Auteur Sujet: loco LGB sans fil  (Lu 67050 fois)
Re : loco LGB sans fil
« Réponse #15 le: juillet 09, 2017, 09:32:55 pm »
Une seule réponse : c'est beau  :P
Je suis en N donc je vais y penser pour mon prochain réseau !
binoclard
« Réponse #16 le: janvier 07, 2018, 04:55:36 pm »
Ton truc m'intéresse vraiment  !!
L'esp 8266 wemos D1 à plus d'avantage que ce que tu décris.
Le premier, bien-sûr:  il est wifi et intégré.
Le 2e, le prix, il coûte le prix d un Arduino Uno chinois (je ne parle meme pas de l'original)
Le 3e, il a plus de mémoire :)
Le 4e, il est cadencé plus vite !!
Donc ça a beaucoup d'avantages pour moins cher qu'un Uno avec bouclier wifi.
Bon comme tu le dis dans le début du post, le problème d'un bloc auto c'est le câblage, le wemos resout en parti cela :)
Tu appelles la page web, tu peux l'afficher sur l'écran, et voir même interagir sur le canton en question ou sur les aiguilles :)
La question à se poser est :
Est-ce que c'est la page web qui gère tout le trafic ?
Ou est-ce les cartes canton (d1) qui gèrent et ne font que rapporter !!
Si tu prends la solution 1 fini les câblages fastidieux, juste l'alim des rails et la carte esp dans la cabane à piles au pied du feu et voila.
Si tu choisis la solution 2, câble rx et tx pour chaque carte, et dans ce cas, tu utilises une imprimante 3D (si tu n'en as pas, ça coute 150  €)  pour faire des caniveaux comme en réel a la SNCF
« Modifié: janvier 12, 2018, 04:28:28 pm par Dominique »
maxou9914
« Réponse #17 le: janvier 07, 2018, 05:54:29 pm »
J'ai un peux avancé sur ce projet,
j'ai choisi l'option 1
J'ai actuellement 3 tender de loco avec à l’intérieur le wemos et le contrôle de puissance ( voir post précédent) avec 3 contrôles d’accessoires fonctionnels ( lumière ou fumigène) et le son en test sur un.
je suis en pleine refonte du code "arduino" et du Node-red afin de simplifier les configurations en les rendent directement accessibles par l'interface WEB. Et malheureusement je me heurte à plusieurs difficultés.
si tu as besoin d'info sur un élément demande moi.
J’espère avancer pour avoir un projet fonctionnel pour le printemps et l'exposer complètement.
Re : Re : loco LGB sans fil
« Réponse #18 le: janvier 07, 2018, 05:58:07 pm »
J'espère avancer pour avoir un projet fonctionnel pour le printemps et l'exposer complètement.
Bravo : nous sommes prêts à t'aider pour écrire un article quand tu auras bien mis tout cela au point.
maxou9914
« Réponse #19 le: janvier 21, 2018, 10:05:19 pm »
Je n'arrive pas à correctement contrôler mes transistors Tip 120 en sorti de mon wemos sur un port PWM.
J'arrive à les faires fonctionner mais de façon "empirique" en testant différentes valeurs de résistance  :o
Au niveau logiciel tout est bon pas de problème.
Mon problème vient de la résistance à mettre en série entre le wemos et le transistor. Comment bien dimensionner la résistance, j'ai lu plusieurs article mais il me manque toujours une valeurs que je ne trouve pas....
Donc si quelqu'un à la formule "miracle"  ;)
« Réponse #20 le: janvier 23, 2018, 08:26:22 am »
Si j'ai bien compris, tu attque le TIP 120 avec une PWM, à quelle fréquence ?
maxou9914
« Réponse #21 le: janvier 23, 2018, 08:29:49 am »
Aucune idée la fréquence de base sûrement  :o
« Réponse #22 le: janvier 23, 2018, 08:40:48 am »
En cherchant un peu j'ai trouvé 1kHz, environ, c'est une PWM logicielle
Mais j'ai également trouvé qu'on peut la lire avec getclock(), ici : https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/en/modules/pwm/ mais cela correspond-il à ton ESP ?
Le gain mini du TIP 120 est de 1000. Donc si tu veux passer 2A, il faut 2mA sur la base. l'ESP est en 3,3V ? donc 3,3V - 2,5V (VBE trouvé dans la datasheet) = 0,8V (chute de tension dans la résistance) pour 2mA, soit une résistance de 0,8/2x10^-3 = 400Ω. 330Ω sera très bien.
maxou9914
« Réponse #23 le: janvier 23, 2018, 09:51:44 pm »
Parfait je te remercie j'ai enfin toutes les données, je test dans la semaine.
Pour le pwm je regarde dans la semaine. Ai-je besoin d'utiliser une sortie pwm ? La fréquence a t'elle un rôle important dans ce cas ? Mon but est juste de pouvoir réguler la tension pour l'accessoire (fumigènes, Led, ampoules etc)
« Réponse #24 le: janvier 23, 2018, 10:33:31 pm »
Oui tu as besoin d’une PWM car sinon tu ne peux faire que du tout ou rien
J’ai demandé la fréquence car un darlington comme le TIP120 ne peut pas monter haut en fréquence.
Je pense que pour une LGB, comme les moteurs sont gros, une fréquence entre 100 et 1000 Hz serait bien. De toutes façon, avec une PWM soft tu ne peux pas monter bien haut.
maxou9914
« Réponse #25 le: février 04, 2018, 08:21:18 pm »
Je viens de finaliser ma carte "décodeur".
Tous fonctionne normalement, manque plus que le test avec la motrices.
Avec la résistance de 330ohms c'est parfait
maxou9914
« Réponse #26 le: juin 05, 2020, 05:47:42 pm »
Après un temps sans participation me revoilà avec une petite démonstration en vidéo de mon système de contrôle wifi
3 Locomotives sont contrôlables simultanément, le fonctionnement est fiable à 95%.
Je me suis rendu compte que je n'avais pas prévu le reboot de la centrale wifi (raspeberry), les trains ont continués à effectuer la dernière commande envoyée :o, je vais donc ajouter une vérification complémentaire afin d'éviter de nouveau le problème.
Si le projet intéresse quelqu'un je posterai un petit tuto pour paramétrer la centrale raspeberry et le code NODERED ainsi que que celui de ESP8266 :D
Bonne journée
Maximilien
« Modifié: juin 05, 2020, 05:54:27 pm par maxou9914 »
