Auteur Sujet: Mise en place de la manette simple et autonome pour les centrales LaBox et DCCp  (Lu 12297 fois)
Juan
Quelle journée, l'autre image
Lorsque j'appuie sur une touche, l'écran réagit d'abord en conséquence, puis il se réinitialise.
Merci pour les photos.
Je comprends que lorsque vous appuyez sur la touche 1, la fonction s'affiche un instant puis disparait ?
Une photo de l'écran réinitialisé ?
Pouvez vous regarder ce qui est envoyé sur le serial monitor ?
Peut-être un problème avec la bibliothèque qui gère le clavier ?
Juan
Bonsoir, et merci encore pour votre réponse rapide.
C'est effectivement le cas. Et il en est de même pour toutes les autres touches.
L'écran de démarrage normal habituel
Je crois sincèrement que cela pourrait être la raison. Parce qu'il y a quelque temps, j'avais fait un prototype du manete avec un clavier 4x4 conventionnel, et je n'avais pas eu de problèmes.
Qu'est-ce que je peux faire alors ?
Merci beaucoup et bonne nuit.
Juan.
chris_bzg
Je suis ce fil de très loin mais je crois avoir compris que vous avez un problème avec le clavier.
Or, lorsque je regarde la photo que vous avez postée, je me demande si la visserie (visible en bas à gauche) ne toucherait pas un des plots de la touche, faisant ainsi un contact permanent.
La première chose à vérifier est que vous n'avez pas de courts-circuits. Essayez de démonter cette vis et réessayez. On trouve les mêmes en nylon non conducteur.
Ne connaissant pas bien cette manette, ce n'est qu'une idée qui ne résoudra peut-être rien mais cela vaut la peine de regarder.  ;)
Juan
Bonjour chris_bzg
Comme vous le dites, on ne perd rien à essayer. Je l'ai fait, mais malheureusement le problème persiste.
En tout cas, merci beaucoup pour votre intérêt.
Juan
Bonsoir Juan,
il faudrait tester les exemples de la bibliothèque Keypad.
Juan
Bonjour à tous
Suivant les conseils de msport, j'ai testé les exemples de la bibliothèque Keypad (à savoir CustomKeypad, Hello Keypad et MultiKey) et ils ont tous fonctionné parfaitement.
Conclusion : je ne comprends rien  :-\ (et en plus, je comprends de moins en moins   :-[!).
Nous devrons continuer à faire des tests.
Merci à tous pour votre intérêt.
Juan
Juan
Rebonjour.
Plus de détails, au cas où ils aideraient quelqu'un qui comprendrait mieux que moi :
Je connecte l'Arduino via USB (avec un FTDI), et ouvre le moniteur série IDE. Il montre <1>
1.- Je tape la touche 1 : <f 81 129> apparaît sur le moniteur, puis l'arduino se réinitialise jusqu'à ce que <1> apparaisse à nouveau sur le moniteur.
2.-Touche 9 : <f 81 184> est affiché, remise à zéro, et <1>.
Mais encore plus curieux :
3.-Touche # : affiche <t1 90 0 (sans le > à la fin !), reset, et <1>.
4.-Touche * : la séquence apparaît
<t1 81 0 1><t1 90 0 1><t1 44 0 1><t1 15 0 1><t1 2 0 1><0>, puis la remise à zéro et le <1>.
5.-Touche 0 : séquence <f 81 129 ><f 81 128 ><f 81 176 >, reset et <1>.
Cela dit, je comprends de moins en moins
Regards,
Juan.
Bonsoir Juan,
en première approximation (je n'ai pas vérifié les codes) ce qui est sur le serial monitor est correct.
Le codeur rotatif a t il été testé via le serial monitor ?
Reste à trouver l'origine du reset.
L'alimentation vient du module FTDI ? Testé via batterie + step up ?
Peut-on tester sans l'afficheur avec le module FTDI sur le serial monitor ?
Un module HC12 est-il branché ?
Les quatre adresses ne peuvent être choisies qu'avec un clavier OK. (via la Touche *)
Il semblerait que les adresses aient été déjà saisies une fois. Est-ce le cas ?
la Touche # sert à cycler dans les quatre adresses.
Juan
Allo, msport,
Je réponds à vos questions:
Voici ce que j'obtiens:
<1><1><t1 0 1 1>
<1><t1 0 6 1>
<1><t1 0 7 1>
<1><t1 0 8 1>
<1><t1 0 11 1>
<1><t1 0 12 1>
<1><t1 0 13 1>
<1><t1 0 14 1>
<1><t1 0 15 1>
<1><t1 0 14 1>
<1><t1 0 10 1>
<1><t1 0 7 1>
<1><t1 0 6 1>
<1><t1 0 5 1>
<1><t1 0 3 1>
<1><t1 0 2 1>
<1><t1 0 1 1>
<1><t1 0 0 1>
Je le fais des deux façons, avec les mêmes résultats.
Oui, je le fais et les mêmes résultats
J'ai essayé les deux façons, même résultat
En effet, grand mystère. Je les ai probablement insérés avec le keyboard lorsque j'ai fait un test sur une planche à pain il y a quelque temps et cela a fonctionné.
Maintenant, j'ai effacé l'EEPROM et ils n'apparaissent plus.
Merci beaucoup, nous allons continuer à rechercher.
Juan.
Bonsoir Juan,
si le montage a fonctionné sur breadboard, on peut penser que la différence vient du circuit imprimé et/ou de ses soudures.
Je pense peu probable que Pro Mini ait eu un souci au cours de sa vie, mais ce n'est pas difficile de tester le montage avec un neuf.
Je viens de regarder le pcb que j’ai monté, c'est celui de la moitié de droite avec C6 C5 et C4. Il est très improbable qu'il soit différent de celui de gauche, qui plus est, avec un défaut. Cela reste une hypothèse.
Je ne vois comme proposition que de refaire le montage avec le circuit de droite après avoir regardé une nouvelle fois à la loupe les soudures en général et particulièrement celles des boutons du keypad. Les pistes sont très proches : 0,5 mm.
Juan
Salut msport
C'est précisément ce que j'avais l'intention de faire. Et je vais le faire étape par étape. Dans un premier temps, je vais monter l'essentiel, c'est-à-dire : Pro mini, écran TFT, encodeur et un bouton poussoir.
En l'alimentant par USB, je pense que cela devrait suffire à le faire fonctionner, non ?
Juan.
D'après les schémas du module FTDI qu'on trouve sur internet, le +5V de l'USB est transmis directement à l'interface.
Donc on a potentiellement les 500mA de l'USB. Bien plus que nécessaire (50-100 mA)
A noter que pour les tests, on peut faire les contacts du clavier avec une pincette à bouts coudés.
Juan
Ce que j'ai dit avant, je le comprends de moins en moins. J'ai fait un montage minimal de la manette : Pro Mini, écran TFT et encodeur (avec sa résistance de 10k). Rien de plus.
Mais le problème reste le même : l'encodeur fonctionne parfaitement, mais dès que je tape sur une touche (avec une pincette), il se réinitialise.
Une explication, s'il vous plaît, avant que ne me tue !
Avant d'en arriver aux solutions extrêmes, un essai avec un autre Pro Mini ? Et un retour à la bread board avec le même  Pro Mini ?
