Auteur Sujet: Décodeur pour aiguillages solénoïdes  (Lu 2628 fois)
« le: avril 25, 2023, 10:14:46 am »
@Ciryl
« Modifié: avril 25, 2023, 10:27:04 am par msport »
Re : Décodeur pour aiguillages solénoïdes
« Réponse #1 le: avril 25, 2023, 10:26:28 am »
@Ciryl
https://www.locoduino.org/spip.php?article181#forum7037
https://www.locoduino.org/spip.php?article142#forum7027
Regardez comment demander de l'aide : le forum est fait pour cela, et permet de poster schéma et photos.
Par ailleurs, le DIY évolue vite et vouloir utiliser d'anciens articles peut être problématique car ils ne sont plus supportés.
Pour revenir à votre question d'origine, vous souhaitez avoir plus d'aiguillages à piloter. Il suffit de dupliquer le montage que vous avez déjà réalisé.
Mais précisez dans quelle architecture vous vous êtes placé.
Ensuite regardez plutôt les articles plus récents comme :
https://www.locoduino.org/spip.php?article318
Cy83
« Réponse #2 le: avril 26, 2023, 11:09:58 pm »
Merci pour m'avoir rediriger avec le forum.
J'ai plusieurs questions si possible suite à l'article "mon premier décodeur pour les aiguillages DCC" (https://www.locoduino.org/spip.php?article318)
- Concernant le branchement pour lire la trame DCC sur les rails ==> Peut-on directement lire la trame DCC à l'entrée du booster (sans utiliser le montage nécessitant l'octocoupleur) ?
- Le programme mentionne des "ULN2803" ==> Peut-on utiliser des "L298N" ?
- Je crois que j'ai fait trop de mauvais branchements avec ma carte ARDUINO UNO (carte grillée!) ==> Peut-on remplacer la carte sans modifier le programme par une MEGA ?
- Une fois le programme téléversé ==> Peut-on lancer une commande depuis le ARDUINO IDE pour commander directement le pin 3,4, 5, ... pour vérifier que les aiguillages fonctionnent ?
- j'ai réalisé ma centrale DCC (comme indiqué dans les articles précédents) qui fonctionne avec mes locos ==> Comment être sûr que la trame DCC des aiguillages 'arrivent' bien sur ma carte de decodeur d'aiguillages (LED a brancher ou autre) ?
Merci par avance
Mon montage actuel :
- Centrale DCC : carte UNO (marche correctement avec les locomotives)
- Décodeur d'accessoires : carte MEGA (j'ai un doute sur les branchements et/ou televersement) !!
Merci par avance
cyril
Re : Re : Décodeur pour aiguillages solénoïdes
« Réponse #3 le: avril 27, 2023, 11:16:31 am »
Peut-être, mais vous avez déjà assez grillé de matériel comme cela. Évitez donc.
Oui, mais les ULN2803 commandent quatre aiguillages, les L298N, deux, et sont plus chers.
Je n'en sais rien, vous ne risquez rien à essayer.
• < : début de la commande DCC++
• a (minuscule a) cette commande est destinée à un décodeur d'accessoires
• ADRESSE : l'adresse primaire du décodeur contrôlant cet aiguillage (0-511)
• SOUS-ADRESSE : la sous-adresse du décodeur contrôlant cet aiguillage (0-3)
• ACTIVER : (0) (Désactiver, Off, Unthrown) ou (1) (Activer, On, Thrown)
• > : Terminer la commande DCC++
Identifier la correspondance pin <-> adresse. Doc joint pour les autres commandes.
Pour voir si la commande arrive bien à l'entrée du montage, il vous faut un sniffer DCC.
https://forum.locoduino.org/index.php?topic=843.msg16698#msg16698
Notez que vous avez la plupart des réponses sur le site (certes touffu) et que vous auriez tout à gagner à en prendre connaissance.
On est dans le DIY, et tout ne vous est pas livré sur un plateau.
