Auteur Sujet: dépannage de Ma première manette DCC  (Lu 61201 fois)
ricco30
Re : dépannage de Ma première manette DCC
« Réponse #60 le: décembre 06, 2023, 09:45:13 am »
bonjour monsieur, j'ai fait des tests base station nue avec reset photo joint, je vous joint aussi la photo du sheld moteur, je précise que j'ai essayé avec un sheld neuf comme j'en avais deux merci.
« Réponse #61 le: décembre 06, 2023, 10:26:37 am »
il ne reste plus que votre ordinateur et le câble USB.
Est que vous auriez la possibilité de faire ce même test avec un autre ordinateur et un autre câble ?
ricco30
« Réponse #62 le: décembre 06, 2023, 12:29:54 pm »
bonjour monsieur, le miracle c'est produit le sheld arduino a démarré avec la manette mais il y a un mais quand je tourne le rotary la vitesse qui s'affiche bouge mais la loco n'avance pas l'adresse est la bonne  voila merci.
« Réponse #63 le: décembre 06, 2023, 01:11:18 pm »
Que dit le serial monitor de la centrale pendant que vous changez la vitesse ?
Quelle est  l’adresse de la locomotive ?
Qu'y a t il derrière L= sur l'affichage de la manette ?
ricco30
« Réponse #64 le: décembre 18, 2023, 04:37:54 pm »
Bonjour Monsieur, je reviens vers vous toujours pour la manette avec le HC12 ,ça marche avec le UNO sans problème a part que avec les décodeurs LENZ  ça ne fonctionne pas avec laisdcc ça marche sans probléme ,par contre avec le MEGA impossible d'allumer le sheld sauf par l'usb avec le moniteur arduino ou JMRI ça fonctionne dommage car avec le MEGA tout les décodeurs fonctionnent merci a bientôt.
« Réponse #65 le: décembre 18, 2023, 08:36:41 pm »
D'après les éléments que vous nous communiquez et que nous avons du mal à comprendre, faute de précisions :
Si tous vos décodeurs fonctionnent avec votre Mega et pas avec votre UNO, c'est que vous ne gérez pas correctement vos adresses.
Essayez avec un régulateur de JMRI.
Si vous avez un problème avec votre Mega, c'est probablement que vous avez grillé le port série. (DO).
Vérifiez votre câblage et essayez avec un autre.
ricco30
« Réponse #66 le: décembre 19, 2023, 07:28:59 am »
bonjour Monsieur,je me suis mal expliqué avec le MEGA quand je suis en filaire (trois fils GND,RX,TX) avec la manette ou avec JMRI ça fonctionne ,mais avec la liaison radio des HC12 impossible de mettre la puissance sur les voies(quatres leds rouges éteintes) ,par contre en essayant un UNO en base station tout fonctionne sans problème (sauf décodeur LENZ peut-etre réglage cv)les décodeurs LAISDCC fonctionne correctements. j'ai essayé avec un autre MEGA mème résultat ,c'est juste le MEGA qui ne fonctionne pas avec la manette ,les adresses des décodeurs sont OK ,je peux utilisé le UNO mais il y a moins de sorties , merci pour cette superbe réalisation   .
« Réponse #67 le: décembre 19, 2023, 10:02:00 am »
postez nous le programme que vous chargez dans le Mega (tel que vous l'avez modifié).
Zippé de préférence.
ricco30
« Réponse #68 le: décembre 19, 2023, 10:33:01 am »
Bonjour, je ne l'ai pas modifié je l'ai dé zippé et pris tel quel je vous joint le fichier avec le UNO pas de problème et le MEGA aucune communication excepté le mode filaire merci.
« Réponse #69 le: décembre 19, 2023, 04:28:32 pm »
avez vous compilé pour le Mega avec Outils / Type de carte / Mega ... ?
J'ai fait un montage de test avec un shield moteur non modifié sur un Mega reconnu original.
Y ai déversé le programme standard envoyé.
Y ai connecté un HC12 configuré à 115200 bauds.
Branché un bloc secteur 12V
J'ai utilisé une manette classique (nota elle envoie <1> à la mise sous tension) qui a allumé les 4 LED
Mis sur la voie main (A A) une loco 68 (laisdcc) et une loco 218 (Lenz)
Toutes les deux ont répondu sans problème.
Au point où vous êtes, il ne peut s'agir que d''erreurs de branchement, de manipulation ou de défaut de matériel.
En l'absence de photos, nous ne pouvons pas vous aider plus avant.
Quelques photos du montage de test.
« Modifié: décembre 19, 2023, 04:33:10 pm par msport »
« Réponse #70 le: décembre 19, 2023, 04:29:34 pm »
suite ...
ricco30
« Réponse #71 le: décembre 19, 2023, 06:02:09 pm »
bonjour Monsieur, je m'aperçoit que ce n'est pas cette manette et que le branchement du sheld est différente de mon branchement qui est alimenté en 12V sur le GND et le Vin du sheld comme derrière on recommande de couper la piste pour alimenter le sheld séparément voir la pièce jointe a ce propos je n'ai pas coupé ce qui est en vert?, mais je vais essayé comme vous sinon le restant est identique a mes branchements ,je vais essayé demain comme vous ,par contre ce n'est pas cette manette je pense que c'est pas grave! A bientôt merci.
« Réponse #72 le: décembre 19, 2023, 06:36:05 pm »
Les manettes radio HC12 présentées sur ce site fournissent les mêmes commandes.
Une variante a été indiquée au début de ce fil. C'est peut être plus pratique.
L'alimentation du DCC par le shield moteur est coupée à la mise sous tension de la manette (quand elle est reliée par fils ou HC12).
Ce comportement peut être inversé en remplaçant la ligne 129.
  Serial.print("<0>");// power off to DCC++ unit
par
  Serial.print("<1>");// power on to DCC++ unit
La modification du shield me semble être une source de problèmes :
J'ai recommandé et recommande encore de ne pas le modifier et d'alimenter l'ensemble Arduino + shield en 12V à moins de bien comprendre ce que l'on fait.
Dans ce cas, il faudrait deux alimentations séparées.
ricco30
« Réponse #73 le: décembre 20, 2023, 01:34:55 pm »
bonjour Monsieur, j'ai fait des essais en branchant l'alimentation comme vous et en ressoudant le Vin derrière le sheld ça ne marche toujours pas ,mais j'ai remarqué que la carte arduino MEGA n'est pas comme la votre c'est marqué arduino mega ça doit être un clone,j'en ai recommandé une sur amazone originale apparemment ,je vais essayé dés que je vais la recevoir ,je voulais vous demandé quel IDE d'arduino vous avez et quel système d'exploitation ?en attendant bonne fêtes ,il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec le mega comme je suis branché comme vous a bientôt.
« Réponse #74 le: décembre 20, 2023, 03:00:05 pm »
j'utilise l'IDE  1.8.19 sous W10.
