Auteur Sujet: Barrière infrarouge 38 kHz  (Lu 14035 fois)
rgsac
« le: juillet 09, 2024, 02:49:41 pm »
J'ai pour projet pour un usage en extérieur (train à l'échelle G), la mise en œuvre de barrière infrarouge basé sur des trames 38 KHz avec à terme des Attiny.
Pour écarter tout risque de lecture, la détection par réflexion ne me semble pas adaptée. Pour que le soleil ne fausse aussi la lecture d'une coupure d'un simple faisceau IR (signal continu), j'ai imaginé que le signal porté en 38 kHz, comme pour nos télécommandes, serait moins gêné. C'est pour limiter l'impact de la lumière ambiante que les protocoles basés sur des fréquences ont été développés.
Le principe retenu est donc de détecter le franchissement du matériel roulant, en coupant la transmission des trames.
Je prévoit donc de passer via des trames sur le protocole Samsung car cela me permet de contrôler le fonctionnement de l'émission et la réception sur le téléviseur.
Pour la réception j'utilise un récepteur IR 940 en 38 kHz et pour l'émission une simple led IR 940, la bibliothèque utilisée est celle du https://github.com/Arduino-IRremote/Arduino-IRremote/.
J'ai commencé le labo, et les tests individuels sont concluants. J'arrive à détecter la coupure des trames samsung mais j'ai l'impression que le signal rebondit car parfois l'Arduino indique toujours la lecture de la trame. Je n'ai pas encore fait de tests en extérieur... Peut-être que la résistance de la Led IR est trop faible (220 ohms), ce qui rends le signal IR trop fort vu que l'écart avec le récepteur est de l'ordre de 20 cm !
Avant de poursuivre la réflexion, j'aimerai savoir si l'un d'entre vous s'est penché sur cette idée et pour les plus experts en électronique d'entre vous, si mon postulat que "le signal 38 kHz est fonctionnel en extérieur" est bien valide.
Merci de votre bienveillance.
dduni56
Re : Barrière infrarouge 38 kHz
« Réponse #1 le: juillet 09, 2024, 07:23:23 pm »
peut être utiliser un filtre IR, si IR 940 correspond à la longueur d'onde.
https://www.astroshop.de/fr/filtres-passants/zwo-filtre-ir-passant-1-25-/p,48571
rgsac
« Réponse #2 le: juillet 09, 2024, 10:33:48 pm »
Normalement le récepteur infrarouge (IR) TRU COMPONENTS OS-1838 184281 est déjà équipé d'un filtre pour réduire la lumière ambiante.
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/001567233DS01/fiche-technique-1567233-recepteur-infrarouge-ir-tru-components-os-1838-184281-forme-speciale-sortie-axiale-38-khz-940-nm-35-1-pcs.pdf
Fantasio
« Réponse #3 le: juillet 10, 2024, 02:25:18 pm »
Bonjour rgsac
Pour simplifier ton montage je te propose le IS471F: https://www.gotronic.fr/pj-540.pdf
La lecture de ces deux articles ci-dessous te donnera des exemples de son utilisation:
http://amfn.nice.free.fr/det3.htm
https://www.floodland.nl/aim/info_lichtsluis_en_1.htm
Ce composant peut bien évidemment commander une entrée d'un ATtiny85 et te simplifiera grandement le code.
Bonne continuation
rgsac
« Réponse #4 le: juillet 12, 2024, 10:23:14 pm »
Merci pour vos retours.
J'ai compris mon problème. Il est lié à la diffusion très large de la led IR. Par hasard un bouchon de Bic traînait par là. Il s'agit d'un de ces nouveaux bouchons anti étouffement avec un trou au bout. J'ai donc capuchoné la led ir et je n'ai plus de problème de halo et donc la coupure du faisceau est bien détectée.
Reste à trouver le moyen de capuchoner la led sans laisser de trou d air car en extérieur les insectes vont y faire leur nid.
Je pense que je vais concevoir une armoire technique en 3D (comme il en existe au bord des voies) et remplir le trou avec un bout de filament de PET qu'il me reste de mon imprimante 3D. J'espère que la section du filament sera suffisante pour transmettre les infrarouges.
Je ne manquerai pas de vous faire part de mes résultats.
« Réponse #5 le: juillet 13, 2024, 08:43:18 am »
Pourquoi ne pas tester un bout de fibre optique (percer la led et insérer la fibre) j'ai fait ce montage sur un RDC pour l'éclairage des  feux arrières
