Auteur Sujet: Une station DCC compatible RailCom  (Lu 152778 fois)
Re : Une station DCC compatible RailCom
« Réponse #60 le: octobre 06, 2022, 07:04:33 pm »
Ci-joint le schéma de montage de la Version 1 (connexion entre le "BRAKE" du LMD et la pin 13 de l'ESP)
« Réponse #61 le: octobre 11, 2022, 10:20:30 am »
En complément, vous trouverez ci-joint la programmation (format pdf _2 fichiers) du Décodeur Railcom ESU 54680
« Réponse #62 le: octobre 11, 2022, 10:21:20 am »
Partie 2
« Réponse #63 le: octobre 11, 2022, 11:18:56 am »
un point d'étape sur ce projet, avec les éléments que mes amis m'ont communiqués :
(j'ai juste ajouté un afficheur oled).
J’ai rationalisé les alimentations avec :
https://fr.aliexpress.com/item/1005001426023425.html
  0.79 + 0.92€
D’où le schéma.
Attention, actuellement, je n'ai obtenu que la lecture des adresses longues.
Les programmes :
Centrale Railcom :      DCCxx ESP32 WIFI
Version   :      v 1.4
que vous devez personnaliser dans config.h pour JMRI:
// DEFINE COMMUNICATIONS INTERFACE
//  0 = Serial Port
//  1 = Wifi
#define COMM_INTERFACE   1  // par défaut
#define WIFI_SSID              "xxxxxxxxxxxx"
#define WIFI_PSW               "yyyyyyyyyyy"
#if COMM_INTERFACE == 0
  #define INTERFACE HardwareSerial
#elif COMM_INTERFACE == 1
  #include <WiFi.h>
  #define INTERFACE   WiFiClient
  #define LOCAL_IP    192,168,0,200  // 0 pour free, 1 pour orange et sfr à reporter dans Éditer connexions de JMRI
et
Railcom Detector ESP32 (sans interruption)
Version :      v 0.3
Apparemment, il est nécessaire d’envoyer une commande à la locomotive concernée avec JMRI pour avoir une lecture de l’adresse.
« Réponse #64 le: novembre 19, 2022, 05:23:19 pm »
En complément de la carte de détection Railcom© que nous vous avons présenté un peu avant dans ce fil, nous avons avec Marcel (Catplus pour les intimes) réalisé une carte permettant l'affichage de l'adresse de la loco avec un afficheur LED 7 segments. La sortie TX de la carte de détection est à souder sur l'entrée RX de l'afficheur, fil vert.
L'afficheur est à Anode commune. L'ensemble de la carte s'alimente en 5V.
Les 4 transistors sont de classiques PN2222A, les résistances entre l'ESP32 et la base des transistors sont des 1KΩ.
Le 7 résistances de l'afficheur sont ici des 68Ω, mais on pourra réduire cette valeur si l'on souhaite plus d'intensité.
Vous trouverez en fichiers joints, le GERBER ainsi que le code du programme.
Ajout le 28/11/2022 de la dernière version du programme :  Railcom_FreeRTOS_display7segments-221129a.zip
« Modifié: novembre 29, 2022, 12:39:53 pm par bobyAndCo »
« Réponse #65 le: novembre 30, 2022, 03:37:32 pm »
Une petite vidéo
https://vimeo.com/manage/videos/776623388
