Auteur Sujet: Au secours, je court-circuite !  (Lu 16266 fois)
Zgema
« le: février 22, 2024, 11:03:19 pm »
Avant de vous soumettre mon problème, je me permets de me présenter et d'expliquer ce que je souhaite faire.
Je suis en train de réfléchir à monter mon tout premier réseau (si je ne tiens pas compte des tout petits que je faisais quand j'étais gosse). J'ai dessiné une première ébauche : voir en pièce jointe.
Je vous montre ce projet pour vous donner une idée de ce que je vise mais il n'a rien de définitif.
Mon but est de pouvoir gérer ce réseau par ordinateur en partie : j'aimerais que l'ordinateur gère quelques trains en automatique (avec des scenarios prédéfinis) pendant que je m'amuserai à faire des manouvres avec un autre train.
Côté Arduino, pas de problème, a priori, je travaille dans l'informatique.
Côté électronique, je me débrouille un peu (il ne faut pas me demander de faire du CMS quand même ! ).
Je pourrais acheter une centrale toute faite mais l'idée de la faire avec mes mimines me semble un joli challenge.
Depuis environ un mois que cette idée m'a pris, je lis beaucoup, je regarde beaucoup de vidéos, et plus je me documente, plus je m'y perds !
J'ai lu cette page https://www.locoduino.org/spip.php?article304 mais ça me semble, peut-être à tord, trop limité pour atteindre mon but.
J'ai lu cette page https://www.locoduino.org/spip.php?article337 mais là, je crois que c'est le contraire, je me sens dépassé.
J'ai alors lu cette page https://www.locoduino.org/spip.php?article253 qui me semble entre les deux autres et donc abordable pour moi.
Est-ce que je me trompe ?
Est-ce que ce projet pourrait répondre à mon objectif ?
Est-ce que je suis passé à côté d'autres solutions ?
Je suis preneur de tous vos conseils, de toutes vos idées, pistes ou autre.
Si vous voulez d'autres détails pour mieux me répondre, je le ferai avec plaisir.
D'avance, merci à tous.
PS : bravo pour ce site, c'est une vrai perle ! Voir autant de gens à la fois passionnés et compétents, c'est beau !
JPB
Re : Au secours, je court-circuite !
« Réponse #1 le: février 23, 2024, 07:48:58 am »
La troisième ligne semble être bien adaptée, c'est celle que j'ai adopté pour faire circuler es trains et ça fonctionne très bien.
Le matériel que j'ai choisi: Arduino MEGA, carte L9110S pour la puissance et une alim 18V / 10A. Le tout est piloté par un PC sous Windows 10 et JMRI. J'ai tenté l'option JMRI sur Raspberry mais trop de lenteur système...
Tu as ensuite la possibilité de visualiser tes rames et jouer avec les aiguilles avec Panel PRO (JMRI) et de définir tous les paramètres des décodeurs dans decoder PRO (JMRI)
J'ai d'ailleurs monté une mini centrale avec un Nano , un pont en H L298N et un petit transfo 12V sur une voie d'essai dans mon atelier...
Pour un électronicien/informaticien, c'est un jeu d'enfant, comme le train d'ailleurs ! :P ::)
Je rajoute une option non négligeable. Fais tes essais avec des câbles enfichés mais une fois sûr de ton câblage, il faut souder les fils sinon c'est toujours source de soucis dans le temps. Rien de tel qu'une machine qui ne s'arrête pas même quand tu coupes le jus dans JMRI !
« Modifié: février 23, 2024, 07:52:32 am par JPB »
Zgema
« Réponse #2 le: février 23, 2024, 08:34:48 am »
Merci pour ta réponse.
Mais petite précision : informaticien, oui ; électronicien, non. J'ai eu des cours d'électronique il y a... 30 ans, j'ai déjà fait quelques soudures, mais un vrai électronicien serait choqué qu'on me compare à lui.
Tu peux détailler ce que tu entends par mini centrale avec un Nano : elle te sert à quoi ? Tu t'es inspiré de quoi pour la fabriquer ?
JPB
« Réponse #3 le: février 23, 2024, 10:39:37 am »
C'est la même que la grosse centrale de mon réseau mais sur un Nano... Elle me sert à l'atelier (à l'étage au-dessous) avec un mètre de rail pour tester mes machines ou tout autre équipement qui serait équipé d'un décodeur.  J'y connecte parfois mon pc portable pour faire les réglages des CV
Le programme est le même à la différence des déclarations de carte (nano, méga, uno...) et de la carte moteur (L9110S, pololu...) mais tout est expliqué dans le sujet https://www.locoduino.org/spip.php?article253
Electronicien oui (40 ans de câblage) mais pas choqué, on apprend à tout âge ! Le brasage des fils n'est pas compliqué. Il faut étamer le fil et le plot, ensuite coller les deux éléments l'un contre l'autre puis appliquer le fer. Le temps n'est que de quelques secondes. 3" pour l'étamage et 3 à 5" pour le brasage. Ne pas oublier de passer une petite gaine isolante thermorétractable pour isoler chaque plot.
Un peu de pâte à décaper (https://www.leroymerlin.fr/produits/revetement-sol-et-mur/peinture-lasure-et-traitement-exterieur/decapant/pate-decapante-70767802.html) peut aider le brasage. Un fer de 40 à 65W est suffisant et la température doit être réglée sur 380°. Il y a des fers disponibles chez amazon qui fonctionnent parfaitement ! Le tout est de faire des essais pour se faire la main
« Modifié: février 23, 2024, 11:13:58 am par JPB »
Zgema
« Réponse #4 le: février 23, 2024, 08:42:56 pm »
Merci pour toutes ces précisions.
JPB
« Réponse #5 le: février 26, 2024, 09:20:00 am »
Voir en pièce jointe, le montage de ma mini centrale de test avec un Nano.
La centrale est équipée d'une alim 230/12V 2A, d'un Nano, d'une carte INA169 et sa résistance, d'une carte moteur L298N et d'un MAX485 pour avoir les signaux inversés de pilotage de L2898N.
Le tout est piloté au choix, d'un PC /JMRI ou de la télécommande filaire décrite dans locoduino avec un écran LCD 2 lignes.
https://www.locoduino.org/spip.php?article315
J'ai joint un interrupteur pour basculer Main/Prog car je n'ai qu'une voie d'un mètre pour les deux
« Modifié: février 26, 2024, 11:07:36 am par JPB »
« Réponse #6 le: février 26, 2024, 01:04:46 pm »
C'était ma 1ére centrale qui fonctionne toujours.
http://www.trainelectronics.com/DCC_Arduino/controller.htm
Zgema
« Réponse #7 le: février 28, 2024, 12:46:45 pm »
Merci à vous deux pour ces informations.
