Auteur Sujet: PCB chez SeeedStudio  (Lu 39227 fois)
« le: mai 04, 2017, 09:29:33 am »
Comme j'avais besoin de tirer des cartes plus grandes que 10x10, j'ai essayé le service PCB de SeeedStudio : https://www.seeedstudio.com/fusion_pcb.html
Pour du 10x10 et inférieur, les prix étaient comparables à ceux d'ElectroDragon : 10€ les 10. Récemment, SeeedStudio est passé à moins de 5€ les 10. En revanche le port est un petit peu plus élevé et peut être un peu plus long.
Le résultat est comparable : nickel
Re : PCB chez SeeedStudio
« Réponse #1 le: mai 04, 2017, 10:46:39 am »
Bonjour Jean-Luc,
C'est très intéressant de savoir cela et tes cartes sont très belles.
Je suis dors et déjà intéressé par la passerelle CAN-NRF.
Bravo.
Amicalement.
TF53
« Réponse #2 le: mai 04, 2017, 11:36:02 am »
En plus de proposer un tarif plus intéressant, seeedStudio n'ajoute pas de frais supplémentaires si on veut paneliser le PCB avec un même design . On  peut donc obtenir un PCB prédécoupé avec plusieurs fois la même carte, et ce sans frais supplémentaires.
savignyexpress
  • Invité
« Réponse #3 le: mai 04, 2017, 12:39:30 pm »
Bonjour Jean-Luc,
Bravo pour ces magnifiques cartes !
Je ne sais pas en faire autant et pour l'instant je ne travaille qu'en Veroboard. J'aimerais faire le pas de la conception de PCB, mais je n'ai aucune expérience, notamment en ce qui concerne les bonnes pratiques et règles à respecter pour cela: plans de masse, espacement entre les pistes, etc. Où pourrais-je trouver un tutorial genre "PCB for dummies / circuits imprimés pour les nuls" ?
Aurais-tu toi-même une liste de règles que tu suis lorsque tu conçois une carte ?
Un tout grand merci d'avance.
Meilleures salutations.
Marc-Henri
« Réponse #4 le: mai 04, 2017, 02:01:18 pm »
Je suppose que le logiciel Canari sur Mac peut contenir les règles de Seeedstudio. Si oui, comment les ajouter aux réglages ?
Je pense que je modifierai mon module sonore pour ajouter "Locoduino" et le symbole Open Hardware (je sais, ce n'est pas bien de l'avoir oublié, même dans la precipitation) et tester ce fabricant.
« Réponse #5 le: mai 04, 2017, 02:17:02 pm »
@Dominique : je t'en envoie une. J'en ai 10 dont neuf que je ne vais pas utiliser :-). Je te soude les composants CMS que tu n'as sans doute pas.
@TF53 : j'ai pas vu l'option, il faut charger une fois le design et demander une réplication ?
@Marc-Henri:
C'est pas bien compliqué. Les espacements entre les pistes, entre un via et une piste, etc sont dictés par le fabricant. Généralement c'est inférieur à 10 mils (0,254mm). La largeur des piste est généralement de 10mils aussi. Il ne faut pas :
- faire des pistes qui tournent à 90°, toujours passer par un intermédiaire à 45°.
- mélanger dans une même zone des courants forts (moteur) et potentiellement bruités et des courants faible (signaux).
- mettre des pistes de trop faible largeur pour des courants forts. On trouve des calculettes pour ça : http://nononux.free.fr/index.php?page=elec-brico-outils#!elec-brico-outil-largeur-piste-pcb
- faire attention au trou de fixation qu'il y ait la place pour les têtes de vis et les entretoises sans risque de court-circuit.
Pour les signaux je dessine généralement en 15mils. Pour les alimentations de CI en 20 a 40. Pour les courants forts, je calcule.
Normalement nous n'avons pas sur les signaux de fréquence telle que ça nécessite une attention particulière. Je fais juste attention à avoir des liaisons SPI courtes. Si le montage fonctionne sur breadboard avec des tas de fils en l'air, il ne fonctionnera que mieux sur la carte.
Un tuto ici : http://alternatezone.com/electronics/files/PCBDesignTutorialRevA.pdf
« Modifié: mai 04, 2017, 02:20:59 pm par Jean-Luc »
Re : Re : PCB chez SeeedStudio
« Réponse #6 le: mai 04, 2017, 02:18:49 pm »
Oui :-). Met à jour La Bibliothèque
Je t'envoie le composant correspondant au logo
TF53
« Réponse #7 le: mai 04, 2017, 09:09:36 pm »
@Jean-Luc tu trouveras toutes les infos sur la pannelisation ici : http://support.seeedstudio.com/knowledgebase/articles/388503-what-are-the-pcb-panelization-rules
En résumé, il suffit de copier ton design autant de fois que nécessaire pour "rentabiliser" les 10x10cm, puis de créer des lignes de séparations indiquant le prédécoupage.
« Réponse #8 le: mai 07, 2017, 02:37:32 pm »
Vu,
Merci TF53, je garde ça dans un coin de ma tête  :)
savignyexpress
  • Invité
« Réponse #9 le: mai 08, 2017, 01:25:16 pm »
Merci Jean-Luc pour toutes ces précisions concernant la conception de PCB ainsi que pour le lien vers l'excellent tutorial. Je n'ai plus aucune excuse pour ne pas me lancer.
Je vais très certainement travailler avec KiCAD ou avec EasyCAD en ligne et m'inspirer d'exemples trouvés sur le web. Pour la fabrication, ce sera très certainement Eurocircuits, l'un des rares à avoir une adresse en Suisse, ce qui simplifiera les formalités douanières. Un autre avantage est la possibilité de ne commander qu'une carte plutôt qu'au minimum 5.
Je me permets encore une question de newbie ! Lorsque l'on travaille avec des composants THD, doit-on obligatoirement les router avec une piste côté cuivre ou est-ce possible également côté composant ?
Si c'est côté composant, la soudure se fait côté cuivre mais le trou de la patte doit également être un via pour assurer la connexion avec la piste.
Bon début de semaine et meilleures salutations.
Marc-Henri
« Réponse #10 le: mai 08, 2017, 07:19:19 pm »
Bonsoir Marc-Henri.
On peut router de n'importe quel côté.
C'est le cas, les trous sont métallisés et font donc via également.
Bonne semaine et meilleures salutations également.
savignyexpress
  • Invité
« Réponse #11 le: mai 09, 2017, 07:28:45 am »
Tout grand MERCI et belle journée  :)
