Auteur Sujet: Adaptation PN TIB à un train bois, aide pour schéma  (Lu 6360 fois)
Jive34
« le: août 19, 2021, 11:47:49 am »
Quelle bonne idée que cette approche pédagogique d'un passage à niveau pour débutants adapté au réseau Train' In Box.
https://www.locoduino.org/spip.php?article261
J'aurai besoin d'un coup de main pour finaliser le schéma électrique, notamment pour "le raccordement du module son à la carte de commande du PN via un coupleur optique 4N35" comme indiqué dans l'article de Christian.
Voici mon essai de transposition sur Kicad
 J'aurais besoin de savoir comment relier ce coupleur optique.
 Tel quel, le schéma est validé sans erreur, mais il n'y a pas d'alimentation de la carte Nano reliée au DFPLayer, car si j'en mets une, une erreur apparaît sur la broche 5V.
 Dès lors, pas possible d'établir correctement les liaisons sur PCB, en voici l'amorce
C'est ce projet que je suis en train d'adapter à un circuit de train bois type Brio.
Le souci majeur réside dans la portabilité puisque ce circuit est par essence (pin et sapin  :D ) destiné à être démonté/remonté régulièrement et créé/exploité par des enfants de 4 à 9 ans.
D'où l'appel à l'impression 3D pour créer des blocs amovibles et des branchements simplifiés à l'aide de jacks (avec des codes couleur et peut-être détrompeurs).
J'ai essayé les ILS et les capteurs Hall. Les deux fonctionnent parfaitement.
Les ILS se logent plus facilement dans la structure du rail.
Le bloc contre le rail recevra la prise Jack femelle.
Les capteurs Hall doivent approcher à l'aplomb des rails pour que le capteur soit au milieu et la loco cogne parfois contre le potentiomètre.
Déclenchement au passage
Il faudra encastrer les aimants
« Modifié: août 19, 2021, 11:50:29 am par Jive34 »
Re : Adaptation PN TIB à un train bois, aide pour schéma
« Réponse #1 le: août 19, 2021, 02:41:43 pm »
Excellent projet  ;D qui me plait beaucoup.
Mais pourquoi 2 Nanos ? Un seul devrait suffire  ??? voire un pro-Mini.
Et peut-être aussi le DFPlayer en moins si on n’est pas attaché au son réel d’un PN français
« Modifié: août 19, 2021, 02:52:24 pm par Dominique »
« Réponse #2 le: août 19, 2021, 02:49:18 pm »
je verrais bien le schéma comme suit.
Mais si vous utilisez un coupleur opto, c'est que vous voulez séparer les alimentations et les masses.
Potentiellement intéressant pour éviter des grésillements.
Il faut alors mettre des indices (noms différents) dans votre schéma.
PS : ce n'est pas le 2e Nano qui grèvera le budget. D'autant qu'avec toute l'économie de neurones à la clé, on est gagnant.
Jive34
« Réponse #3 le: août 19, 2021, 03:19:44 pm »
Merci !
Il faut se référer aux explications de l'article de Christian "Passage à niveau, la sonnerie"
https://www.locoduino.org/spip.php?article264
Le DFPlayer servira aussi pour gérer des annonces en gare et autres sonorisations.
je verrais bien le schéma comme suit (...)
Même lien que ci-dessus sur le pourquoi des 2 cartes (je ne fais qu'appliquer les directives de cet article du forum)
J'ai repris le schéma comme tu l'indiques (dur dur de voir sur une image de 800x450).
Ci-joint le projet modifié.
Edit sur les alimentations
J'ai trouvé une solution (la bonne ?) en me basant sur ce schéma d'un Fablab
https://wikifab.org/wiki/Utiliser_2_Arduinos_en_s%C3%A9rie
En reliant Vin de la Nano module son au 5V de l'autre Nano. Plus d'erreur
« Modifié: août 19, 2021, 03:40:02 pm par Jive34 »
« Réponse #4 le: août 19, 2021, 03:48:59 pm »
Attention mettre le Vin (12 V)  sur le 5V du 2e Nano le détruit ...
