Auteur Sujet: Module pour boucle de retournement  (Lu 50022 fois)
« le: août 30, 2017, 09:31:11 am »
Est-ce que quelqu'un aurait vu la réalisation ( en Arduino bien sur ) d'un module pour boucle de retournement ?
La question ne semble pas avoir été traitée sur le forum (hors projets beaucoup plus vastes)
Une petite recherche sur Google m'a donné :
Théorie et solution par position d'aiguillage :
http://www.ho-ptit-train.be/Html/cablage_06.html
chez TAMS : 43€ un relais, mais cinq E/S :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/402611/Module-de-boucle-de-retournement-TAMS-Elektronik-49-01126-01-KSM-2-kit-prt-lemploi/?utm_source=google-search-product&utm_medium=comparateur&utm_campaign=402611&WT.mc_id=comparateur-gsp-402611&LGWCODE=402611;43857;390&gclid=EAIaIQobChMI_qnmkrH-1QIV4rftCh0XGARIEAQYASABEgJdcPD_BwE
chez Lenz TK200 : 58€ une entrée une sortie
http://www.traindefrance.fr/fr/modules/399-module-boucle-de-retournement-lenz-lk200-lenz-12200.html
un montage maison (complexe) :
http://stephane.ravaut.free.fr/Train_miniature/BoucleRetournement/BoucleRetournement.html
un montage maison prévu pour l'analogique (ILS), mais si la commutation se fait par relais, ce serait OK en DCC 8,2€ :
http://www.cc2rails.com/modules-electroniques/4029-module-boucle-de-retournement-automatique-train-echelles-ho-n-o.html
Merci pour vos retours
Re : Module pour boucle de retournement
« Réponse #1 le: août 30, 2017, 12:18:16 pm »
Je ne pense pas que ce module fonctionne en DCC, notamment les entrées de détection.
Le montage maison peut sembler complexe mais je ne vois pas comment faire autrement sans détection de court-circuit.
Re : Re : Module pour boucle de retournement
« Réponse #2 le: août 30, 2017, 11:17:17 pm »
... pas ... en DCC, notamment les entrées de détection.
Pas de souci avec des interrupteurs à lames souples (+aimant obligatoire), mais le sens de circulation est imposé. Il en faudrait deux par boucle. Et passer à une détection infra-rouge. Mais bon, ce n'est pas ce que je cherche, avec une détection intégrée.
Pour ce qui est du montage maison, les demi-cantons amont/aval devraient pouvoir être évités si on en croit le TK200.
« Réponse #3 le: août 30, 2017, 11:18:25 pm »
Le montage maison me semble aussi le plus fiable. Sans aller jusqu'au court-circuit, mais en réalisant les zones d'entrée et sortie avec des détecteurs de consommation et un petit Arduino qui récupère les occupations et commande les 2 relais, ça doit pouvoir marcher !
Je n'ai pas mis de boucle de retournement sur mon réseau pour éluder le problème, donc je ne pourrai pas le tester. Mais ça me démange ...
« Réponse #4 le: août 31, 2017, 12:06:53 am »
Et puis c'est pas vraiment foufou côté programmation Arduino.  :)
Re : Re : Re : Module pour boucle de retournement
« Réponse #5 le: août 31, 2017, 08:49:56 am »
Personnellement, je n'irais pas mettre une détection événementielle, par nature peu fiable, pour gérer un système ou une faute engendre un court circuit.
Il n'y a que la détection de présence par consommation qui soit adaptée à ce problème.
Le TK200 réagit au court-circuit.
christian maccaire
  • Débutant au ras des paquerettes
Module pour boucle de retournement TAMS
« Réponse #6 le: décembre 09, 2023, 11:37:35 am »
Sur un circuit gérer par Arduino, sur la boucle de retournement j'ai installé un module TAMS Elektronik 49-01136-01 KSM-3 mais cela ne fonctionne pas il est branché sur un module de detection Tams GBM 8. Mais cela ne fonctionne pas je n'entends pas le relais collé lors du reglage.
Cordialemant
« Réponse #7 le: décembre 09, 2023, 02:43:23 pm »
Bonjour Christian
Dans le même registre "pas de rapport avec votre TAMS (que je ne connais pas)
une piste: simple d'emploi & qui fonctionne à tous les coups"
http://forum.locoduino.org/index.php?topic=1552.msg16731#msg16731
christian maccaire
« Réponse #8 le: décembre 11, 2023, 03:57:42 pm »
Merci  CATPLUS de votre réponse je connais se montage avec des ILS mais je voulais trouver un système a détection de court circuit genre LENZ LK 200
Cordialemant
