Auteur Sujet: LaBox" : Une Centrale DCC polyvalente et abordable  (Lu 846386 fois)
becbunsen
« Réponse #420 le: décembre 15, 2024, 11:17:58 pm »
J'en ai un si tu veux, Envoie moi ton adresse en MP
« Réponse #421 le: décembre 15, 2024, 11:42:41 pm »
Oui j’ai un régulateur à te céder.
Demain matin !
« Réponse #422 le: décembre 16, 2024, 10:29:32 am »
Merci à tous les deux, Becbunsen et Dominique,
Comme Dominique a déjà mes coordonnées et que nous nous échangeons déjà des composants je propose que ce soit lui qui me l'envoie. Merci encore Becbunsen.
« Réponse #423 le: décembre 21, 2024, 11:36:05 am »
Le groupe DCC-EX vient de lancer un produit commercial pour construire une Centrale DCC avec le moins de manipulations possible : pas de soudure ou de modification du hardware, rien que le téléchargement de la dernière version de EX-CommandStation à un prix qui me semble plutôt élevé :
https://dcc-ex.com/news/posts/20241220.html#gsc.tab=0
Voir le produit en vente en Europe là : https://www.mrw-electronics.com/product-page/ex-csb1-express
Qui plus est, LaBox fournit plus de fonctionnalités (App Z21, CAN, XPressNet et autres à venir...) mais nécessite un plus de travail pour le montage. En fait la seule chose qui nous manque pour en faire un produit fini, c'est un boitier dédié à imprimer en 3d. A creuser.
« Réponse #424 le: décembre 21, 2024, 12:01:53 pm »
De quoi être fiers d’avoir participé à ce projet partagé  ;D
Merci à tous ! Quel chemin parcouru depuis le départ en 2020.
Bon Noël et bonnes fêtes de fin d’année.
« Réponse #425 le: décembre 21, 2024, 02:40:42 pm »
DCC-EX s’appuyait au départ sur des cartes Arduino standard (Mega + Moteur + WIFI), ce qui revenait tout de même assez cher si on achète chez Arduino.
Ils ont franchi le pas vers une carte propriétaire toute équipée. Le prix (120$) intègre l’étude, la fabrication et la marge des revendeurs dont des impôts évidemment.
Si un modéliste choisit LaBox, il peut compter sur un coût 4 fois inférieur environ. L’élément le plus cher est le circuit imprimé équipé chez JLBPCB (15€ maxi par 5). D’où l’intérêt de s’associer avec d’autres modélistes et c’est pareil pour les autres composants qui sont vendus par lots.
Si vous voulez vous lancer dans l’aventure, suivez bien TOUS les conseils de l’article 346 (https://www.locoduino.org/spip.php?article346 que nous mettrons à jour prochainement : Sur le premier lot de la 03c2 reçu récemment, je me suis (encore) fait avoir sur le sens des diodes D1 et D2 !
Ce premier circuit dans la dernière version 03c2 sera validé (avec des modifs donc un nouveau numéro de version), courant janvier, après les fêtes.
bk4nt
« Réponse #426 le: décembre 21, 2024, 03:44:11 pm »
Initial documentation is at: http://dcc-ex/ex-csb1 with design files on the DCC-EX Github
Bad link  :)
Pourquoi on a toujours du mal à trouver les schémas, etc ?  :)
C'est à https://dcc-ex.com/ex-csb1/
Ce n'est clairement pas la même solution que Labox, les deux ayant leurs intérêts. Cette nouvelle box peut séduire un public différent:
Pre-Installed with DCC-EX Command Station Software from most suppliers
Ready-To-Run: Pre-assembled, with no need for additional assembly or configuration
Il lui manquerait donc le CAN, il lui manquerait également de quoi brancher une vrai antenne Wifi. Curieusement, ils sont très orientés i2c... on sait pourquoi? Pour étendre les I/O? Avant, ils utilisaient un Mega pour jusqu'à 40 à 60 I/O.
CAN, ethernet ou d'autres interfaces, il doit être possible de l'ajouter avec des shields (une vrai antenne Wifi serait alors utile pour l'extraire du stack ou même d'un boitier).
