Auteur Sujet: Carte Servomoteurs DCC + CAN  (Lu 391543 fois)
Re : Carte Servomoteurs DCC + CAN
« Réponse #30 le: février 13, 2016, 02:54:09 pm »
Formidable !! ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Merci, j'ai mon connecteur, avec même l'alim, en plus !!
Si j'ai tout compris, comme tu as intégré avec T1, la zener, et 2 résistance, le seul fait de couper l'alim va envoyer une interruption qui va faire la sauvegarde des positions (et autres) dans l'EEPROM.
J'essaie de comprendre la page 6 :
1°) En haut, le DCC arrive à gauche, et via l'opto bizarre, tu envoie ce signal DCC sur IT_DCC. Tu récupères ainsi les créneaux du signal DCC.
Tu peux donc l'analyser. OK
2°) En bas, c'est l'inverse : le CFG, via l'opto et le pont (RC1, c'est un pont ?) pour envoyer des ordres (configuration ?) à la voie DCC.
« Réponse #31 le: février 13, 2016, 02:58:33 pm »
Pour le 2), c'est pour faire un ACK à la centrale DCC pour acquitter l'envoi d'une CV
jpjcb66
Re : Re : Carte Servomoteurs DCC + CAN
« Réponse #32 le: février 13, 2016, 08:24:37 pm »
J'aurai du rab  ;)
Beaucoup de rab ? Je suis candidat pour une s'il en reste.
« Réponse #33 le: février 13, 2016, 08:30:14 pm »
Je vais en recevoir entre 10 et 12. J'en ai besoin de 2.
bern69
« Réponse #34 le: février 28, 2016, 05:21:18 pm »
J'aurai du rab  ;)
bonsoir Jean-Luc,
Est-ce que j'arrive trop  tard? Je serais aussi candidat pour une , voire même deux.
Merci de ta réponse.
Bernard
« Réponse #35 le: février 28, 2016, 05:32:06 pm »
Bonjour Bernard,
Si je compte bien :
Dominique2
DDEFF2
Thierry2
jpjcb661
ma pomme2
Je suis à 9. Si j'en reçois plus de 10, ça ira pour 2 :)
bern69
« Réponse #36 le: février 28, 2016, 06:29:21 pm »
Merci pour 1 si 2 ne sont pas possibles . J'ai 14 aiguilles à commander individuellement.
Les animations seront à voir ultérieurement.
adresse Mail en MP
Bernard
« Réponse #37 le: mars 02, 2016, 07:31:58 pm »
Les cartes sont arrivées, il y en a 12.
J'en monte une et je dispatche. Il va falloir faire du collaboratif pour le logiciel, c'est pas moi qui vais faire le DCC, je ne suis pas équipé  :)
« Modifié: mars 02, 2016, 07:34:34 pm par Jean-Luc »
« Réponse #38 le: mars 02, 2016, 07:43:23 pm »
Superbe, comme d'hab'
Et on ne la confondra pas avec celle pour le CAN, parce qu'elle est rouge  ;D ;D ;D
« Réponse #39 le: mars 02, 2016, 08:32:29 pm »
Superbe ! Pas de problème pour le collaboratif, on est là pour ça !
« Réponse #40 le: mars 02, 2016, 09:33:35 pm »
Tres jolie carte !
On va pouvoir s'échanger des expériences intéressantes  :P
Merci mille fois
bern69
« Réponse #41 le: mars 03, 2016, 11:09:33 pm »
Super carte ,comme les autres.
Merci Jean-Luc
Si je sais encore compter 12, c'est plus que 10....... ;D ;D ;D
« Réponse #42 le: mars 04, 2016, 05:31:47 pm »
Oui c'est plus que 10  ;D
« Réponse #43 le: mars 05, 2016, 09:47:59 am »
Je suis en attente de composants pour monter une carte. Je devrais les avoir lundi ou mardi.
Quelques infos sur le montage. Comme ils y a deux interfaces, CAN et DCC, tous les composants ne sont pas à monter selon les besoins.
Sur la figure suivante, j'ai colorié les composant par rôle :
Jaune : CAN
Bleu : DCC
Rose : ACK DCC
Vert : Contacts de fin de course
Bleu ciel : Connecteur I2C
Concernant le connecteur I2C, les deux résistances vertes doivent être montées si il est utilisé (Pullup I2C)
Concernant les connecteurs pour les servos. J'ai prévu des connecteurs 5 broches au pas de 2,54mm : 1 pour le signal de commande, 2 pour l'alimentation, 2 pour les contacts de fin de course. Si les contacts de fin de course ne sont pas employés, on peut souder un connecteur 3 broches type barre de broches mais il n'y aura pas de détrompeur. L'alimentation est sur les broches du haut. Donc à adapter également selon les besoins.
PS: Merci les gars  :)
« Modifié: mars 05, 2016, 09:53:53 am par Jean-Luc »
« Réponse #44 le: mars 05, 2016, 10:13:27 am »
Pour l'envoi des cartes, je vais utiliser une lettre suivie en prêt à poster. Une carte pèse 16g selon ma balance de ménage. Il y aura également quelques composants car, par exemple, pour la résistance R12 c'est 100 exemplaires minimum (3 centimes pièce). Les frais d'envoi se montent donc à 2,40€ si le tout tient en 50g (c'est probablement le cas), 3,06€ si c'est plus lourd.
Chaque carte revient à 1,5€ et pour les composants que j'ai en rab, ça sera moins de 1€
Envoyez moi en MP la quantité désirée et votre adresse postale ainsi que les composants que vous voulez monter. Je répondrai avec la somme exacte et mon adresse mail pour Paypal
