Auteur Sujet: Problème sur pilotage aiguillages par arduino via I2C  (Lu 116269 fois)
VAUBAN38
Re : Problème sur pilotage aiguillages par arduino via I2C
« Réponse #45 le: octobre 03, 2017, 09:50:45 am »
Ce matin mise en oeuvre des deux capas puis mise en test et......
20 minutes de fonctionnement sans une seule anicroche !
UN GRAND MERCI A VOUS TROIS !!!
Il me reste maintenant à continuer le déploiement des autres cartes et voir ce que cela donne.
Pour ma deuxième carte de pilotage d'aiguillages identique à la première (sauf les adresses I2C bien sûr) je pense qu'il faut que j'installe d'office également 2 capas près du MCP. Qu'en pensez-vous ?
« Réponse #46 le: octobre 03, 2017, 09:56:46 am »
Oui  :D
« Réponse #47 le: octobre 03, 2017, 02:15:01 pm »
Bonjour Vauban
Pourrais-tu STP nous faire un schéma sur ton premier montage, je n'ai pas tout à fait saisi toute la littérature que vous avez exprimé.
Marcel
Re : Re : Problème sur pilotage aiguillages par arduino via I2C
« Réponse #48 le: octobre 03, 2017, 02:57:01 pm »
Très heureux de lire ça !
J'ajouterais que les 10µF 16V CMS que j'ai signalés, sont certainement au tantale ou similaire en multicouches et peuvent régler les problèmes de parasites hautes et basses fréquences car si au tantale, ils sont dépourvus de composante selfique.
VAUBAN38
« Réponse #49 le: octobre 03, 2017, 04:55:23 pm »
Bonjour Vauban
Marcel
Tu le trouveras, (ainsi que sa concrétisation sur une plaque à bandes cuivrées, en fichier Fritzing) en cliquant sur le lien Dropbox contenu dans mon message du 30/09 en rappel ci-dessous :
www.dropbox.com/sh/dig00xtle310cvi/AAB2YmgfiMhz19SYi1jUsMzha?dl=0
Il faut donc pour qu'il fonctionne correctement venir simplement rajouter deux capas montées en parallèle entre les bornes 9 et 10 du MCP23017 N°1.
Une de 100 microFarad (attention à la polarité) et une de 100nanoFarad.
Ce n'est pas grand chose, mais c'est indispensable..... les tests l'ont prouvé ! Encore fallait-il le savoir, mais heureusement que les "sauveteurs du forum" n'étaient pas loin ! :D
N'hésites pas si tu as besoin d'autres précisions !
Michel.
VAUBAN38
Re : Re : Re : Problème sur pilotage aiguillages par arduino via I2C
« Réponse #50 le: octobre 03, 2017, 05:02:40 pm »
Et moi d'avoir pu l'écrire ! Quel plaisir d'entendre les aiguillages battre comme des métronomes ! J'ai repris le sourire  :D
C'est bon à savoir, bien que je préfère ne pas trop souder directement sur les MCP, que j'ai d'ailleurs mis sur support pour en permettre le changement facile au cas où .....
« Réponse #51 le: octobre 05, 2017, 09:34:11 am »
Merci pour le lien, je l'avais déjà consulté.
Je ne peux pas ouvrir le fichier .zig........ D'ou ma demande. Un simple .jpg suffirais.
Marcel
« Réponse #52 le: octobre 05, 2017, 09:38:29 am »
.zig ?  :o
Le lien dropbox propose 2 fichiers pdf et un fichier fez (Fritzing)
« Réponse #53 le: octobre 05, 2017, 09:47:12 am »
Oui fez.... (c'était de l'humour)
« Réponse #54 le: octobre 05, 2017, 09:49:00 am »
Rhaaa, mon correcteur m'a encore piégé. C'est .fzz.
Il te faut Fritzing : http://fritzing.org/download/
VAUBAN38
« Réponse #55 le: octobre 05, 2017, 10:57:31 am »
Marcel
Je peux effectivement te transformer cela en jpg ou en pdf. Seul problème et qui a son importance c'est que cela ne te permettra pas de voir ce qu'il y a dessous les composants ! or la réalisation étant sur une carte à bandes cuivrées il est indispensable de les couper à certains endroits et notamment sous certains composants.
Par ailleurs avec Fritzing tu peux suivre plus aisément le cheminement des câblages.
Comme te le suggère Jean-Luc le mieux est vraiment d'installer Fritzing, et il est gratuit ! Donc pourquoi s'en priver !
