Auteur Sujet: LaBox" : Une Centrale DCC polyvalente et abordable  (Lu 370397 fois)
JeanMarc
  • HO Arduino C++ Assembleur Microchip
« Réponse #30 le: janvier 31, 2024, 03:52:54 pm »
Oh, j'ai oublié de préciser que je suis bien en mode PROG quand je veux programmer des CV.
CQFD!!
« Réponse #31 le: janvier 31, 2024, 04:49:38 pm »
Bonjour Jean-Marc,
Merci beaucoup pour ce retour très positif  ;D ;D
Visiblement vous avez suivi au mieux les instructions données dans nos articles et ce succès est au rendez-vous. C'est exactement ce que nous avons visé en partageant le fruit de nos recherches et de nos expériences.
Les quelques déboires d'autres modélistes sont quand même assez rares et ils ont trouvé leur(s) erreurs facilement depuis.
En ce qui concerne les 2 anomalies que vous mentionnez :
Problème pour lire une adresse longue sur LaBox: j'ai un retour "22002" pour l'adresse "5618", mais ce n'est pas important.
On connait le solution : il faut soustraire 16384 à 22002, ce qui donne 5618 !
Nous proposerons une correction prochainement.
En revanche, il est impossible de programer les CV à partir de l'appli Z21, j'ai le message "Attente de la réponse de la Z21" quelle que soit la CV. Là c'est important car j'en ai besoin.
Là c'est plus compliqué car cela concerne le protocole de l'appli Z21 qui n'est pas complètement implémenté.
Je vous propose d'utiliser JMRI-DECODER PRO qui fonctionne parfaitement et vous permettra d'avoir une base de donnée complète de tous vos décodeurs.
A vous lire prochainement.
PS : je joins un petit tuto pour utiliser DECODER PRO
« Modifié: janvier 31, 2024, 05:00:08 pm par Dominique »
« Réponse #32 le: janvier 31, 2024, 06:14:25 pm »
Bonjour Jean-Marc,
merci pour vos appréciations qui nous confortent dans les efforts que nous faisons.
Pour les adresses longues, une solution de contournement en attendant une qui soit validée :
il faut remplacer le fichier menuTrainAddrRead.cpp par celui joint.
La soustraction y est faite.
JeanMarc
« Réponse #33 le: janvier 31, 2024, 06:36:32 pm »
Bonsoir Dominique et Msport,
Merci pour vos réponses ultra rapides et précises: :) :)
Je vais recompiler et téléverser le programme avec le nouveau fichier "menuTrainAddrRead.cpp"
Astucieuse la modification en fin de fichier !!
Et je vais tester une relecture d'adresse longue dans la foulée.
Je vous tiendrai au courant du résultat.
Merci pour le tuto Décodeur Pro.
Je ne connais pas et je ne l'ai jamais utilisé tant l'appli Z21 est agréable et facile à utiliser !
Je vais y regarder d'un peu plus près.
SVP, tenez-moi au courant de l'implémentation du protocole Z21.
J'espère avoir fait avancer le "schmilblick" ! ;)
Bonne soirée à vous deux;
Jean Marc
JeanMarc
« Réponse #34 le: janvier 31, 2024, 07:07:17 pm »
Bingo  :D :D
Merci Msport, l'adresse longue est maintenant correcte !
Validée sur 2 locos, c'était obligé que ça marche  ;D
Dominique, il me reste à me tartiner Décodeur Pro, mais ça va me prendre un peu plus de temps  ;)
Bonne soirée
Jean Marc
« Réponse #35 le: février 01, 2024, 05:41:33 pm »
pour une modification ponctuelle de CV , vous pouvez vous intéresser au montage de l’article 323 :
https://www.locoduino.org/spip.php?article323
JeanMarc
« Réponse #36 le: février 02, 2024, 10:26:36 am »
Merci msport, je découvre votre message ce matin... :-\
Je vais m'y intéresser, ça peut être très pratique au niveau du club ou en expo.
Bonne journée.
Jean Marc
PS: je n'ai pas compris comment configurer mon compte pour être prévenu d'une réponse ?
« Réponse #37 le: février 02, 2024, 10:45:46 am »
il doit y avoir une case à cocher au moment de la réponse.
JeanMarc
« Réponse #38 le: février 02, 2024, 11:39:37 am »
OK merci !
Je n'avais pas vu, c'est juste sous la zone message "Fichiers joints et autres options"
Jean Marc
becbunsen
« Réponse #39 le: février 02, 2024, 02:03:30 pm »
une remarque : C9 semble avoir été dessoudé par inadvertance. : Il est debout si je ne me trompe.
Oui, en effet, je n'avais pas remarqué, pour ce coup, je n'y ai pas touché, c'est bien une erreur de JLCPCB
Sinon, tout à l'air de fonctionner, j'ai bien chargé le programme, l'ecran et les menus fonctionnent bien. je suis malheureusement bloqué car j'ai égaré les 2 L6203 que j'avais reçu. je les ai pourtant bien eu dans les mains.... Bref, après avoir passé la semaine à chercher, j'ai fini par recommander.
Je vais en profiter pour regarder en attendant le controle de Labox par messages CAN.
« Réponse #40 le: février 03, 2024, 12:52:48 pm »
vous avez la même anomalie sur les quatre autres exemplaires  ?
becbunsen
« Réponse #41 le: février 05, 2024, 12:22:04 pm »
Oui malheureusement, après vérification, les 5 sont pareils....
Je vais quand même faire la réclamation, je vais essayer de corriger mais je n'ai jamais soudé de CMS à part les résistances de 500Ohms
« Modifié: février 05, 2024, 07:04:28 pm par becbunsen »
« Réponse #42 le: février 05, 2024, 12:58:03 pm »
Il y a un article très utile pour souder les CMS:
https://www.locoduino.org/spip.php?article246
JeanMarc
« Réponse #43 le: février 09, 2024, 11:29:49 pm »
J'ai besoin d'un conseil.
Je viens de terminer le montage d'une quatrième box. Les trois premières ne posent pas de problème. :)
Comme précisé dans votre document, je me suis bien assuré que la led fonctionne quand on présente le pont en H, mais une seule s'allumait. J'ai bien tripoté le pont pour avoir un contact, mais je n'avais toujours qu'une seule led allumée...
J'ai quand même soudé le pont, pensant que ce n'était pas important.
Je n'aurai pas du le faire ? :'(
Maintenant, je n'ai toujours qu'une seule led qui s'allume et le pont est brulant dans les secondes qui suivent la mise sous tension.
Est-ce à dire que le pont est défectueux ? :-\
Je n'ai pas testé avec une machine étant donné que le pont chauffe à me bruler les doigts :-[
De plus, si une seule led s'allume, ça veut dire que seule une alternance sur deux est générée: je me trompe ?
Qu'en pensez-vous ? On ne soude le pont que si les DEUX leds s'allument ?
Merci d'avance pour vos conseils (je suis absent ce samedi...)
Bon week-end
Jean Marc
« Réponse #44 le: février 10, 2024, 08:44:29 am »
Oui le 6203 semble défectueux et un autre à la place aurait levé le doute.
Mais qu’avez vous branché pour qu’un courant le fasse chauffer à ce point ?
Toujours accompagner un problème d’un schéma et de photos !
