Auteur Sujet: Arduino et carte relais  (Lu 38491 fois)
loulout
Re : Arduino et carte relais
« Réponse #15 le: août 11, 2023, 10:49:06 am »
Je comprends que la carte relais doit être placée au-dessus du motor shield pour qu'on puisse faire les connexions avec les moteurs, les broches de la carte Uno passant par celles du motor shield puis de la carte relais. C'est bien ça ?
Dans le cas de nombreux aiguillages ou autres accessoires, que préconisez-vous ? Une carte Mega, plusieurs cartes Uno, des décodeurs d'aiguillages, ... ?
Re : Re : Arduino et carte relais
« Réponse #16 le: août 11, 2023, 10:54:24 am »
La seule carte relai qui soit un shield dans les 3 listées est celle-ci :
https://www.gotronic.fr/art-module-relais-shield-v3-0-103030009-24544.htm
Les connecteurs en sortie des relais sont en périphérie mais si elle est sous le motor shield, les vis sont inaccessibles.
D'ailleurs c'est pareil pour le motor shield
Pour moi, cette histoire de shields que l'on pourrait empiler comme des lego est un leurre. Dans les faits, en mettre plus d'un est souvent impossible.
Ça dépend de pleins de choses. étendue du réseau, gestion automatique ou pas ...
« Modifié: août 11, 2023, 10:58:19 am par Jean-Luc »
loulout
« Réponse #17 le: août 11, 2023, 11:04:01 am »
Donc en résumé, pour 3 ou 4 aiguillages, il faut une carte 8 relais reliée au motor shield par des câbles. J'ai bien compris ?
« Réponse #18 le: août 11, 2023, 11:06:20 am »
Oui.
« Réponse #19 le: août 11, 2023, 12:09:48 pm »
loulout
« Réponse #20 le: août 11, 2023, 01:15:39 pm »
ok merci pour le lien. Avec 3 aiguillages, ça devrait être plus léger. Je vais quand même regarder du côté des bus CAN pour voir ce dont il s'agit. Merci encore pour ton aide. C'est souvent les infos de base qui sont les plus difficiles à trouver.
« Réponse #21 le: août 11, 2023, 01:20:39 pm »
C'est pour ça que ma réponse était « Ça dépend »
Si tous aiguillages sont réunis dans une zone réduite, l'installation de Dominique où tous les relais sont disposés à proximité d'un Mega convient.
Si en revanche vous avez plusieurs mètres entre plusieurs zones d'aiguillages, il est préférable de faire autant de nœud avec Arduino + relai et de les reliés par un bus CAN plutôt que de tirer de nombreux fils en étoile sur une grande distance.
loulout
« Réponse #22 le: août 11, 2023, 01:29:55 pm »
Ok. Pour l'instant il s'agit d'un petit réseau HOm qui devrait faire environ 2m x 0.5 m, un va-et-vient avec 3 rames de tramway de montagne, les 3 aiguillages étant distants entre eux de 0.5m tout au plus.
Pendant que le sujet est chaud, et comme je redécouvre le modélisme ferroviaire depuis quelques mois, est-ce qu'il existe des moteurs d'aiguillages directement alimentés et commandés via les rails ?
« Réponse #23 le: août 11, 2023, 01:31:29 pm »
En DCC oui.
En analogique, l'alimentation des rails peut être nulle.
loulout
« Réponse #24 le: août 11, 2023, 01:32:35 pm »
Et quelles sont les marques qui proposent ces aiguillages en DCC ?
« Réponse #25 le: août 11, 2023, 01:34:16 pm »
À priori il faut ajouter un décodeur d'accessoires.
J'ai parlé trop vite. Il y a ceci par exemple :
https://www.dccconcepts.com/product-category/the-cobalt-collection/cobalt-point-motors/cobalt-ip-digital/
ou ceci :
https://www.dm-toys.de/fr/produit-detail/Peco_PM10D.html
« Modifié: août 11, 2023, 01:38:32 pm par Jean-Luc »
« Réponse #26 le: août 11, 2023, 03:10:47 pm »
Il y a pas mal de réalisations de décodeurs d’accessoires DCC sur le site.
mazieclifton
« Réponse #27 le: mars 14, 2024, 05:36:04 am »
It was very helpful.
