Auteur Sujet: Booster La Box  (Lu 41379 fois)
Re : Booster La Box
« Réponse #15 le: septembre 11, 2024, 09:08:29 am »
lebelge2
Re : Booster La Box
« Réponse #16 le: septembre 11, 2024, 12:25:53 pm »
RailCom impossible avec ce dèrnier montage.
lebelge2
Re : Booster La Box
« Réponse #17 le: mai 19, 2025, 05:11:48 pm »
LaBox avec le Booster  IBT_2,
L’équipe DCC-EX  propose également la carte moteur IBT_2  BTS7960 comme booster pour
EX-CommandStation (LaBox)
Voir ici, les recommandations et  restrictions.
https://dcc-ex.com/reference/hardware/motorboards/IBT_2-motor-board-setup.html#gsc.tab=0
Plus par expérimentations que par nécessité, j’ai installé ce Booster sur LaBox.
Modifications de LaBox :
Remplacer le L6203 par 2 rangées de connecteurs (pas 3,5mm) sur deux niveaux.
12 fils relient le module IBT_2  aux connecteurs. (voir la photo.)
Avec ce module, la détection de courant pour la lecture des CV et  court-circuits est beaucoup plus simple, de nombreux composants ne sont plus nécessaires et doivent être déssoudés.
Liste de composants à enlever:
IC2
R1, R2, R3, R4, R5, R10, R13, R14, R16, R17, R18, R19
C1, C2, C5, C8, C12
D1, D2, D4
Q1
Pour la détection de courant, comme proposé par l’équipe DCC-EX et suivant leur schéma, placer une résistance de 10K, une de 220 et une diode zener 3v3.
R5 ;   220   Ohms. 1/4W
R13 ; 10k.              1/4W
C8;    Zener 3v3.
Relier les pins 1 et 3  de IC2.
Modifications du fichier config.h ou config.LaBox.h
Le SenceFactor passe de 0.80 à 1.6 (double) .
5000 = 5A.  Courant max. dans cette exemple de configuration.
#define LABOX_MAIN_MOTOR_SHIELD F("LABOXMAIN"), \
new MotorDriver(32, 33, 27, UNUSED_PIN, 36, 1.6, 5000, UNUSED_PIN)
#define LABOX_PROG_MOTOR_SHIELD F("LABOXPROG"), \
  NULL, \
#define MAX_CURRENT 6000
Ce paramètre est le courant maximum à 90% délivré par l’alimentation du Booster.
Suite à ces modifications, il faut aussi doubler la valeur de l’affichage du courant sur l’écran HMI.
Dans hmiConfig.h
#define HMI_CurrentK    1.8  (Avant 0.9)      // Current scaling coefficient
Voilà, chez moi tout fonctionne, lecture et écriture des CV, détection RailCom, détection court-circuits, conduite des trains.
Pour bien faire, il faudrait une alimentation de 15Volts 10 Ampères.
Je reste à votre disposition pour touts renseignements complémentaires.
Bien à vous.
Re : Booster La Box
« Réponse #18 le: mai 20, 2025, 09:29:36 am »
Bonjour Mr LeBelge2
Merci pour cette modification
Une question, vous avez installé un fusible sur le coté gauche du BTS7960, pourriez-vous svp nous en donner la valeur
lebelge2
Re : Booster La Box
« Réponse #19 le: mai 20, 2025, 06:19:01 pm »
Ce fusible général se place en série avec le signal DCC, sa valeur dépend du nombre de locomotives en service. Valeur entre 5 et 10 Ampères.
