Auteur Sujet: LaBox" : Une Centrale DCC polyvalente et abordable  (Lu 863207 fois)
« Réponse #180 le: juillet 14, 2024, 09:22:34 am »
Il existe aussi des résistances de 1M.
Sinon il faut faire des essais.
MeAmigo62
« Réponse #181 le: juillet 15, 2024, 05:47:30 pm »
J'ai réalisé "LaBox" mais pas moyen de l'interconnecter avec CDMRail :-[
Je connecte le PC en Wifi sur  LaBox ( ping OK sur l'adresse par defaut 192.168.4.1 , le PC est sur 192.168.4.2)
Je lance CDMRail (V24.06) , je lance le serveur DCCPP via l'adresse WIFI 192.168.4.1 et --> CRASH de l'appli
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce pb ?
Quelqu'un a-t-il déjà validé la compatibilité de LaBox avec CDMRail ?
Je sèche  :'(
Merci d'avance
Bonne journée
« Modifié: juillet 15, 2024, 11:37:17 pm par MeAmigo62 »
Brunotoutsimple
« Réponse #182 le: juillet 19, 2024, 08:55:00 pm »
Bonsoir à tous
Vu que le @lebelge2 a trouvé la solution d'intégrer directement le "CutOut Railcom"  dans l'ESP32 avec la sortie 27 dont voici le lien traitant le sujet https://forum.locoduino.org/index.php?topic=1750.0, je n'ai plus à laisser les messages concernant le schéma de "LaBox avec ATtiny45 pour le CutOut" puisque celui-ci est devenu obsolète.
« Modifié: juillet 19, 2024, 09:52:10 pm par Brunotoutsimple »
Bruno
Brunotoutsimple
Re : Re : Re : LaBox" : Une Centrale DCC polyvalente et abordable
« Réponse #183 le: juillet 19, 2024, 09:18:54 pm »
@Christophe
Je pense quelque Led utile pourriez être intéressant
Bonjour Bruno,
Jusqu'à ce que l'on en décide autrement, le site Locoduino est francophone. Merci donc de communiquer en français compréhensible ! Dans ce qui est écrit ci-dessus, je ne vois absolument pas ce que cela peut vouloir dire.
Bonsoir @Christophe
Je sais que le site Locoduino est purement Français. Je constate que mes difficultés en français durant mes études non guère évoluées depuis plus de 50 ans. J'ai toujours autant de difficulté à communiquer. Je suis vraiment désolé.
Bruno
« Réponse #184 le: juillet 23, 2024, 09:09:50 pm »
Depuis quelques jours, je me suis pris d'affection pour Kicad, et Labox a été mon terrain de jeu. J'ai repris le formidable travail de msport/Michel et Dominique sur le PCB pour le moderniser et le corriger lorsque nécessaire. Je n'ai pas touché au schéma, les branchements sont donc, en théorie en tout cas, exactement les mêmes. Les corrections sont les suivantes :
- Définition dessus et dessous de plans de masse qui remplit les espaces vides par des zones cuivrées reliées à la masse. Ces zones m'ont permis de retirer la totalité des pistes dédiées à GND, remplacées par des banchements directs sur ces zones qui sont sensées réduire les interférences. Des vias ont été posés un peu partout pour relier les masses des deux faces.
- Tous les pads reliés à GND sont maintenant carrés lorsque c'est possible. Ca permet de les repérer assez vite.
- L'ensemble des marquages ont été revus pour être plus lisibles et plus proches de ce qu'ils représentent.
- Toutes les erreurs relevées par Kicad quant à la conformité des branchements ont été corrigées : pistes trop proches des pads, piste inutile, etc.
- Les avertissements qui concernent essentiellement des marquages qui se marchent dessus, posés ainsi volontairement par Michel, sont par contre toujours là...
- Le connecteur de renvoi des broches inutilisées de l'ESP a été lui aussi marqué pour identifier les broches.
- Quelques composants ont été déplacés pour ne pas interférer avec les marquages et simplifier le routage.
Quelques éléments sont toujours obscurs pour moi (JP3 / JP4 / les pads GND et VS sous le DC-DC Converter), je les ai donc laissés.
N'hésitez pas à me dire si mon travail est inutile ou dangereux pour la fiabilité de Labox, ou si je dois continuer.  J'ai pensé qu'il fallait que je vous transmette cela au plus vite si des adaptations sont à prévoir pour Railcom ou autre.
laurentr
« Réponse #185 le: août 03, 2024, 02:46:55 am »
Bonjour Thierry
Beau boulot.
Quelques bricoles à revoir selon moi.
Ton plan de mass est abes,t sur cette version  creation des zones, affecttation au pole GND et ensuite remplissage.
Je te recommande de placer les plots de fixation de façon équidistante aux 4 angles.
Utilité de led sur "le dos?"...
enfin pourquoi pas une version FULL CMS? Dominique n était par (trop) partant pour mais je pense que cela peut valoir le coup?
