Auteur Sujet: LaBox" : Une Centrale DCC polyvalente et abordable  (Lu 846210 fois)
JeanMarc
  • HO Arduino C++ Assembleur Microchip
« Réponse #75 le: mars 08, 2024, 11:16:42 am »
Et merci Gilles pour cette analyse efficace.
J'en profite pour préciser que je vais supprimer mes 2 messages du 29 février avec les fichiers correspondants qui n'ont plus lieu d'être.
J'ai testé et ça marche !
Jean Marc
« Réponse #76 le: mars 09, 2024, 06:38:03 pm »
Merci Gilles, belle contribution.
Grâce à tes modifications, le comportement est bien plus logique. J'ai donc fait une version 2.4.6 qui les intègre moyennant mon petit grain de sel :) .
N'hésites pas si tu as d'autres suggestions.
gbo95
« Réponse #77 le: mars 10, 2024, 09:56:32 am »
Bonjour Thierry
Merci d'avoir pris en compte et ré-écrit plus proprement la modif que j'avais proposée.
MAIS..... il était inutile d'y ajouter un bug  ;D
En effet, en ligne 544 , l'appel de notify doit être fait avec "false" pour le XOR-byte car il n'est pas compris dans les données et doit être calculé.
L'appli rouge/bleue ne supporte pas cette erreur et se plante, tandis que la noire ne s'aperçoit de rien et fonctionne !!
Tout remarche après correction.
Gilles
« Réponse #78 le: mars 10, 2024, 10:32:05 am »
La vie serait triste sans de petits imprévus !
Je suis parti du principe que la version noire de l'appli Z21 était la plus sensible, donc je n'ai testé qu'avec elle, aussi bien sur iOs qu'Android... Erreur !
Nouvelle version 2.4.7 dispo.
JeanMarc
« Réponse #79 le: mars 10, 2024, 11:28:24 am »
Merci Gilles pour avoir trouvé ce bug qui m'avait quelque peu dérouté !
Et ceci corrigé très rapidement.
Je viens de tester et tout est rentré dans l'ordre  :D
Merci Thierry pour cette nouvelle version.
C'est piégeur ces nuances entre ces deux appli...
Jean Marc
gbo95
« Réponse #80 le: mars 11, 2024, 10:00:25 pm »
Bonsoir Thierry
Ma solution pour synchroniser plusieurs applis s'appuyait sur l'opportunité des messages cycliques à 2secondes. Cela mettait donc une latence entre une action sur une appli et son effet sur une autre... ça marche, mais on peut faire mieux.
Alors j'ai ré-écrit mes modifs en créant un "presque vrai" broadcast qui balaye toutes les applis connectées.
Pour l'utilisateur cela semble être une parfaite simultanéité.
J'ai aussi complété le status qui gère le bouton stop en lui ajoutant le cas d'overload...... mais sans succès car le powermode n'est jamais vu à overload  par la méthode de lecture que j'ai utilisée. Faut-il en utiliser une autre plus pertinente ?
Gilles
Jozef
« Réponse #81 le: mars 15, 2024, 03:17:07 pm »
super novice en elctronique je malgré tout essayé de monter la Box et je rame serieusement.
Avec la prise USB j'ai telecharge sans probleme mais jamais vu les diodes rouge s'allumer, ne l'ecran oled.
Sans la prise aucun signe de vie.
Face au difficulté j'essaye de trouver le bug.
D'abord le converisseur DC/DC j'ai achete sur Ali celui qui est indiqué.
J'ai une alimentation de standard 19,5V 4.62A. J'ai testé mon convertisseur j'ai au maximum 4.30 V donc a la place j'ai mis un LM2596 correctement calibré.
D'autre par n'ayant pas compris qu'est-ce Header male 2 broche placé a coté du RJ12 j'ai le omis.
Bon je suis tres embeté
Une aide est-elle possible
Merci d'avance
Jozef
« Réponse #82 le: mars 15, 2024, 04:05:19 pm »
Comme c’est dit (trop) fréquemment, ajoutez des photos des 2 côtés.
Décrivez aussi plus clairement si possible (quelles diodes leds, quel convertisseur, quel oled ?)
Les 2 pins à côté de la rj12 gauche sert au strap du bus Can (voir l’article)
Avez-vous suivi scrupuleusement les détails de montage de l’article ?
« Modifié: mars 15, 2024, 04:10:32 pm par Dominique »
Jozef
« Réponse #83 le: mars 15, 2024, 04:57:16 pm »
ci joint les photo de la box.
Oui dans la mesure du possible j'ai suivie le montage au restriction montionées pres
J'ajoute que j'ai du retourner les trois diodes pour raison de polarité
Jozef
« Modifié: mars 15, 2024, 05:00:10 pm par Jozef »
gbo95
« Réponse #84 le: mars 15, 2024, 07:22:57 pm »
On ne voit pas bien comment est cablée l'entrée du convertisseur dc-dc.  Comme ce n'est pas le même modèle que prévu, tu as cablé par fils la sortie pour respecter les polarités. Vu le genre de convertisseur, je suppose qu'il faut aussi cabler par fils pour la polarité d'entrée. Seulement on ne voit pas de fils sur l'entrée. Si tu as cablé directement, alors il est probablement alimenté à l'envers !
Peux-tu nous confirmer le cablage ?
Jozef
« Réponse #85 le: mars 15, 2024, 07:53:01 pm »
C'est un LM2569 classique. Mais aussie bien l'entre que la sortie sont renversées droite gauche donc j'ai employé des câble pour garder la bonne polarité.
Jozef
gbo95
« Réponse #86 le: mars 15, 2024, 07:59:39 pm »
Donc cela semble bon !
La led sur le convertisseur s'allume-t-elle ?
Jozef
« Réponse #87 le: mars 15, 2024, 08:12:59 pm »
Oui la led du convertisseur s'allume.
J'ai vérifié la tension de sortie est bien de 5V comme ajusté avant le branchement. J'ai également vérifier la tension sur ESP32. J'ai bien 3.3V entre la pin 3.3 et gnd (donc a droite) mais je ne retrouve pas le 5V sur la pin Vin (donc a gauche).
Jozef
gbo95
« Réponse #88 le: mars 16, 2024, 12:26:45 pm »
Inquiétant en effet !
Retire le circuiT ESP32 et vérifie la continuité du +5 depuis le convertisseur jusqu'à la pin 5v du connecteur de l'ESP (met une queue de résistance dans le contact)
Sinon lorsque l'USB est branché mais pas l'alimentation principale, l'ESP doit au moins fonctionner avec l'affichage et le WIFI, alimenté par l'USB.
Jozef
« Réponse #89 le: mars 16, 2024, 03:44:40 pm »
pour la piste du 5v, j'ai bien 5V entre le - du convertisseur et la pin 5V du connecteur ESP
 Avec la prise USB on vois bien démarrer avec l'affichage sur le moniteur et le démarrage du WIFI. J'ai même connecté mom smartphone.
Par contre sur <1> une réaction sur le moniteur mais pas sur le circuit (les led rouge reste éteintes).
« Modifié: mars 16, 2024, 06:47:26 pm par Jozef »
