Auteur Sujet: TESTEUR pour OPTOCOUPLEURS 4N35 ET 6N137  (Lu 37498 fois)
« le: juillet 10, 2017, 12:25:02 pm »
Je me suis retrouvé et bloqué avec certains montages
D’où vient le problème Soft, IDE, Optocoupleur, circuit électrique. That is the Question?
J’ai fabriqué un mini banc d’essai (photo dcc_2)
Un support pour le 4N35 & le 6N137,
Pour le choix  un interrupteur 3 positions ON OFF ON,
Un NANO avec le Programme DCC_Monitor,
Quelques résistances et diodes
Le schéma ci-joint (photo dcc_1)
Après avoir chargé le programme dans l’IDE
Ouvrir le moniteur série (ATTENTION ne pas oublier la vitesse  38400 bauds « voir copie d’écran ») (photo dcc_3)
Si vos optocoupleurs fonctionnent vous aurez à l’affichage  « voir copie d’écran » (photo dcc_4, dcc_41, dcc_5)
Si tout est OK, vous pouvez remplacer l’IDE par votre montage et continuer vos tests.
Programme
DCC_Monitor_2_FRANCAIS
Re : TESTEUR pour OPTOCOUPLEURS 4N35 ET 6N137
« Réponse #1 le: juillet 10, 2017, 12:34:34 pm »
SUITE
« Réponse #2 le: juillet 10, 2017, 12:39:37 pm »
SUITE
TF53
« Réponse #3 le: juillet 10, 2017, 08:11:59 pm »
L'idée du banc de test me parait intéressante, toutefois je ne comprends pas pourquoi tu branches l'optocoupleur sur les rails.
Si le banc de test n'est fait que pour tester l'opto (sans avoir besoin de lire des trames DCC par exemple), je ne vois pas de raison de brancher les rails dessus : il ne s'agit après tout que d'une "porte logique nand", donc en faisant un petit programme arduino pour tester la réponse des sorties en fonction des entrées, tu as moyen de savoir de manière quasi instantanée si ton composant marche ou pas. Ca simplifierait le cablage et ferait également gagner un peu de temps...
« Réponse #4 le: juillet 11, 2017, 12:07:02 pm »
Justement, ces montages servent à détecter une trame DCC et cela nécessite de respecter ses timings. (C'est le but de DCC monitor.)
Les deux opto-coupleurs testés ici en ont de différents et en plus ces timings sont variables en fonction du courant appliqué.
« Réponse #5 le: juillet 11, 2017, 07:52:38 pm »
Bonjour Marcel,
Ton programme décodeur de signaux DCC avec cet affichage des messages est très intéressant.
Je vais le tester de mon coté.
Ensuite je verrais bien une petite extension de l'article 39.
D'autant qu'il n'utilise aucune bibliothèque et est en français ;)
Et il a l'air facilement adaptable à toutes sortes de besoins spécifiques.
Merci pour ce partage.
« Modifié: juillet 11, 2017, 10:39:47 pm par Dominique »
Re : Re : TESTEUR pour OPTOCOUPLEURS 4N35 ET 6N137
« Réponse #6 le: juillet 11, 2017, 10:51:00 pm »
Quitte à faire simple en tout ou rien, on peut encore faire plus simple, pas besoin d'un Arduino (même si on est sur Locoduino !) :
Une pile lithium de 3V, de préférence après usage mais ce n'est pas indispensable et un multimètre en ohmmètre.
Pour un 4N35, on met l’ohmmètre - gamme 2K -  entre 5 et 4 (rouge en 5). La pile entre 1 et 2, le + en 1 et si l'optocoupleur est OK, on a, par exemple 1,46 Kohm quand on établit le contact.
Le plus difficile a été de prendre la photo d'une main et de tenir la pile de l'autre.
