Auteur Sujet: questionnement sur JMRI - CMRI - DCC - détection de présence  (Lu 66144 fois)
fcot2002
Re : questionnement sur JMRI - CMRI - DCC - détection de présence
« Réponse #15 le: janvier 05, 2022, 11:45:29 am »
Salut
Est-ce que tu peux préciser la connectique complète entre le RPi avec JMRI et les 5 ou 6 Arduino ?
Ok pour l’alim mais où passent les données série ?
Eh bien Dominique on a du mal à se remettre des fêtes  ;D ;D ;D
Oui un pour DCC et exactement 5 arduino relié entre eux via le bus CMRI.
Le bus CMRI se connecte au RPi en USB avec un adaptateur.
Dans JMRI dans préférences tu auras deux onglets un DCC et un autre CMRI.
La connectique est extrêmement simple car basée sur un bus CMRI (old version du CAN si l'on veut).
En sortie du RPi un adaptateur USB/CMRI (usb vers 2 fils), les deux fils forment le bus qui va de arduino en arduino accessoires.
fmd14
« Réponse #16 le: janvier 05, 2022, 06:19:59 pm »
Peut on avoir un schéma simple des branchements des divers éléments de la vidéo de démo
ainsi les éléments cmri
car je ne vois pas quels éléments gèrent les servo moteur
je vois bien un arduino qui est sur une carte mais il y a une autre carte
Merci d'avance
« Modifié: janvier 05, 2022, 06:29:11 pm par fmd14 »
FMD14
Re : Re : questionnement sur JMRI - CMRI - DCC - détection de présence
« Réponse #17 le: janvier 05, 2022, 09:40:54 pm »
C'est presque vrai, après une petite intervention sous AG il faut s'en remettre..
Mais je vois comme fmd14 qu'un petit schéma ne ferait pas de mal (au besoin je t'aiderai).
Merci d'avance !
fmd14
« Réponse #18 le: janvier 12, 2022, 06:52:45 pm »
Quel est élément qui est sur une cale de bois avec un collier associé un arduino  dans la vidéo de présentation ?
un schéma de montage des divers éléments et leur noms de la vidéo serait sympa
FMD14
trimarco232
« Réponse #19 le: janvier 13, 2022, 11:18:01 pm »
c'est des modules interfaces RS585 <-> série, qui permettent de raccorder le bus CMRI aux les arduino nano
sur les grandes cartes (diy, je pense), le composant nécessaire est présent (genre max485), donc les modules interface rs485 ne sont pas utiles
fmd14
« Réponse #20 le: janvier 14, 2022, 08:45:29 pm »
bonsoir,
merci pour la réponse
pour les grandes cartes je pense que les concepteurs peuvent répondre a votre interrogation
FMD14
fmd14
« Réponse #21 le: janvier 20, 2022, 06:07:34 pm »
Bonsoir ,
Est ce qu'on connecter sur  les cartes 24/48 directement des aiguilles, des feux et détecteurs sans passer avec des arduino supplémentaires
FMD14
FMD14
cousin_hub
« Réponse #22 le: janvier 20, 2022, 10:53:04 pm »
Bonsoir à tous,
J'avais loupé toutes ces réponses ;-)
Au final entretemps j'ai continué mon petit bonhomme de chemin.
J'ai construit la centrale qui se trouve dans l'article : https://www.locoduino.org/spip.php?article253.  Je dois encore arranger quelques trucs mais elle fonctionne bien.  Elle est accessible via le réseau.
J'ai repris de la lecture et du youtube (notamment ).
Ici je teste cmri avec un arduino méga et la carte sensor + carte pour commande servo + détecteur présence.  Donc FMD14, oui on peut raccorder sur la même carte, et ce certainement si le réseau n'est pas trop grand.  Sinon tu tires un max de câbles.
Ici je vais me faire un petit réseau de test simple pour pouvoir mettre tout ça en pratique avant de commencer le vrai réseau.
J'essaierai d'expliquer en détail ce que je fais...
Voici ce que je voudrais tester :
- aiguillages actionnés par des servos
- aiguillages actionnés par des tortoises (j'en avais acheté un certain nombre)
- détection de présence -> j'ai acheté un kit chez Merg (8 zones)
- boucle de retournement -> à faire avec un arduino (j'ai le truc en tête)
- ajouter un bus can pour tester avec un 2ème arduino -> intéressant pour ne pas avoir trop de câbles dans le futur.
- faire rouler des trains sous jmri de façon automatique
- connecter l'arduino CMRI via le réseau TCP/IP
Y a du boulot ... Mais ça avance.
A côté de ça il y a la réflexion sur la menuiserie :
Puis les essais sur les bâtiments :
Bonne soirée,
Seb
« Réponse #23 le: janvier 21, 2022, 08:15:42 am »
Bonjour Seb
Dans la photo en bas à droite , il y a un afficheur, qu'elle en est son utilisation svp?
cousin_hub
« Réponse #24 le: janvier 21, 2022, 08:56:31 am »
hello,
C'est un régulateur de tension LM2596.  Il permet de convertir la tension à 5V.  Du coup avec une seule alim de 19V ou 12V je peux aussi alimenter les relais, servos, détecteurs en 5v...  J'ai bien une alim 5V mais elle était utilisée pour autre chose ;-)
https://www.aliexpress.com/item/1005001627542779.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.47e64c4daYJBml
Seb
