Auteur Sujet: Moniteur DCC - Sniffer de Rudy  (Lu 73536 fois)
Re : Moniteur DCC - Sniffer de Rudy
« Réponse #15 le: juillet 21, 2020, 04:54:42 pm »
La norme n'est pas simple concernant les adresses des accessoires, et de plus chaque constructeur de centrale peut faire ce qu'il veut de son côté. C'est le cas de la MultiMaus de Roco (et Fleischmann, c'est la même maison) qui présente une particularité sur les premières adresses d'accessoire. Mais comme il en ont vendu plein, ils ne peuvent plus revenir en arrière sous peine de condamner les anciens utilisateurs !
Donc l'affichage est juste et reflète bien ce que la centrale accepte, mais c'est la seule dans ce cas !
sierramike
« Réponse #16 le: juillet 21, 2020, 05:13:14 pm »
Ah, merci pour cette info ! Je sais que c'est un peu hors sujet sur ce post mais comme tu en parles, ça veut dire que si je programme un décodeur d'accessoires sur l'adresse 1, et que je le raccorde ensuite à la Multimaus, celui-ci ne répondra que si je sélectionne l'accessoire 5 sur la Multimaus ?
« Réponse #17 le: juillet 21, 2020, 06:12:17 pm »
Oui c'est l'idée...
« Réponse #18 le: juillet 21, 2020, 07:22:17 pm »
C'est le résultat du standard DCC qu'on retrouve avec DCC++ :
Et le fait que pour une adresse primaire, il y a 4 sous-adresses, qu'on peut activer ou désactiver.
Et là, pour les aiguillages, on a direct et dévié.
You Control a Accessory Decoder** with **< a ADDRESS SUBADDRESS ACTIVATE >
•   <: Begin DCC++ command
•   a (lower case a) this command is for a Acessory Decoder
•   ADDRESS: the primary address of the decoder controlling this turnout (0-511)
•   SUBADDRESS: the subaddress of the decoder controlling this turnout (0-3)
•   ACTIVATE: (0) (Deactivate, Off, Unthrown) or (1) (Activate, On, Thrown)
•   >: End DCC++ command
Doc DCC++ :
https://github.com/DccPlusPlus/BaseStation/wiki/Commands-for-DCCpp-BaseStation
« Réponse #19 le: décembre 16, 2020, 09:16:05 am »
Je remonte ce sujet initialement dédié au sniffer de Rudy pour signaler un article intéressant sur le sujet : https://wakwak2popo.wordpress.com/2020/12/11/dcc-sniffer/
« Réponse #20 le: décembre 16, 2020, 09:41:09 am »
Ah oui merci, l’étude est très détaillée : matériel et logiciel. Je vais essayer.
« Réponse #21 le: décembre 16, 2020, 09:52:14 am »
Article intéressant par l'analyse du pourquoi ça marche des fois et des fois pas !
Et de l'utilité du petit condensateur de 20pF-220pF sur l'entrée de l'opto.
Qui finalement peut être remplacé par une LED en substitut de la diode qui protège l'opto ... (option non signalée)
Article qui ouvre aussi la porte au test d'autres opto-coupleurs, plus lents.
