Auteur Sujet: arduino nano : faut-il se dépêcher d'en acheter ?  (Lu 52693 fois)
chris_bzg
Re : Re : arduino nano : faut-il se dépêcher d'en acheter ?
« Réponse #15 le: mars 20, 2022, 04:20:32 pm »
Je peux l'alimenter en 3.3V (j'ai développé un PCB à part pour ma plaquette d'alim), mais ma question reste de savoir si elle activera bien un relais Reed 5V lorsque sa sortie passera à 3.3V: si vous ne savez pas, il ne me restera qu'à tester "en vrai"...
Sans être une galère à proprement parler, ça m'obligerait à rajouter des conversions 3.3V -> 5V si la carte n'active pas les relais reed 5V avec son 3.3V en sortie.
Sinon la Nano Every fera l'affaire avec un de mes circuits imprimés Bluetooth en complément, j'entends si les Nano 3.3V ne peuvent as directement commander des relais Reed 5V, ce qui reste essentiel pour mes projets.
Ca va m'obliger à développer un nouveau PCB, mais un de plus un de moins, j'ai l'habitude et ça ne me gênera pas.
Tu prends le problème à l'envers ; à ta place, je chercherais des relais 3 V comme ceux-là :
https://fr.aliexpress.com/item/4000334118569.html?_randl_currency=EUR&_randl_shipto=FR&src=google&src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=10191220526&albag=107473525328&trgt=1284054470089&crea=fr4000334118569&netw=u&device=c&albpg=1284054470089&albpd=fr4000334118569&gclid=EAIaIQobChMIjaa92PnU9gIVRCc4Ch3ivATEEAQYAiABEgKM6PD_BwE&gclsrc=aw.ds&aff_fcid=34cb5c0c7b5e412c9a4e454fe46d13d8-1647788297371-05943-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=34cb5c0c7b5e412c9a4e454fe46d13d8-1647788297371-05943-UneMJZVf&terminal_id=fe4c781f06874833a6735120c46a4db6&afSmartRedirect=y
Ou encore :
https://fr.aliexpress.com/item/32899819084.html?spm=a2g0o.detail.1000014.9.56da5184yt6fES&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.267768.0&scm_id=1007.40000.267768.0&scm-url=1007.40000.267768.0&pvid=26adc3a7-ba6a-4d40-8881-77eb7c3ce82a&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.267768.0,pvid:26adc3a7-ba6a-4d40-8881-77eb7c3ce82a,tpp_buckets:668%232846%238108%23166&pdp_ext_f=%257B%2522sku_id%2522%253A%252212000022936371607%2522%252C%2522sceneId%2522%253A%252230050%2522%257D&pdp_pi=-1%253B2.12%253B-1%253B-1%2540salePrice%253BEUR%253Brecommend-recommend
Et peut-être que 3,3 V est suffisant pour des relais 5 V : il suffit d'essayer pour être fixé. Mais il faut faire plusieurs essais pour être certain que le relais réagira bien à chaque fois. Attention à ce que le courant d'appel ne dépasse pas la limitation d'une sortie de la carte. Si la carte relais fait appel à des coupleurs optiques, alors les relais peuvent être alimentés séparément en 5 V  et cela va forcément fonctionner. Sinon, un transistor.
Il y a donc plusieurs façons de s'en sortir, mais la meilleure est encore d'utiliser les composants les plus adaptés à la carte choisie. C'est juste mon point de vue...  ;)
Nounours18200
« Réponse #16 le: mars 20, 2022, 09:40:32 pm »
Ton idée de relais en 3.3V est bonne, mais ceux que tu indiques sont bien trop gros: il me faut des petits relais Reed (il n'y a que des portes TTL derrière), et j'ai déjà un petit stock de relais en 5V que je voudrais bien utiliser.
J'ai eu tellement de déboires avec les composants chinois ces derniers mois, que je préfère les valeurs sures.
Dès que j'aurai reçu la 33 IoT, je ferai un essai pour voir comment elle se comporte avec des relais reed 5V.
Je passe le sujet en résolu, puisqu'à part essayer...
trimarco232
« Réponse #17 le: avril 14, 2023, 11:21:58 pm »
j'ai regardé alix :
il semble que l'alerte soit passée, et que l'on retrouve les nanos (clonés) à des prix abordables, cad un peu + de 3€
il y a aussi des nanos à atmega168p pour 1€ de moins, qui conviendront aux nombreux cas où on n'a pas besoin de + de kO
et, moins cher, il y a aussi les clones d'avr, avec des lgt328p, si besoin, qui tournent a 32MHz
