17, 2016, 04:42:05 pm »
Oui, il y a pas urgence, c'est juste que je me pose les questions du béotien qui va découvrir la carte... Je viens de tester avec deux servos et une alim externe, ça roule. Yapluka...
bern69
« Réponse #114 le: avril 18, 2016, 11:33:33 am »
Et mer...credi! J'ai monté le RC1  à l'envers, merci Thierry pour les questions que tu as posé et qui éclairent le schmilblick. comme d'hab, on ne devrait jamais hésité à demander des précisions aux hommes de l'art. Il ne faut jamais avoir peur de passer pour un ignare, surtout quand on l'est vraiment, comme moi...
Conclusions du voyage: la carte ne risque rien puisque je suis en analogique exclusif , au mois actuellement;mais qui a dit"fontaine je ne boirais pas de ton eau".....
mais pour le fun, dessoudage du RC1, au besoin en s'aidant du dessoudage du connecteur DCC, puis remise en place dans le bon sens. :P :P :P ;D >:(
Bonne journée à tous
« Réponse #115 le: avril 18, 2016, 11:55:08 am »
Ah zut
Pour dessouder un CMS, voici une technique.
Fixe la carte sur la table.
Avec une tresse à dessouder tu assèches les soudures du composant.
Tu prends un fil d'acier fin sur lequel la soudure ne prend pas. Tu glisses le fil derrière une des pattes et d'une main tu tiens les deux bouts du fil : ça fait une boucle qui passe derrière la patte. Tu chauffes en tirant le fil qui se glisse sous la patte. tu retires le fer en continuant de tirer doucement. Normalement la patte est dessoudée.
Tu recommences avec les 2 autres
Pour la dernière tu saisis le composant avec des brucelles
« Modifié: avril 18, 2016, 12:11:49 pm par Jean-Luc »
« Réponse #116 le: avril 18, 2016, 12:03:08 pm »
bern69
« Réponse #117 le: avril 19, 2016, 02:19:06 am »
Merci, Jean-Luc.
J'essaye des demain matin
« Réponse #118 le: avril 19, 2016, 09:10:02 am »
Au passage, petite question, à quoi sert la partie côté DCC comprenant le pont et la résistance CMS et l'opto 4N34 ?
Je suppose que c'est pour envoyer un signal de type consommation de courant au moment de la configuration ?
« Réponse #119 le: avril 19, 2016, 09:52:06 am »
Oui c'est ça.