Les possibilités d'extensions par shield pourrait être limitées selon les pin Arduino encore disponibles, non affectées.
Ils n'ont pas ajouté de trucs propriétaires (XPressNet(c), Railcom(c), MFX(c), etc), comme ils commercialisent des solutions simples, ça leurs évite de se faire rattraper un jour par les patrouilles  :)
C'est sans boutons, un design différent de Labox. Qui permet d'avoir une centrale compacte à 4 boosters 5A (dont un pour la prog track). 5A par booster présentant une sécurité pour ce qui y est raccordé. Un gros booster de 20A ou plus pouvant être dangereux (risques de courts circuits, risques pour les aiguillages, les roues, etc). Ils semblent avoir pensé aux gros réseaux:
Expandable Outputs: Can accept a DCC-EX EX-MotorShield8874 for two additional DCC/DC PWM outputs, providing power to four total districts. Multiple EX-CSB1s can be added as boosters around the layout.
Comment synchronisent-ils ces multiples centrales? Comment gèrent-ils les retours par CAN ou autres? En tous cas, pour de grands réseaux, une solution à multiples boosters 5A max serait électriquement nettement plus sûre que de gros boosters à 20, 40A et plus.
Leur motor shield: https://dcc-ex.com/reference/hardware/motorboards/ex-motor-shield-8874.html
Le getting started, j'y vois un connecteur "rail sync": https://dcc-ex.com/ex-commandstation/ready-to-run/connecting.html
Ils se passent de boutons, font tout depuis la Wifi. Leur OLED n'affiche que des infos de versions, un SSID et le password Wifi.
RailSync Connector - This is a standard Railsync input and is labelled “Booster In” on the top of the board. Connecting a RailSync output from a Command Station or Booster will automatically switch the EXCSB1 to booster mode on receipt of an input signal when the CSB1 is running the appropriate EX-RAIL script.
Je ne sais pas s'il serait possible d'ajouter du CAN avec IO36 et 39. Ni d'ailleurs Ethernet. Les possibilités d'extensions semblent restreintes ou pour des besoins précis:
Additionally, important pins are labelled should you need access to them from the top of the board headers. Input/Output (GPIO) pins are labelled “IO36”, “IO39”, etc. GND, 5V, and 3.3V are also labelled. Note that when an EX-MotorShield8874 is stacked on top for extra power districts, there are no free GPIO pins left to connect accessories directly the EX‑CommandStation / Booster One Express. You must use the I2C pins and connect port expanders and/or servo boards to connect your accessories.
Ca supporte aussi du DC/PWM au lieu de DCC. Ainsi que des scripts EXRail.
Ce n'est pas le même "produit" que LaBox.
Edit... "Dual DCC/PWM DC outputs with up to 5A capacity – easily expandable to 4 outputs" Il peut ne s'agir que de 5A par carte. Mais on peut donc en stacker 2, pour 10A. Et ajouter des boosters avec leur port "RailSync".
« Modifié: décembre 21, 2024, 07:51:40 pm par bk4nt »
PAT95
  • PAT95
« Réponse #427 le: décembre 21, 2024, 04:43:56 pm »
Bonjour Christophe & Dominique
J'ai toujours des difficultés avec le CAN sur ESP32.
Situation : liaison à l'ordinateur par USB, une carte Labox sans aucune modification, une autre carte Labox mais plus légère, CANBUS relié par prise RJ12.
Programmes utilisés ESP32CANsendTest et ESP32CAN_snif sur IO.
Résultat : carte Labox "erreur envoi" à la huitième lignes et autre carte "configuration OK!". Ci-joint photo du montage. Où est le problème? merci de m'aider.
bk4nt
Re : Re : Re : LaBox" : Une Centrale DCC polyvalente et abordable
« Réponse #428 le: décembre 21, 2024, 04:54:21 pm »
Vous êtes sur un nouveau design avant production? Il y aurait peut-être deux  trois modifs à apporter ou à discuter.
