Auteur Sujet: utilisation LMD18200 et mesure du courant  (Lu 17906 fois)
ElGringo
« le: juin 22, 2023, 06:41:25 am »
D'après les caractéristiques du LMD18200, le courant max est 3A et 6A sur les crêtes pendant 200ms. Je fais tourner 2 trains LGB sur mon circuit avec qlq accessoires. Afin de prévenir les courts-circuits, j'évite de faire tourner l'ensemble à fond. Grosso modo, avec tout qui fonctionne je m'en tire avec une conso de 2A que je mesure avec un générateur de labo qui alimente l'ensemble.
J'ai bien noté que le max471 présente des inconvénients du coup je vais essayer de mesurer le courant avec des capteurs ACS712 à effet de Hall. J'ai vu aussi que le pin8 du LMD18200 pouvait être utilisé pour mesurer son courant mais bon vu mon niveau je ne vais pas me lancer sur cette voie.
Pour augmenter la capacité de mon petit réseau avec une 3ème et 4ème loco je voulais savoir si conceptuellement on pouvait ajouter un 2ème booster qui viendrait piloter les 2 autres machines? Je n'pas vu de schéma qui va dans ce sens mais je pose tout de même la question. Sinon est-il concevable de monter 2 booster en parallèle pour augmenter le courant de 3A a 6A? Je n'ai rien vu de tel mais là encore je me risque de poser la question.
merci et bonne journée.
Re : utilisation LMD18200 et mesure du courant
« Réponse #2 le: juin 22, 2023, 10:25:53 am »
le MAX471 est parfait pourvu qu'on le trouve en bon état. L'alternative est le GY-169. L'ACS712 est prévu pour mesurer un courant alternatif ce qui le rend plus difficile à utiliser.
Pour le LGB, je verrais mieux le module à BTS7960B qui sans garantir les 43A doit certainement permettre 7A.
https://www.ebay.fr/itm/173351433975
Antoine a décrit une réalisation.
https://www.locoduino.org/spip.php?article237
Ce module peut se substituer aux ponts en H des différentes réalisations décrites dans Locoduino. Je l'ai testé avec LaBox.
(sans détection / gestion des CV, j'utilise un autre montage)
Mais on peut l'utiliser en version booster sur l'existant : voir le montage de Dave Bodnar :
http://trainelectronics.com/DCC_Arduino/DCC_Booster/index.htm
http://trainelectronics.com/DCC_Arduino/DCC_Booster_2/index.htm
ElGringo
« Réponse #3 le: juin 22, 2023, 10:54:51 am »
super intéressant. Merci à vous 2: du coup ce n'est pas conseillé de brancher les LMD en //.
Pour les ACS712 je comprends de la datasheet que la mesure du DC est possible. AZ Delivery fournit aussi qlq pistes pour le brancher.
Sinon le driver BTS7960B a l'air vraiment bien et pas cher du tout.
merci bcp!!!
Re : Re : utilisation LMD18200 et mesure du courant
« Réponse #4 le: juin 22, 2023, 12:37:54 pm »
la mesure du DC est possible ...
Normal, le courant continu est un cas particulier du courant alternatif.
La sortie de l'ACS712 pour un courant nul est 5V / 2. Quand il s'agit d'extraire les mV pour la mesure des 60 mA du retour de l'interrogation des CV, ce n'est pas coton.
Moins un problème pour surveiller les courts-circuits.
ElGringo
« Réponse #5 le: juin 22, 2023, 03:29:24 pm »
merci!
« Réponse #6 le: juin 23, 2023, 08:14:20 am »
A voir
J'ai testé, cela fonctionne
