Auteur Sujet: décodeur d'aiguillage nano 2eme carte  (Lu 3788 fois)
JLL
« le: octobre 02, 2021, 09:11:30 pm »
Bonsoir, à tous
Voici, j'ai fait un premier decodeur d'aiguillage (8) avec une nano
et avec ma z21 ca marche super le 1er aiguillage sur la nano commence à 5, jusqu'à 12
toujours le sacré système roco et son décalage de 4!
Bref j'aimerai en fabriquer un autre, mais je ne trouves pas quelle adresse écrire dans le programme ino, pour cette 2eme carte
Carte qui sera identique à la première bien sur.
dois je indiquer dans le programme que j'ai du coup 16 aiguillage
et l'adresse 40 de départ n'est surement plus la bonne pour cette 2eme carte ?
Merci de votre aide
Jean Louis :)
Re : décodeur d'aiguillage nano 2eme carte
« Réponse #1 le: octobre 02, 2021, 11:22:19 pm »
à mon avis, une carte identique avec une adresse 48 de départ exécutera les commandes de la z21 pour 13 à 20 ...
Vous pouvez tenter de reprogrammer votre Nano et voir ce que ça donne.
Utilisez le moniteur pour suivre le déroulement (avec  #define CONSOLE   )
JLL
« Réponse #2 le: octobre 03, 2021, 02:25:23 pm »
Merci beaucoup de votre réponse,
j'ai essayer, car la carte est prête
Mais c'est là que cela se corse...
J'utilise Rocrail, et pour les aiguillages
j'ai donc un 1er décodeur qui gère les adresses 1 à 4, puis vient la 1ere Nano qui gère de 5 à 12,
ensuite un 3eme décodeur (ESU) qui connait bien le décalage Roco et qui gère lui de 21 à 24
j'ai donc essayer dans le programme Ino de démarrer avec les adresses 56, puis ensuite 64
Mais rien ne se passe...
Mais je pense que j'ai un problème avec ma 2eme carte ou le montage, car si je la remplace à la place de la 1ere, cela ne fonctionne pas non plus.!? en clair l'adresse 5 de départ...Rien.
Il faut que je regarde plus en profondeur je pense
avec le monitor il ne se passe rien, si ce n'est les adresses de départ correspondantes (#define console) mais c'est peut être normal
Ensuite, il faut bien supprimer la ligne ( address -= 4; ) pour le système roco si je ne me trompes pas
Merci encore pour votre aide précieuse
je cherche de mon coté
Bon dimanche
Bien à vous
Jean Louis
« Réponse #3 le: octobre 03, 2021, 05:12:58 pm »
Pour des raisons non encore identifiées, certains 6N137 ont besoin d'un petit condensateur (typ. 100pF) en parallèle sur l'entrée (entre les pins 2 et 3).
Si votre montage a été vérifié trois fois, tentez cette solution.
JLL
« Réponse #4 le: octobre 03, 2021, 07:15:34 pm »
j'ai trouvé le problème
Juste l'adresse de départ
pour moi 24, et du coup cela gère bien de 28 à 35
Aussi bête que ça...!
ce qui veut dire que dans ma 1ere carte je ne me souviens plus mais c'était surement pas 40 l'adresse de départ !?
mais comment savoir
il y a peut être une solution pour lire le prg d'un Nano ? mais je n'ai pas trouvé comment
enfin ça fonctionne c'est bien
a bientôt
Jean Louis
