Auteur Sujet: Décodeur de locomotive multifonctions économique  (Lu 62590 fois)
Re : Décodeur de locomotive multifonctions économique
« Réponse #15 le: octobre 12, 2023, 04:30:55 pm »
pour que JLCPCB fasse l'assemblage des composants, il leur faut deux fichiers :
- un BOM avec les références des composants chez eux
- un fichier de position CPL
Ces deux fichiers sont créés par le logiciel de design des pcb comme Eagle ou Kicad à partir du schéma (merci à lebelge2 si il veut bien le fournir) une fois fois le routage effectué et les Gerber créés.
trimarco232
« Réponse #16 le: octobre 12, 2023, 09:38:20 pm »
Bonjour ,
pour le BOM et le CPL il y a un format à respecter ; attention notamment , pour certains ICs , l'orientation définie par Kicad n'est pas la même que celle retenue par JLCPCB : en tous les cas , on peut doit vérifier le résultat lors de la saisie sur le site et rectifier son CPL , le cas échéant
pour Kicad , il existe un plugin sur le Git , qui permet de générer un BOM et un CPL exacts , à condition d'avoir saisi correctement des champs dans KiCad ; perso , je n'utilise pas cette méthode , pour me réserver la possibilité de changer de référence de composant au dernier moment ...
« Réponse #18 le: octobre 13, 2023, 09:27:41 am »
Merci Marcel pour ce lien.
Est-ce que certains parmi Locoduino pensent que ces documents sont exploitables pour envoyer en production avec le montage des composants (JLCPCB ?) ?
« Réponse #19 le: octobre 13, 2023, 10:03:46 am »
On a déjà fait un article basé sur un projet de Geoff Bunza avec son accord. Si ce projet est si important on devrait faire un article sur Locoduino avec les fichiers de production.
Je vais regarder le fil sur MRH (dans qq jours) et voir comment contacter Geoff.
« Réponse #20 le: octobre 13, 2023, 10:07:44 am »
Bonjour Dominique,
Voici le 4 fichiers
Merci d"essayer et de nous tenir informé !
« Réponse #21 le: octobre 13, 2023, 10:56:06 am »
ces fichiers correspondent à un décodeur fixe (il doit être alimenté en 5V : pour le VCC du pro mini)
ce n'est pas celui de l'article.
Les deux moteurs sont également alimentés via le 5V
Il y a dix sorties mosfet en collecteur ouvert.
« Réponse #22 le: octobre 13, 2023, 11:25:30 am »
D’après ce que j’ai compris, il faut récupérer ces fichiers dans Eagle ou AutoDesk Fusion 360 Personal Edition (The newer version of Eagle) pour génèrer les fichiers de production pour JLBPCB.
Je ne sais pas faire mais peut-être msport ?
De toute façon je n’aurait récupéré mon ordi que la semaine prochaine (jeudi).
« Réponse #23 le: octobre 13, 2023, 11:36:53 am »
Oui, mais il faut au moins le schéma.
« Réponse #24 le: octobre 13, 2023, 12:48:06 pm »
Le schéma est fournit mais en pdf : Geoff à expliqué que c’est pour éviter une modification volontaire ou involontaire. Il faut refaire le schéma dans Eagle à partir du pdf.
« Réponse #25 le: octobre 13, 2023, 12:49:59 pm »
Ok Dominique, mais avec le PDF on a bien les informations pour tous les composants ?
« Réponse #26 le: octobre 13, 2023, 03:41:24 pm »
Ben oui 👍
Conchito
« Réponse #27 le: octobre 14, 2023, 03:00:00 am »
Bonsoir Dominique,
Si le schéma en pdf fait partie des 4 fichiers extraits de "MRH_decoder SMA20.zip", ce n'est pas le bon schéma.
Le schéma de SMA20 nécessite une alim 5V pour l'arduino et un opto pour capter le DCC. Ici il n'y a pas tout ça. L'alimentation de l'arduino est référencée directement sur les signaux du DCC.
As-tu le vrai schéma ?  ( même en pdf )
« Réponse #28 le: octobre 14, 2023, 08:03:03 am »
Non,
Mais, en fait la discussion a divergé et il faut revenir au projet de Lebelge2 qui est là
https://github.com/Lebelge2/Loco-Decoder
La vrai question est : comment obtenir les fichiers de production d’un PCBA (PCB + composants CMS soudés en usine chez JLBPCB par exemple): bom et cpl puisque les gerber sont sur le lien.
« Modifié: octobre 14, 2023, 08:15:38 am par Dominique »
lebelge2
« Réponse #29 le: octobre 14, 2023, 05:51:57 pm »
Bonjour, je vous donne en vrac quelques informations sur ce projet.
-   Prévu pour le Pro Mini et le Pro Micro, celui-ci consomme le double du Mini, le régulateur qui doit absorber une chute de tension de 10 volts chauffe. Donc n’utiliser qu’un Arduino (Pro) Mini, et il est moins cher.
-   En son état, il n’est pas judicieux de le produire tout monté, car sinon autant inclure l’Atmel 328P sur une des faces mais c’est faisable.
-   La compensation de charge (BEFM) est prévue dans une prochaine version.
-   Les quatre diodes de redressement peuvent être remplacées par un pont, légère modif. du PCB.
-   Le logiciel est libre, on peut le modifier, l’améliorer. Noté que le port I2C est libre pour y raccorder toutes sortes d’interfaces.
-   Le coût est faible, 5 cartes pour 5€ chez JLCPCB.  Arduino pro Mini : 1,20€. Le driver moteur ; 0,50€.  Un peu d’habilité pour les soudures CMS
-   Si le freinage ABC et /ou RaiCom n’est pas utilisé, ne pas monter ces composants.
-   Le schéma est en pièce jointe, je ne sais sous quel format l’éditer pour pouvoir l’agrandir.
-   Dessiné avec Kicad 4.0.7
Bien à vous.
