Auteur Sujet: Faire de la fumée avec ses alims  (Lu 28310 fois)
t8keiteasy
« le: septembre 09, 2016, 01:07:54 pm »
Bonjour à tous les indiens
Je viens de lancer un sgnal de fumée avec mon arduino...bon ce n'était pas le but, bien que le projet reste interressant..
J'ai alimenté mon arduino UNO avec mon port USB ET une alim DC 12v (oui, en même temps monsieur)
cela est-il incompatible ? ou vaut-il mieux ne pas utiliser les deux en même temps et par la même se transformer en chef indien ?
Je pose la question car la carte à pu tourner tout de même un petit moment sans voir la fumée apparaitre.
J'avoue que je préfére poser la question plutôt que de faire une nouvelles tentatives...
bonne journée à tous..et toutes, ben voui il n'y à pas que des monsieurs qui programment
Re : Faire de la fumée avec ses alims
« Réponse #1 le: septembre 09, 2016, 03:59:42 pm »
Normalement, cela ne pose pas de problème. Par contre, brancher en inversant les fils sur l'entrée 12V, ou avec une alim qui délivre plus que les 12 volts maxi... Dans un cas comme dans l'autre, le convertisseur de tension des modèles Arduino chinois est généralement très peu tolérant. Les Arduino originaux venu de la botte sont normalement mieux construits.
Si tu as juste un petit trou sur le 7805 présent à côté de la prise d'alim, on peut le remplacer par un autre. Je l'ai fait, et mon Méga est reparti. Ce n'est pas le cas d'un autre qui n'a rien voulu savoir !
« Réponse #2 le: septembre 09, 2016, 04:02:59 pm »
Attention aussi à la polarité de la prise d'alimentation qui doit avoir le pole positif au centre du connecteur http://www.locoduino.org/spip.php?article16
PhB22
  • Invité
« Réponse #3 le: octobre 07, 2016, 03:05:57 pm »
Si ça peut aider.  :)
