Auteur Sujet: Commande de signaux lumineux avec Arduino Nano + 74HC595  (Lu 4836 fois)
clairelafitte21
  • https://locoduino.org/spip.php?article209
« le: juillet 23, 2025, 02:09:51 pm »
Je travaille actuellement sur un petit réseau HO avec gestion des signaux lumineux SNCF.
J’utilise un Arduino Nano et un ou plusieurs registres à décalage 74HC595 pour contrôler jusqu’à 16 feux avec peu de sorties.
J’ai suivi ce tutoriel :
👉 https://locoduino.org/spip.php?article209
Mais je rencontre un souci : certaines LED s’allument légèrement même lorsqu’elles sont censées être éteintes (probablement des interférences ou un problème de câblage ?).
Auriez-vous des conseils sur le câblage optimal ou l’utilisation de résistances de pull-down pour éviter ce phénomène ?
Merci d’avance pour vos retours !
Claire
lebelge2
Re : Commande de signaux lumineux avec Arduino Nano + 74HC595
« Réponse #1 le: juillet 23, 2025, 03:20:28 pm »
Il faudrait faire un essai en changeant la polarité du point commun des LED
Et inverser les LED et aussi les Data avec un Xor 0xFF (Data ^ 0xFF)
chris_bzg
« Réponse #2 le: juillet 23, 2025, 06:02:51 pm »
Claire
Bonjour Claire,
C'est moi qui ai écrit ce tutoriel mais il commence à dater un peu (2017, même si ce qui est dit est toujours vrai et le restera).
Comme tu utilises des 74HC595, tu peux te référer à ma fiche pratique III.72 de LR901 d'août 2022.
Ou encore mieux, l'article publié dans Loco-Revue de janvier 2023 "Dynamisez la signalisation lumineuse de votre réseau"
J'en parle aussi dans mon guide "Animez votre réseau" p 59 avec accès au montage dans les simulateurs Wokwi et Tinkercad.
Si tu as une LED qui s'allume légèrement alors qu'elle devrait être éteinte, c'est certainement à cause d'un pont (de soudure par exemple) au niveau du signal qui permet à une petite quantité de courant de passer. Commence par vérifier le signal LED par LED avec une alimentation de 5 V (pile plate de 4,5 V suffit) et une résistance de 1 kOhm ; si tout fonctionne, alors le problème vient d'ailleurs mais il faudrait qu'on en sache un peu plus pour se faire une idée.
« Modifié: juillet 27, 2025, 12:22:26 pm par chris_bzg »
