Auteur Sujet: Décodeur de locomotive multifonctions économique  (Lu 62592 fois)
Conchito
Re : Décodeur de locomotive multifonctions économique
« Réponse #30 le: octobre 14, 2023, 06:12:50 pm »
Merci pour le schéma et vos conseils.
« Réponse #31 le: octobre 14, 2023, 06:40:24 pm »
Merci,
Effectivement, tant qu’à faire il vaut mieux mettre un 328p sur le PCB.
« Réponse #32 le: octobre 15, 2023, 06:52:08 am »
Merci pour le retour
Question?
Mr Lebelge2, dans le programme il est inclus le RailCom, y a t-il une possibilité d'utiliser uniquement le RailCom et si oui comment
« Réponse #33 le: octobre 15, 2023, 10:45:43 am »
Bonjour Marcel,
je n'ai peut-être pas compris ta question, mais il s’agit ici d'un décodeur de locomotive pas d'accessoires.
Il génère un signal Railcom mais il le ne détecte pas.
« Réponse #34 le: octobre 15, 2023, 01:05:05 pm »
Michel, ce à quoi pense Marcel, c'est à réaliser sur la même base Hardware et en "épurant le code" des émetteurs Railcom comme ceux que l'on présente à la fin de l'article sur Railcom.
Chez LENZ, le nom est LRC100 et la référence LE15105
Chez ESU, la référence est 54680
La réponse est oui et il n'y a même pas besoin de s'emm***r à modifier la code !
nopxor
« Réponse #35 le: octobre 16, 2023, 10:30:59 am »
Lebelge2 a aimablement fourni sur github le fichier zip du Gerber du circuit imprimé.
https://github.com/Lebelge2/Loco-Decoder
Ce fichier est nécessaire pour la fabrication du circuit imprimé par JLCPCB.
Comme l'a dit Michel, pour faire souder les composants par JLCPCB il faut leur fournir en plus le fichier BOM (liste des composants) et le fichier CPL(component placement list).
Lebelge2 a utilisé KICAD pour la conception de ce circuit.
Il est possible de générer le fichier BOM et le fichier CPL à partir de KICAD.
https://jlcpcb.com/help/article/81-How-to-generate-the-BOM-and-Centroid-file-from-KiCAD
Il faudrait pour cela disposer du fichier source KICAD du projet du circuit imprimé que Lebelge2 va peut-être pouvoir nous fournir.
« Réponse #36 le: octobre 16, 2023, 10:44:44 am »
Merci Eric de t'intéresser à ce projet.
Que penses-tu de l'idée émise d'inclure l’Atmel 328P sur l'une des faces, permettant ainsi "d'économiser" l'Arduino et donc gagner en place ?
Cette question s'adresse également bien sûr à tous les cadors du PCB et de l'électronique !
« Réponse #37 le: octobre 16, 2023, 11:07:52 am »
Sur cette question, on ne gagne que l'épaisseur du circuit imprimé de l'Arduino puisqu'on doit garder la prise USB pour programmer l'AT328.
« Réponse #38 le: octobre 16, 2023, 12:31:00 pm »
C'est déjà ça, non ?
Il n'y a pas d'USB sur l'Arduino dont il est question. Et l'on peut uploader par le TX-RX avec un FTDI, non ?
nopxor
« Réponse #39 le: octobre 16, 2023, 12:37:54 pm »
Il serait bien sûr possible de concevoir un circuit imprimé comportant le 328P sur une des faces, mais cela compliquerait la programmation car ce dernier ne comporterait pas le bootloader Arduino.
De plus le Pro-Micro a l'avantage de disposer des pins in/out pour des leds, des servos, des capteurs et le DFPlayer facilement accessibles.
« Modifié: octobre 16, 2023, 09:13:19 pm par nopxor »
« Réponse #40 le: octobre 16, 2023, 12:40:20 pm »
Merci eric pour cette réponse claire et précise
Re : Re : Décodeur de locomotive multifonctions économique
« Réponse #41 le: octobre 16, 2023, 08:27:59 pm »
Mais si, mais si ...
lebelge2
« Réponse #42 le: octobre 17, 2023, 07:25:32 am »
L’Arduino  (Pro) Mini consomme +/- 14 mA.
L’Arduino Pro Micro consomme   +/- 33 mA.
Pour cette raison, mieux vaut utiliser un (Pro) Mini.
Je vais créer les fichiers BOM et CPL, puis tenter d’obtenir un devis de la fabrication assemblée chez JLPCB et PCBWAY.
Laissez-moi 2-3 jours.
Bien à vous.
« Modifié: octobre 17, 2023, 07:27:03 am par lebelge2 »
« Réponse #43 le: octobre 17, 2023, 07:42:35 am »
Merci, c'est une bonne nouvelle
« Réponse #44 le: octobre 17, 2023, 08:51:03 am »
Merci super nouvelle, c'est vraiment top que l'on puisse avoir BOM et CPL pour être en mesure de faire réaliser le PCB. J'ai hâte de tester car le code m'est apparu séduisant. Mais on n'est pas à 2 - 3 jours près maintenant.
Merci pour ce partage dans l'esprit Locoduino.
