Auteur Sujet: centrale DCC / analogique modulaire  (Lu 4123 fois)
trimarco232
Re : centrale DCC / analogique modulaire
« Réponse #15 le: octobre 18, 2023, 03:20:40 pm »
(tout ceci reste à étudier en détail et à confirmer)
- le logiciel de gestion devra , pour l'analogique , indiquer quelles sections sont occupées (ou réservées) par quel train : ces infos qui sont typiquement délivrées pour renseigner un tableau optique
- pour la remontée des infos railcom , il est probable que les cartes cantons auront à faire un tri avant de les envoyer à la station
- concernant les types de cantons , sur les 5 que comportera chaque carte , il y aura :
3x cantons classiques avec une zone de détection centrale et une zone à chaque extrémité
1x canton en impasse avec une zone de détection centrale et une zone côté heurtoir
1x canton de transit avec juste une zone de détection centrale
(5 cantons classiques ne sont pas possibles car il manque des broches)
« Modifié: octobre 18, 2023, 03:22:12 pm par trimarco232 »
laurentr
Re : Re : centrale DCC / analogique modulaire
« Réponse #16 le: octobre 18, 2023, 05:52:14 pm »
- le logiciel de gestion devra , pour l'analogique , indiquer quelles sections sont occupées (ou réservées) par quel train : ces infos qui sont typiquement délivrées pour renseigner un tableau optique:  en DCC itoo :)
- pour la remontée des infos railcom , il est probable que les cartes cantons auront à faire un tri avant de les envoyer à la station:
en fait en dehors de la simple remontée occupe/libre c est la possibilité de faire transiter d autres info 'dont RC)
==>9 sections
==> 2 sections
==> 1 section
Sur la ventilation des sections et surtout je pense pour les 3 dernières je pense qu'il parait intéressant de penser à mettre si possible une certaine modularité d affectation
( a voir pour les 9 autres)
Cela aurait pour vertu d offrir plus de souplesse et d affecter les attributions "à la carte" pour les usages.
Cela serait alors au logiciel d'effectuer le mapping de chaque section selon les usages. Chaque section étant un clone fonctionnel (et pseudo hardware) de chaque autre.
mais peut être y  a t il des limitations pour mettre cela en œuvre de cette façon?
L avantage que j y vois repose sur une modularité optimale notamment dans des cas de grills de gare avec des voies ( passage , garage, impasses, sas, des zones "pleines" d aiguillage avec des cisaillements entre autre :) et ou toute une logique d optimisation doit s opérer. Ainsi sauf à prévoir des cartes avec des répartitions différentes du modèle standard on distribue au plus juste des besoins.
Mais de toute façon il faudra bien des cartes complémentaires pour la gestion des aiguillages voir de la signalisation donc... il y a peut être plusieurs façon d'aborder le sujet.
Peut être a utiliser pour des usages tel que détection de CC, mesure FCEM,... hygrométrie, Age du capitaine,...
Laurent
trimarco232
« Réponse #17 le: octobre 18, 2023, 10:42:17 pm »
la limitation , c'est la détection en analogique , qui pour ne pas compliquer les choses , se fait sur le coupon de rail à la polarité négative , nécessairement à gauche dans le sens de circulation
les zones aux extrémités seront détectées par diode -> ADC ; pour la zone centrale , je ferai des tests pour déterminer si la mesure de consommation du pont en H donne satisfaction , du point de vue de la sensibilité ; il faudra aussi y mettre les diodes pour l'équilibre
« Modifié: octobre 18, 2023, 10:46:49 pm par trimarco232 »
laurentr
« Réponse #18 le: octobre 18, 2023, 11:18:52 pm »
Bonsoir Marc
A ce stade je relayerai bien la détection via opto coupleur... efficace et éprouvé. Mais avec double de diodes dans chaque sens pour maximiser le VDROP.
Au format SMA ca prendra sans encombre 3A, c est un peu "gros" a caser mais c est du costaud...
Je me suis demande a un moment si ce n est pas par un une mesure de courant via LM358 ou ACS712 à defaut des feu MAX471 ou autres nouveaux GY-169 n cie.... qu'il faudrait passer??
Voir à l époque les échanges sur le satellite v2 pour lesquels il avait même ete question d ajouter un transistor en plus... peut être luxueux in fine, à voir donc... et les echnags également autour de la mesure de courant avec ces composants dans la rubrique indouine.
