Auteur Sujet: Connection  (Lu 66243 fois)
hallucine
Re : Connection
« Réponse #30 le: décembre 17, 2017, 12:34:02 pm »
Merci à tous les 2 pour votre aide.
Je vais essayer tout cela mais ces jours pas trop de temps.... Noël approche !
Re : Connection
« Réponse #31 le: décembre 17, 2017, 01:01:32 pm »
https://www.tme.eu/fr/details/gs40a09-p1j/alimentations-de-bureau/mean-well/
Ah oui elle est bien cette alim ;)
Je garde les alims à découpage des appareils obsolètes, j’en ai 2 caisses pleines !
Je jete maintenant les alims à transfo, trop lourdes et elles chauffent.
Dans tout ce t’as d’alims, j’en ai toujours une qui va bien pour faire des tests.
« Modifié: décembre 17, 2017, 01:03:13 pm par Dominique »
Re : Re : Connection
« Réponse #32 le: décembre 17, 2017, 08:52:34 pm »
une centrale LDT. Elle fonctionne comme une Uhlenbrock et fonctionne en Motorola et DCC.
L'alimentation qui sort des rails et qui contient le signal DCC est du 16V AC
effectivement, on entend généralement 50Hz quand on parle de courant alternatif (AC) comme pour le Jouefmatic :
http://benoit.bouchez.free.fr/digitrain1.htm
Donc, il faut être sur qu'on a bien affaire à du DCC (norme NMRA) ce qui semble confirmé par (si c'est bien configuré pour):
https://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/doku.php?id=fr:ldt-infocenter où on trouve la DiCoStation LDT :
Parallèlement, le site Windigipet : https://www.windigipet.de/foren/index.php
A titre d'exemple un montage de test en photo jointe. (alimenté via l'USB par un chargeur de téléphone)
hallucine
Re : Connection
« Réponse #33 le: décembre 20, 2017, 08:45:52 am »
Merci msport.
C'est effectivement cette centrale que j'ai
Pour la 2è photo du montage de test, malheureusement le texte en bleu ciel sur fond clair n'est pas très lisible et j'ai un peu de peine à comprendre le montage.
Est-ce que c'est le schéma décris plus haut ou un autre ?
Je vois un condensateur au premier plan... qui n'est pas sur mon schéma...
C'est quoi le B10BS ?
Est-il possible d'avoir le schéma de votre montage de test ?
Merci d'avance.
Re : Connection
« Réponse #34 le: décembre 20, 2017, 07:50:09 pm »
Il faut cliquer sur les photos pour les voir en grand. Ou les télécharger.
Le schéma de base est strictement celui de mynabay (repris à l'infini par de nombreux auteurs).
Manque la 2e 10K, remplacée par le PULLUP du programme.
Le B10BS est un bargraph de 10LED connecté aux sorties D12-D3 de l'Arduino pour afficher la valeur des dites sorties.
Retour de l'ensemble des cathodes à la masse par une seule 1K pour faire simple (sur la GND de l'ISPC, les 6 broches au milieu). J'aurais pu mettre 10 LED avec un breadboard ...
Si vous regardez bien, le condensateur est sur les pattes GND et 5V de l'Arduino pour améliorer le filtrage de l'alimentation.
Toujours besoin du schéma ?
hallucine
Re : Connection
« Réponse #35 le: décembre 20, 2017, 08:21:20 pm »
Ça j'avais compris... merci... mais du texte en bleu clair sur fond clair c'est pas très lisible....
C'est ce qui m'a mis le doute avec aussi la présence du bargraph sur le fait que ce soit peut-être un autre schéma....
Avec ces explications c'est clair. C'est tout bon pour moi. Merci
Re : Connection
« Réponse #36 le: décembre 20, 2017, 09:45:30 pm »
Peut-être vaudrait-il mieux pour vous de réaliser le test sur breadboard comme décrit sur le lien ci-dessous, beaucoup mieux que je ne saurais le faire :
http://www.mynabay.com/dcc_monitor/
C'est le même montage, seul le programme change, et le bargraph ne sert qu'à visualiser les sorties.
Désolé pour la photo mais les contraintes du site ne les arrangent pas. Je n'ai plus l'original sous la main, mais en la téléchargeant et changeant les couleurs, on arrive à lire les textes.
Pour le bargraph :
https://www.ebay.fr/itm/3PCS-10-Segment-Digital-Red-LED-Bar-Graph-Display-Ultra-Bright/191750936299
