Auteur Sujet: Mes servos chantent même à l'arrêt  (Lu 5118 fois)
babskwal
  • Echelle N, analogique DIY
« le: février 20, 2022, 05:18:35 pm »
Je viens de programmer un Arduino Mega pour gérer le mouvement de deux servos utilisés comme moteurs d'aiguillages lents pour les aiguilles 1a et 1b (les moteurs sont des DLY2de DLYmoteur).
Pour le moment, je les commande avec des caractères saisis sur le moniteurs série de l'ordi, à titre d'essai.
Quand le sketch démarre, tt est ok, mais après un premier mouvement, le servo est en position, mais continue le même petit bruit léger que quand il bouge.
Du coup, après avoir utilisé les 2 aiguillages, même sans mouvement, j'entends les servos qui continuent à "chanter" à l'arrêt.
Comment éviter cela ?
Mon code :
#include <Servo.h>
const byte dir_1a = 60;      // Position ("angle") pour aig1a en voie directe
const byte dev_1a = 130;     // Position ("angle") pour aig1a en voie déviée
const byte dir_1b = 60;      // Position ("angle") pour aig1b en voie directe
const byte dev_1b = 130;     // Position ("angle") pour aig1b en voie déviée
Servo moteur_aig_1a;         // crée l’objet pour contrôler le servomoteur "moteur_aig_1a"
Servo moteur_aig_1b;         // crée l’objet pour contrôler le servomoteur "moteur_aig_1b"
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("_________");
    Serial.println("");
    Serial.println("Démarrage (A pour Aig1a en voie déviée | Z pour Aig1a en voie directe | Q pour Aig1b en voie déviée | S pour Aig1a en voie directe)");
    moteur_aig_1a.attach(9);
    moteur_aig_1b.attach(10);
    if( Serial.available())
        byte incomingByte = Serial.read();
        if (incomingByte == 65)                      // Si on reçois un A du moniteur série
            bouge_moteur(moteur_aig_1a, dev_1a);     // On met Aig1a en voie déviée
        else if (incomingByte == 90)                 // Si on reçois un Z du moniteur série
            bouge_moteur(moteur_aig_1a, dir_1a);     // On met Aig1a en voie directe
        else if (incomingByte == 81)                 // Si on reçois un Q du moniteur série
            bouge_moteur(moteur_aig_1b, dev_1b);     // On met Aig1b en voie déviée
        else if (incomingByte == 83)                 // Si on reçois un S du moniteur série
            bouge_moteur(moteur_aig_1b, dir_1b);     // On met Aig1b en voie directe
void bouge_moteur(Servo moteur, byte position)
    if (position>moteur.read())                           // Si l'angle final est supérieur à l'initial
        for (int i = moteur.read() ; i < position ; i++)  // On boucle de la position actuelle à la position demandée en incrémentant de 1
            moteur.write(i);                              // On met le servo dans la position incrémentée
            delay(20);                                    // On attend 20 ms
    else if (position<moteur.read())                      // Si l'angle final est inférieur à l'initial
        for (int i = moteur.read() ; i > position ; i--)  // On boucle de la position actuelle à la position demandée en décrémentant de 1
            moteur.write(i);                              // On met le servo dans la position décrémentée
Re : Mes servos chantent même à l'arrêt
« Réponse #1 le: février 20, 2022, 07:32:23 pm »
je verrais bien des attach / detach bien placés mais il y a peut-être plus subtil.
dmskd
  • Arduino et N
« Réponse #2 le: février 20, 2022, 11:35:26 pm »
Il suffit de couper la tension d'alimentation du servo quand il a atteint sa position.
babskwal
« Réponse #3 le: février 21, 2022, 07:40:28 am »
Merci de vos réponses !
oui, pourquoi pas.
on peut le faire en code Arduino ?
dmskd
  • Arduino et N
« Réponse #4 le: février 21, 2022, 11:11:57 am »
Bonjour babskwal,
Oui on peut le faire en code Arduino en alimentant le servo via un circuit ULN2803.
En basculant une entrée de l'ULN on autorise ou on bloque la sortie correspondante (voir schéma joint).
babskwal
« Réponse #5 le: février 21, 2022, 11:30:24 am »
Oui, OK, c'est possible comme ça. N'est-ce pas un peu l'artillerie lourde par rapport à la solution attach/detach ?
Tony04
« Réponse #6 le: février 21, 2022, 12:59:33 pm »
avez-vous essayé la librairie SlowMotion de Locoduino: https://www.locoduino.org/spip.php?article159
Une vrai petite pépite et vous avez aussi l'option detach avec un préréglage du temps avant la coupure.
Antoine
babskwal
« Réponse #7 le: février 21, 2022, 05:05:45 pm »
IL faudrait que j'essaye ! C'est pas immédiat  ;)
dmskd
  • Arduino et N
« Réponse #8 le: février 21, 2022, 05:40:08 pm »
Je ne sais pas ce que fait attach/detach, je n'ai jamais essayé.
Est-ce que le moteur reste alimenté ? Est-ce qu'il continue à consommer du courant ?
Le montage que j'ai présenté a été motivé par le fait qu'il pouvait y avoir des mouvements incontrôlés du servo lors de la mise sous tension du décodeur.
Le fait de démarrer le signal PWM avant de mettre le moteur sous tension a résolu ce problème,  d'où ce schéma qui permet de contrôler l'alimentation.
babskwal
« Réponse #9 le: février 22, 2022, 01:44:10 pm »
J'ai essayé le système attach/detach ; il semble satisfaisant sur le sujet initial du bruit. J'imagine donc qu'il ne doivent plus consommer.
En revanche, comme je passe par une fonction "mouvement_moteur" qui prenait pour arguments :
- la position à atteindre (un byte, prédéfini dans les déclarations avec la bonne valeur pour la position en voie directe et en voie déviée pour chaque appareil de voie)
- un servo (donc un moteur)
J'ai été obligé d'ajouter un troisième argument à ma fonction, à savoir la pin à laquelle attacher et détacher le servo. Je crois que je vais créer des objets "moteurs" comprenant un servo et sa pin...
Re : Re : Mes servos chantent même à l'arrêt
« Réponse #10 le: février 23, 2022, 09:29:00 am »
J'ai également rencontré ce problème qui se règle est tirant le signal de contrôle du servo au 5V via une résistance de 10k par exemple.
Il semble que ce mouvement incontrôlé soit dû à l'électronique du servo qui pense voir un créneau sur le signal quand la tension monte à l'allumage.
« Réponse #11 le: février 23, 2022, 09:32:55 am »
detach coupe le pulse de commande. Le servo n'est plus asservi mais reste alimenté.
dmskd
  • Arduino et N
« Réponse #12 le: février 23, 2022, 05:44:31 pm »
Merci Jean-Luc pour ces précisions.
