Auteur Sujet: Rétrosignalisation S88 et UNO  (Lu 51923 fois)
brice45
Re : Rétrosignalisation S88 et UNO
« Réponse #15 le: octobre 17, 2024, 04:48:06 pm »
Bien, merci.
En fait le  fichier "UNO_S88.cpp" fait partie de la librairie "UNO_S88.h".
je vais faire un test.
brice45
Centrale z21 blanche
multimaus rouge
Retro LDT HSI-88-USB
Logiciel wdp2021
Arduino
Réseau Ho
brice45
« Réponse #16 le: octobre 17, 2024, 06:02:36 pm »
Après avoir réalisé les raccordements de l'arduino vers mon dernier RM-GB-8-N LDT
et inséré un nouveau canton sur mon réseau, ce test fonctionne bien.  ;D
Je vous remercie pour votre aide et vous souhaite une bonne soirée.
Brice45
multimaus rouge
Logiciel wdp2021
Arduino
Réseau Ho
nopxor
« Réponse #17 le: octobre 17, 2024, 07:20:46 pm »
Je suis content que tout fonctionne bien.  :)
Bonne soirée.
brice45
« Réponse #18 le: novembre 02, 2024, 03:06:33 pm »
bonjour à tous,
Suite de mon post du 17 octobre où je n'avais créé qu'un canton et cela fonctionnait bien, mais sans me rendre compte que les 8 adresses du module que j'avais rajouté dans ma config passent en occupation dès lors que j'occupe le canton 1 qui est le seul de câblé pour le moment. D'ailleurs quand je teste les autres adresses elles ne fonctionnent pas.
Pour le circuit j'ai câblé un pont de diodes et un LTV844.
Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème?
Merci et bonne journée.
multimaus rouge
Logiciel wdp2021
Arduino
Réseau Ho
trimarco232
« Réponse #19 le: novembre 04, 2024, 09:14:59 pm »
peux-tu :
- nous communiquer ton code actuel
- nous dire comment son câblées , le cas échéant , le 15 entrées libres ?
brice45
« Réponse #20 le: novembre 05, 2024, 10:58:40 am »
Bonjour trimarco,
Merci de me répondre,
en fait j'ai téléversé le code de l'article 138 dans mon Uno et installé la bibliothèque UNO_S88.
J'ai réalisé le petit circuit sur une bread board avec un pont redresseur et un LTV844 où je n'ai câblé
qu'un circuit pour faire l'essai avec un seul canton.
J'ai modifié ma config DCC dans le logiciel Wdp2021 pour ajouter le module de l'arduino avec 8 capteurs
et j'ai fais l'essai, ça marche, sauf que en regardant le module arduino dans ma config DCC tous les capteurs
libres passent également en occupation et si je déplace le fil du capteur de la pin 4 aux autres pins (de 5 à 11)
ça ne fonctionne pas.
Voilà le souci. Faudrait-il apporter quelques modifs au code sachant que j'ai raccordé l'arduino avec un câble
sur le connecteur S88 de mon dernier RM-GB-8-N?
Bonne journée.
multimaus rouge
Logiciel wdp2021
Arduino
Réseau Ho
trimarco232
« Réponse #21 le: novembre 05, 2024, 05:22:28 pm »
cela doit fonctionner , alors on va tâtonner un peu , pour cerner le bug
peux-tu raccorder l'arduino à la place du dernier module S88 , pour voir ce que ça donne (laisser le dernier module de côté , pour l'instant) ?
brice45
« Réponse #22 le: novembre 05, 2024, 06:01:20 pm »
Alors, j'ai raccordé l'arduino à la place du dernier module et lorsque je pose un wagon
sur le canton (pin 4) les 8 capteurs de l'arduino passent en occupation ainsi que les 8 derniers
du module précédent c'est à dire de 9 à 16.
multimaus rouge
Logiciel wdp2021
Arduino
Réseau Ho
brice45
« Réponse #23 le: novembre 05, 2024, 06:09:48 pm »
en complément du message précédent, l'arduino étant toujours branché mais le canton cette fois est libre
les capteurs 9 à 16 ne fonctionnent plus sur le module S88 précédent.
multimaus rouge
Logiciel wdp2021
Arduino
Réseau Ho
trimarco232
« Réponse #24 le: novembre 06, 2024, 07:58:38 pm »
au fait , qu'entends-tu par module précédent , c'est celui qui est + près de la centrale , ou celui qui est + près de la fin de chaîne ?
brice45
« Réponse #25 le: novembre 06, 2024, 08:42:28 pm »
Celui qui est le dernier de la chaine.
Maintenant j'ai modifié la config et j'ai
 connecté l'arduino sur un autre canal
de mon hsi 88 usb et ça fait la même
 chose.
multimaus rouge
Logiciel wdp2021
Arduino
Réseau Ho
trimarco232
« Réponse #26 le: novembre 06, 2024, 11:46:20 pm »
amha , je ne pense pas que l'on puisse panacher des arduinos et des modules classiques sur le même port S88 , l'intérêt du projet est de tout remplacer par des arduinos ...
pour commencer , il faudrait raccorder l'arduino seul sur la centrale , tu l'avais fait ?
« Modifié: novembre 07, 2024, 10:59:38 am par trimarco232 »
brice45
« Réponse #27 le: novembre 07, 2024, 11:25:00 am »
oui et ça ne change rien  :(
maintenant je vais essayer une autre méthode de détection que j'avais testé
pour allumer une led.
multimaus rouge
Logiciel wdp2021
Arduino
Réseau Ho
brice45
« Réponse #28 le: novembre 07, 2024, 11:49:43 am »
ça ne change rien également, je pense que le problème est dû par le fait
que mon bus s88 est raccordé sur un HSI-88-USB puis à l'ordinateur.
peut-être faudrait-il que je déclare un nouveau système de détection?
ou bien apporter des modifs au code?
multimaus rouge
Logiciel wdp2021
Arduino
Réseau Ho
trimarco232
« Réponse #29 le: novembre 07, 2024, 07:30:19 pm »
si l'interface usb  fonctionne avec les modules classiques , elle doit aussi fonctionner avec les arduino
le problème provient très vraisemblablement de ton programme ou de ton raccordement , il serait bien qu'à présent tu nous les montres