Qu' en pensez vous?
Apres si l’amélioration RAILCOM est opérationnelle, il faudra l'y ajouter.
Il ne manquera alors à "cette boite" "que" XPRESSSNET" qui ouvrira alors LABOX à tous les logiciels de pilotage du marcher comme interface universalisée... Ce qui ouvre alors d autres perspectives d emploi...
Mais on me dira que c est HS... or not!?
Ltr
« Modifié: août 03, 2024, 08:34:53 am par Dominique »
« Réponse #186 le: août 03, 2024, 08:40:24 am »
Il n’a jamais été prévu de rendre LaBox compatible avec les centrales du commerce (non concurrence).
Par contre un environnement 100% Can pour les trains est certainement une direction intéressante : on y parvient progressivement avec la LaBox, les satellites, et le gestionnaire.
phenixpopol
« Réponse #187 le: août 14, 2024, 12:53:58 pm »
Merci à tous les contributeurs que je lis régulièrement.
J'ai installé physiquement HC12 sur la box; Quelles sont les modifications logicielles à apporter pour la commander par une manette.
Merci pour la réponse.! et bonne journée.
phenixpopol
« Réponse #188 le: août 17, 2024, 07:15:51 pm »
Je me répond à moi même au sujet de l'annonce ci-dessus concernant HC12 et la box. Quelqu'un a -t-il l'expérience d' HC12 avec la box , car ce que j'ai réussi à faire me fais me questionner sur l'emplacement des plots au niveau de ce qui est marqué " SEL RX/TX " au dessus du premier bouton. le plot le plus à l'extérieur correspond au RX de l'ESP 32. J'ai branché directement le TX de ma manette sur ce plot et j'ai pris un GND commun et tout fonctionne. Je pense qu'il y a une discordance entre les plots de la carte et ceux de l'HC12. Je vais remettre L'HC12 en fonction et vous tiens au courant;
Dans le dossier " Une manette simple et autonome pour LaBox" en fin d'article dans " Intégration du transmetteur HC12 dans LaBox " je me demande si c'est le bon montage car le VCC correspond au RX de l'ESP32.
Je continue à travailler.
« Réponse #189 le: août 17, 2024, 07:29:59 pm »
merci,
on va corriger le ou les articles après vérification et votre confirmation.
« SEL » c’est le nom du bouton en dessous.
Sur le circuit imprimé on voit que les 2 broches de droite sont reliés au Tx et Rx de l’esp32. Les 2 autres sont l’alimentation.
La sérigraphie est un peu décalée
Je redonne le dessin des pistes pour confirmer:
« Modifié: août 17, 2024, 08:03:40 pm par Dominique »
lebelge2
« Réponse #190 le: août 18, 2024, 12:52:12 am »
Il y a bien inversion des TX RX par rapport à la sérigraphie
« Réponse #191 le: août 18, 2024, 11:32:56 am »
Merci Lebelge2,
J'ai ajouté un § à la fin de l'article pour indiquer la bonne affectation des broches de ce connecteur série dont la sérigraphie est erronée.
A noter aussi que le strap SJ3 doit être "soudé" pour permettre le passage du signal Tx.
phenixpopol
« Réponse #192 le: août 18, 2024, 01:21:32 pm »
Merci pour les réponses.
Je n'ai pas essayé TX, mais j'étais arrivé à la même affectation des broches. J'ai fait ce montage (photo) et il fonctionne parfaitement.
« Réponse #193 le: août 18, 2024, 06:24:22 pm »
En réponse à Thierry qui attend depuis un bon moment, voici mes réponses pour dissiper les zones obscures:
JP3 et JP4 ne servent à rien. Il vaut mieux ne pas s’en servir pour fixer l’écran OLED en y soudant un bout de fil relié aux 2 coins opposés à son connecteur I2C, car cela pourrait produire un court-circuit. Il vaut mieux utiliser l'astuce donnée dans l'article qui se sert de trous non métallisés donc isolés du montage.
Les pads GND et VS sous le DC-DC Converter correspondent aux pads MP1584 (VS) et MP2307 (Gnd) du schéma, donc reliés à l’entrée alim aux bornes du jack. Ils ne sont pas nécessaires.
« Modifié: août 18, 2024, 06:34:22 pm par Dominique »
« Réponse #194 le: août 18, 2024, 09:21:58 pm »
Bonsoir à tous,
Bon je vois que les choses se sont accélérées aujourd’hui. Ca tombe bien car j’ai quelques utilisateurs des satellites autonomes qui voudraient installer rapidement la nouvelle box avec les commandes CAN.
Si près du but, je trouve qu’il serait dommage de devoir se rabattre sur une ancienne version.
Avez-vous une idée des délais vraisemblables maintenant ?
Est-ce que l’on peut se concerter pour faire des achats groupés, PCB mais aussi composants. Je peux m’occuper des composants pour ceux que ça intéresse.
Merci pour vos réponses qui je l’espère nous donneront du baume au cœur.
