Auteur Sujet: Connecteurs et capteurs pour barrière infrarouge ?  (Lu 4548 fois)
Jive34
« le: août 09, 2021, 03:46:31 pm »
Pour un circuit de train bois, je compte réaliser un passage à niveau commandé par barrières infra rouge.
Comme le circuit n'est pas à demeure mais monté/démonté régulièrement, cet ensemble barrière IR/feux et barrières relevables sera composé :
- un bloc rail avec les feux et barrières de part et d'autres
- deux blocs rail à barrière IR
Les 3 blocs pouvant être reliés par des câbles enfichables en façade ou sur le dessus de chaque bloc.
Dans le sujet "Projets ferroviaire/Une barrière infrarouge", il est indiqué :
"Pour remplacer un bornier à 3 points (+5V, Gnd et signal) (...)  on aurait pu aussi souder un de ces câbles à 3 conducteurs avec une prise femelle 3 points à un extrémité, qui servent beaucoup en radiocommande."
Quels connecteurs  (type RC ?) seraient les plus appropriés pour brancher/débrancher facilement un câble 3 fils ?
J'ai parcouru le guide de la micro connectique en modélisme RC et je n'en sors pas beaucoup plus avancé...
https://www.rcteam.fr/fr/blog/le-guide-de-la-micro-connectique-en-modelisme-rc-n16
Toujours dans ce sujet barrière infrarouge, les ingrédients sont bien détaillés. Toutefois, on trouve aussi ce type de capteur pour qui n'a pas les fonds de tiroir encombrés de capacités et transistors.
Capteur barriere infrarouge 3mm
https://boutique.semageek.com/fr/803-capteur-barriere-infrarouge-3mm-3002451673304.html
Ce modèle s'insèrerait dans le même scénario (avec un code similaire ?)
Re : Connecteurs et capteurs pour barrière infrarouge ?
« Réponse #1 le: août 09, 2021, 04:43:31 pm »
Bonjour et bienvenue à Locoduino.
Chacun a sa solution pour la connectique en fonction du cout, de la robustesse attendue et de la facilité de démontage.
Pour ma part, avec des installations provisoires, j'utilise les headers de type DuPont en 2.54 que je coupe à la demande et que j'isole avec de la gaine thermorétractable. :
https://www.ebay.fr/itm/122486698827
https://www.ebay.fr/itm/353228114700
ou 3 pins :
https://www.ebay.fr/itm/264235779217
Jive34
« Réponse #2 le: août 09, 2021, 07:07:51 pm »
Merci pour l'accueil
J'ai bien un ensemble de cosses Dupont et la pince à sertir, pratique pour prototyper, mais comme ce sont des enfants (4, 5 et 8 ans) qui monteront/démonteront le circuit, je pensais à des connecteurs plus intuitifs, avec détrompeur, montables en panneau pour la partie femelle (pour l'alimentation, j'utilise une prise jack femelle) et une prise USB-jack mâle sur le powerbank 5 V.
« Réponse #3 le: août 09, 2021, 07:41:06 pm »
Votre cahier des charges devient plus compliqué  ...
Si vous voulez du robuste, détrompé, montable en panneau, vous pouvez vous intéresser aux prises "aviation" :
https://fr.aliexpress.com/item/4000836932377.html
Mais il y aura certainement d'autres idées.
Jive34
Re : Re : Connecteurs et capteurs pour barrière infrarouge ?
« Réponse #4 le: août 10, 2021, 07:27:59 am »
Voilà qui y répond parfaitement.
Un grand merci pour ce lien.