Je suppose que c'est le 5V du 1er qui va sur le 5V du 2e !
Jive34
« Réponse #5 le: août 19, 2021, 04:26:57 pm »
Oui, mon schéma n'était pas bon.
La modification :
Le 5 V de l'esclave (module son à gauche) alimente la Nano maître sur le Vin  suivant le principe ci-dessous du lien (j'ai essayé direct sur son 5V mais ça renvoie une erreur)
"Étape 2 - Principe du montage
Le montage va cette fois-ci se décomposer en 2 parties :
    Le Arduino esclave: Le Arduino esclave aura une LED et sa résistance câblée entre sa sortie digital 2 et le GND. Il utilisera sa sortie 5V pour alimenter le Arduino maître.
    Le Arduino maître : Le Arduino maître reçoit son alimentation du Arduino esclave sur son entrée Vin.""
Question subsidiaire :
Comment faire sur Kicad pour placer sur un bord un "pont" (plusieurs trous connectés) auxquels relier des masses, puisque le but, c'est un circuit sur plaque à pastilles avec un fil de cuivre soudé le long d'une bordure pour offrir autant de points de connexion.
Existe-il des composants barrettes ou borniers aux bornes interconnectées ?
« Réponse #6 le: août 19, 2021, 06:12:34 pm »
Joker, je n'utilise pas Kicad mais Eagle.
Mais pour interconnecter les bornes des barrettes, il suffit de les relier comme des composants.
Et pour relier deux broches qui par principe ne devraient pas l'être on utilise un "solder pad" qu'on soude au montage
Ou un symbole condensateur au pas de 2.54 pour le même rôle.
Re : Re : Adaptation PN TIB à un train bois, aide pour schéma
« Réponse #7 le: août 19, 2021, 06:27:15 pm »
Merci !
Il faut se référer aux explications de l'article de Christian "Passage à niveau, la sonnerie"]
J’en conviens. J’avais discuté de ce point avec Christian quand il a écrit cet article: il voulait séparer les fonctions de cette façon, pensant que ce serait plus simple à comprendre et réaliser.
Mais quand je vois toutes ces pins inoccupées et ayant réalisé divers passages à niveau, on peut avoir confiance dans les capacités logicielles du Nano/proMini pour gérer tout cela confortablement. Pour un son réaliste et des annonces en gare, d’accord pour le DFPlayer.
Je ne vous force pas dans ce choix, mais vous pourriez faire un prototype cablé avant de lancer un circuit imprimé.
Jive34
Re : Re : Re : Adaptation PN TIB à un train bois, aide pour schéma
« Réponse #8 le: août 19, 2021, 06:41:39 pm »
C'est bien ce que je vais faire sur carte à pastilles, j'avais oublié de le mentionner.
Kicad me sert à m'organiser (et garder une trace compréhensible du circuit pour d'éventuelles modifications).
J'amorce le routage sur Kicad pour ne rien oublier
et le transpose ensuite sur une carte à pastilles avec Inksacpe.
Jive34
« Réponse #9 le: août 19, 2021, 07:36:05 pm »
Merci pour la procédure.
Sur Kicad, on m'a indiqué sur le forum voisin une façon toute simple de procéder (mais il m'a fallu longtemps pour la comprendre...) : tirer une piste entre 2 broches (GND par ex), et ensuite raccorder les autres gnd sur ce "ruban".
Jive34
« Réponse #10 le: août 22, 2021, 11:09:15 am »
La répartition des blocs est maintenant arrêtée
- 2 blocs ILS à insérer à une soixantaine de cm
- 1 bloc sur un rail de 184 mm (feu, barrière et passage voitures)
- 1 bloc idem (feu, barrière et Pcb)
Les connexions :
- Jacks en sortie d'ILS
- Jacks en entrée du Pcb
- Jacks en sortie du bloc feu et barrière, côté opposé et jack sur le bloc collé au rail avec fils traversants sous le rail.
Le schéma électrique réalisé avec Kicad
transposé sur carte à pastilles vue de dessous
En //, modélisation et impression d'un feu de passage à niveau
