Auteur Sujet: 2 locos simultanées sur le même circuit en DCC  (Lu 2183 fois)
phenixpopol
« le: février 10, 2023, 06:24:12 pm »
"Bonjour,
J’ai réalisé une centrale DCC avec une manette dédiée à un CV d’une loco ; Comment schématiquement pourrais-je relier une deuxième manette dédiée à cette même centrale ? Le but étant de faire fonctionner 2 locos simultanément sur le même réseau. Puis-je mettre ensemble les les 2 sorties TX des manettes sur le RX de l’arduino en sachant que les informations n’arriveront pas en même temps.
merci d’une réponse."
Re : 2 locos simultanées sur le même circuit en DCC
« Réponse #1 le: février 10, 2023, 08:59:06 pm »
les sorties Arduino ne sont pas prévues pour être mises en parallèle.
mais comme expliqué dans l'article https://www.locoduino.org/spip.php?article316, vous pouvez faire fonctionner plusieurs manettes sur une centrale avec des modules HC12.
Voyez le chapitre Caractéristiques de la liaison radio et la figure 3.
NitraThor
    • Modélisme ferroviaire par NitraThor
« Réponse #2 le: février 11, 2023, 06:07:58 pm »
Bonjour phenixpopol,
Tu peux résoudre ton problème de port série supplémentaire en utilisant la librairie SoftwareSerial à l'adresse : https://docs.arduino.cc/learn/built-in-libraries/software-serial
Tu y trouveras la liste des restrictions et des fichiers exemples. Cette solution devrait résoudre ton problème.
Bien à toi,
NitraThor.
phenixpopol
« Réponse #3 le: février 12, 2023, 12:48:41 pm »
Merci beaucoup pour ces deux réponses que je vais essayer.