« Modifié: décembre 21, 2024, 04:57:22 pm par bk4nt »
« Réponse #429 le: décembre 21, 2024, 05:00:59 pm »
Comme l'a déjà précisé Dominique, en cas de non fonctionnement il faut procéder de façon méthodique et progressive.
1° Charger sur l'une et l'autre carte le programme, dans les exemples de l'IDE Arduino -> Acan_ESP32-> LoopBackDemo
En mode LoopBackDemo, envoi et réception sont testé sur la même carte
Sur le moniteur série doit s'afficher que les messages sont bien envoyés et bien reçus. ATTENTION, il faut attendre 17 envois pour être certain du résultat. Si problème, le compteur va se bloquer sur 17 envois ce qui signal qu'il y  a un problèeme.
2° Charger sur chacune des cartes le même programme mais pour lesquels la ligne 56 settings.mRequestedCANMode = ACAN_ESP32_Settings::LoopBackMode ; aura été supprimée ou commentée pour la rendre inactive.
Cette fois, les deux cartes vont s'envoyer des messages réciproquement. Si là encore, au bout de 17 messages il y a blocage du compteur sur l'une et l'autre carte, c'est qu'il y a un problème de hard, liaisons incorrectes etc...
Attention à synchroniser les deux cartes en faisant un reset simultané sur les deux.
« Modifié: décembre 21, 2024, 05:02:43 pm par bobyAndCo »
PAT95
  • PAT95
« Réponse #430 le: décembre 21, 2024, 08:03:55 pm »
Bonsoir Christophe
j'avais testé ESP32CAN_Demo et j'avais un gros doute sur le résultat.
Sent: 14 Receive: 0  STATUS 0xD4 RXERR 0 TXERR 128
Sent: 15 Receive: 0  STATUS 0xD4 RXERR 0 TXERR 128
Sent: 16 Receive: 0  STATUS 0xD4 RXERR 0 TXERR 128
Sent: 17 Receive: 0  STATUS 0xD4 RXERR 0 TXERR 128
Sent: 17 Receive: 0  STATUS 0xD4 RXERR 0 TXERR 128 et ainsi de suite... donc le problème est dès le départ.
Quel message je devrais avoir...? c'est pas clair pour moi.
Merci pour ton aide.
PAT95
  • PAT95
« Réponse #431 le: décembre 21, 2024, 08:34:28 pm »
re bonsoir Christophe
deuxième démarche les deux cartes chargées de ACANESP32_Demo indiquent la même chose
Sent: 13 Receive: 0  STATUS 0xD4 RXERR 0 TXERR 128
Problème matériel!!!
« Réponse #432 le: décembre 21, 2024, 10:54:09 pm »
Oui très vraisemblablement un problème de branchements... ou des équipements qui ne fonctionnent pas à 1Mbps. Il faut alors mettre les deux cartes à 500 Kbps
PAT95
  • PAT95
« Réponse #433 le: décembre 27, 2024, 08:57:28 pm »
Bonsoir Christophe & Dominique
Je continue mes recherches sur le fonctionnement de ACAN_ESP32 avec Labox 02c3 surtout trouver le composant ou le branchement défectueux.
Toutefois j'ai approfondi le schéma "LaBox, Une Centrale DCC polyvalente et abordable (2)" figure 2 et pourquoi je vois le MCP2562 RXD Relié à GPIO04 et TXD relié à GPIO5 du ESP32!. Or le data sheet indique RXD GPIO3 ou GPIO16 et TXD GPIO1 ou GPIO17. Est-ce normal ou j'ai manqué un paragraphe dans le forum.
Je poursuis mes recherches et je vous tiens informé de la suite. A bientôt.
« Réponse #434 le: décembre 27, 2024, 09:02:06 pm »
Le RXD et le TXD sont configurables sur de nombreuses broches d'un ESP32. Les broches 4 et 5 sont parfaitement possibles. Et la preuve, nous sommes plusieurs à utiliser la Box comme cela et ça fonctionne.
Ne passe tout de même pas le réveillon là dessus !
PS : Ca m'intéresse d'avoir le lien dont tu parles
