Auteur Sujet: modification configuration HC12  (Lu 3135 fois)
phenixpopol
« le: mars 27, 2023, 12:26:48 pm »
Je n'arrive pas à modifier la configuration des modules radio HC12.
J'ai extrait le programme de config sous windows (ne marche pas sous linux).
Je sélectionne le port de sortie com1 = \device\serial0 (le résultat est le même avec le port com4 = \device\ VCPO)
Lorsque je click sur check configuration j'obtiens: configuration response je click sur OK;
Je modifie la vitesse à 115200 puis send cofiguration j'obtiens invalid response (1)     - command <AT+B115200>  -  response <>  et etc pour les autres données de configuration;
lorsque je retourne sur la configuration des ports série j'obtiens la réponse suivante " Serial 1/0 error :CreateFile failed "puis l'application disparait.
Comment résoudre ce problème de port série?
Quelqu'un a -t il l'application pour Linux ? Cela marchera peut-être !
Merci pour les réponses.
Nb: je peux aussi modifier les vitesse dans les programmes Arduino mais pas les fréquences (mes HC12 marchent correctement).
Re : modification configuration HC12
« Réponse #1 le: mars 27, 2023, 05:42:51 pm »
quel module d'interface utilisez vous ?
FTDI ou autre ?
Respectez vous le schéma de l'article 316 ? Le set est au GND ? Pas d'inversion ?
Quand vous débranchez le module d'interface, est ce que le port COM proposé par le configurateur. disparait ?
La commande "AT+B115200" peut être envoyée à partir d’un émulateur de terminal, encore faut-il connaitre le port COM qui est émulé.
phenixpopol
« Réponse #2 le: mars 27, 2023, 07:16:40 pm »
J'utilise un module FTDI et les branchements sont conformes à l'article 316.
Lorsque le module FTDI n'est pas branché, seul le port com1 apparaît, lorsqu'il est branché le port com4 apparait et disparaît si je débranche.
« Réponse #3 le: mars 27, 2023, 08:59:08 pm »
Vous avez l'interface en capture jointe  ?
Avec le FTDI branché en USB, que se passe-t-il si vous ne connectez pas le HC12 et que vous faites "check configuration"
phenixpopol
« Réponse #4 le: mars 28, 2023, 05:41:42 pm »
Quelque soit le port sélectionné,  en clickant sur check configuration j'obtiens: configuration response je click sur OK; Il ne se passe rien.
NB : j'ai essayé en tant qu'administrateur, c'est idem.
« Réponse #5 le: mars 28, 2023, 06:15:03 pm »
Autrement dit que vous branchiez le HC12 ou pas vous avez la même chose :
Il n'y a rien après "configuration response"
Dans ce cas, on peut penser que votre HC12 est mort ... (ou votre FTDI, ou vos fils)
phenixpopol
« Réponse #6 le: mars 28, 2023, 06:35:04 pm »
J'ai changé de HC12 (je l'avais vérifié avant) j'ai vérifié le montage et cela marche. Je dois avoir un problème de contact sur mes fils.
Je change la vitesse sans problème.