Si on état sur un AVR ( serie 0/1/2) on aurait je pense pour une zone 1 entrée ANALOGIQUE pour la mesure de conso afin de vérifier la détection "over" en cas de cc et l autre pour la mesure de tension. Les PWM par paire "drivent" alors 3 pont H à 2 entrees IN1 IN2  ou 6 PINS PWM directement  mais avec ajout de 2 PINS par pont pour les inversions de sens.
Sur un 48 broches tout rentre. Sur un 32 on doit être un peu plus à l étroit
La ou je seche sur ce modele c est pour la synchro mutli zones entre AVR... via SPI? Autre solution magique?
C est la que tu vas nettement apprécier les apports du STM32 maos costaud :)
bon y a encore qq morceaux a mettre dans l equation...
Laurent
trimarco232
« Réponse #19 le: octobre 19, 2023, 10:16:29 am »
bien sûr , on pourrait ajouter 1 tas de choses , mais c'est précisément ce que je ne veux pas faire
trimarco232
« Réponse #20 le: novembre 04, 2023, 09:57:16 am »
(il serait peut-être bien de scinder la rubrique en "projets persos" et "projets officiels" , pour éviter les chassés-croisés)
j'ai fait sur stm32 la maquette d'un moteur qui génère les synchros en fonction des packets à envoyer , cela donne ceci
trimarco232
« Réponse #21 le: novembre 04, 2023, 10:50:19 am »
la ligne D0 est la synchro : une largeur d'impulsion de 10us indique que le prochain bit dcc est 1 , 20us si le prochain bit dcc est 0
j'ai illustré une impulsion de 10us , qui dicte au timer esclave d'envoyer un duty de 58us (le timer esclave n'a rien d'autre à faire)
on voit des alternances d'impulsions de 10 et 20us , commandant des alternances de bits dcc 1 et 0
quelque soit la largeur de l'impulsion , il faut que la synchro respecte la durée du bit dcc en cours
les lignes D1 et D2 sont les sorties d'un timer correspondant aux entrées IN1 et IN2 d'un pont en H : on voit que D2 est l'inverse de D1
pour le cutout c'est un peu moins simple :
une impulsion de synchro de 30us est envoyée lors du "packet end bit" ("stop" dans le chrono-diagramme) , cela indique au timer esclave que le prochain "bit" est le cutout
pendant le cutout , la ligne D1 prend un duty de 500us , et la ligne D2 de 29us , on a donc le moignon de bit dcc 1 qui précède le cutout proprement dit ; pendant le cutout (271us , normalement) , les 2 lignes sont à HIGH , ce qui provoque le brake du pont en H , nécessaire au cutout
puis les bits dcc suivants sont des 1 , comme indiqué par l'impulsion de synchro en début de cutout
les lignes D3 et D4 commandent un pont en H pour une voie analogique ; le sens est inversé (boucle de retournement , ou marche arrière) ; la ligne D3 est reste au niveau LOW (duty = 0) , tandis que la ligne D4 est en pwm inversé : le duty est d'environ 33% , sa valeur absolue change donc en fonction de la durée du bit dcc sur lequel il est synchronisé ; on voit que pour les 67% correspondant à l'absence de puissance , les 2 lignes sont à LOW , donc le pont en H est en sortie high Z (on pourrait utiliser ceci pour mesurer la fem du moteur , afin de réguler la vitesse , mais je ne l'ai pas prévu , par manque de pins au niveau du stm32)
au niveau de la création de la synchro , il y a donc une petite difficulté du fait qu'il faut anticiper : donner la largeur d'impulsion correspondant au prochain bit dcc , alors que le timing des impulsions correspondant au bit dcc en cours
le chantier de la centrale commandant les cartes boosters est vaste ; je vais peut-être pour créer la synchro , utiliser le rmt de l'esp32 de la-box / dcc-ex , on aurait une certaine convergence des systèmes ...
« Modifié: novembre 04, 2023, 02:53:43 pm par trimarco232 »
« Réponse #22 le: novembre 05, 2023, 08:23:06 am »
En fait il n’y a pas de projets dits « officiels ». Dans cette section il s’agit de projets en général, dont le choix du titre est essentiel.
Pour les projets typiquement personnels, il y a la rubrique « réseaux » qui s’adresse à des réalisations personnelles.
Pour bien marquer le côté personnel d’un projet, il est possible j’ajouterai son pseudo dans le titre qui peut être modifié par son auteur après coup.