Petite modification au passage, j'ai ce matin connecté l'ensemble de mes différentes cartes entre elles en I2C, et relancé mes tests. Mes aiguillages continuaient à fonctionner parfaitement avec les 4 premières cartes connectées, mais partaient dans le décor dès que la 5eme était connectée.
J'ai remplacé les résistances pull up 10K par des 4,7 K et désormais tout est rentré dans l'ordre.
« Réponse #56 le: octobre 05, 2017, 11:30:42 am »
J'avais pas fait la remarque mais effectivement, les resistances de pullup que l'on rencontre le plus souvent pour l'I2C font 4,7kΩ
TI a publié un Application Report sur le sujet : http://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf
Sans s'embêter avec les calculs, on peut se référer aux courbes des figures 2 et 3 qui définissent respectivement la résistance minimum admissible (pour respecter les temps de descente de l'I2C), environ 1.6kΩ sous 5V, et la résistance maximum qui dépend de la capacité parasite du bus.
L'I2C de l'Arduino est à 100kHz par défaut, ce qui correspond à la courbe noire de la figure 3.
En ajoutant une 5e carte à ton système tu as augmenté la capacité parasite qui devait déjà être telle que c'était limite avec des résistances de 10kΩ. Ça devait être dans les 125pF (au doigt mouillé). Avec 4,7kΩ, tu devrais pourvoir monter à 7 ou 8 cartes.
VAUBAN38
« Réponse #57 le: octobre 05, 2017, 11:46:41 am »
Merci Jean Luc pour tes précisions, j'avais effectivement vu cette méthode de calcul, mais pour être honnête je n'y avais pas compris grand chose  :-\
Ayant lu par ailleurs que les valeurs utilisées allaient de 10 à 1 K, j'avais arbitrairement avec ma science de l'inculte, tranché pour 10k en me réservant la possibilité de changer selon les résultats......
En quelques mots L'EMPIRISME SCIENTIFIQUE AU PLUS HAUT NIVEAU !! :D :D
savignyexpress
  • Invité
« Réponse #58 le: février 02, 2018, 07:00:33 am »
Merci à tous pour ces échanges.
Cela me rappelle une situation similaire rencontrée avec des registres à décalage 74HC595 aussi utilisés pour commander des relais actionnant des moteurs Minitrix. Dans mon cas, la solution est venue avec l'utilisation de câbles blindés entre les cartes pour acheminer les signaux horloge, data et sortie entre les cartes. Du câble réseau Ethernet recyclé est parfait pour cela.
Bonne fin de semaine et meilleures salutations.
angelow
« Réponse #59 le: avril 26, 2024, 02:29:04 pm »
je me permets de reposter sur ce sujet (j'en créerai un nouveau si besoin mais vu que je me suis pas mal basé sur ce qui a été fait ici, je me suis dit que ce serait pertinent).
Sur le réseau N (aiguillage Fleischmann) j'ai un programme python qui permet en i2c de piloter les aiguillages de deux manières en passant par un MCP23017 :
soit via un ULN2803 qui vient ensuite alimenter en direct les aiguillages.
soit en direct sortie du MCP23017 vers un relai 3.3V type HFD3/003 pour commander simultanément plusieurs aiguillages d'un coup (et éviter une surcharge dans les darlington).
Je suis finalement arrivé à une situation fonctionnelle mais parfois, j'ai une commande de relais qui ne fonctionne plus. le relais ne se ferme pas (il se ferme si je shunte le MCP23017, donc c'est pas un problème de relais). Et je n'ai aucune erreur qui est remontée dans mon programme lors de l'envoi de la commande i2c. Est-ce que le MCP23017 peut dysfonctionner si on lui met une charge induite en direct derrière ? et auquel cas ça m'arrivera à tous mes relais ?
Au niveau de la structure j'ai suivi le dernier schéma posté par l'auteur du fil, bien protégé les MCP23017 à l'aide de capacités, et installé des resistances de pull-up de 4.7kOhm.
Dans mon montage j'ai 5 MCP 23017 en tout dont une petite quinzaine qui entraine en direct des relais. pour l'instant seuls deux ont ce problème. Sur l'un d'eux d'ailleurs le problème est intermittent.
Si vous avez quelquonque proposition de solution ou de piste à étudier je suis preneur. J'ai commandé de nouveaux MCP23017 pour remplacer et vérifier si le problème est "résolu" en changeant de MCP23017. Je vous tiens au courant
Bonne journée !
Florian
