Auteur Sujet: Passage a niveau en numérique  (Lu 38217 fois)
simonp19
« le: octobre 02, 2017, 10:34:44 am »
Je suis novice en Arduino. j'ai  fait quelques essais de leds clignotantes et servomoteurs. je possède un réseau de train échelle N. Actuellement tout est en numérique avec pilotage su PC via Windigipet 2015. Je souhaite faire fonctionner mon passage a  niveau  avec un servomoteur pour donner un mouvement plus réaliste. Le mouvement actuel est trop  rapide. L'ordre au PAN est donné  via un décodeur Littfinski SDEC4. Les interfaces utilisées sont des Can Digital Bahn.Le  pan est un Viessmann 5900 avec
Actuellement, mes essais avec servomoteurs consistent à avoir un mouvement continu de rotation dans un sens puis dans l'autre sens.
Si vous pouvez me  donner des conseils  pour avancer, j'en serai très  heureux.
Bien à vous
Re : Passage a niveau en numérique
« Réponse #1 le: octobre 02, 2017, 11:24:42 am »
La maitrise de la vitesse de positionnement des servos a été évoquée sur le web : en faisant la recherche avec "arduino ralentir servomoteur"
on tombe entre autres sur :
http://www.robot-maker.com/forum/topic/10815-defis-comment-commander-la-vitesse-dun-servomoteur-avec-arduino/
Pour la mise en œuvre d'un servo pour un passage à niveau voir l'article et connexes :
http://www.locoduino.org/spip.php?article194
Le programme pour ATTiny fonctionne sans modification sur arduino.
Et cet article d'un montage pas assez documenté (il semble utiliser un ATTiny45) qui s'intercale avant le servo sans aucune autre modification :
http://www.pobot.org/servomoteur-ralenti-AVR.html
Re : Re : Passage a niveau en numérique
« Réponse #2 le: octobre 02, 2017, 02:34:27 pm »
Ou utiliser simplement la bibliothèque SlowMotionServo que j'ai faite :
https://git.framasoft.org/locoduino.org/SlowMotionServo
« Réponse #3 le: octobre 02, 2017, 03:37:44 pm »
La bibliothèque de Jean-Luc marche très bien, je l'ai essayée.
Par contre je serais très intéressé par le couplage mécanique entre le servo et chaque bras du passage à niveau en N : c'est tellement petit et fragile que je cherche toujours les solutions possibles.
Re : Re : Re : Passage a niveau en numérique
« Réponse #4 le: octobre 02, 2017, 06:57:34 pm »
Effectivement on a ce qu'il faut sur Locoduino, que je découvre peu à peu ! Merci Jean-Luc.
simonp19
« Réponse #5 le: octobre 02, 2017, 07:39:03 pm »
J'ai une carte mega 2560 et je recois ce message
exit status 1
Dans mon premier message j'ai précisé que j'étais un novice avec arduino
« Réponse #6 le: octobre 02, 2017, 07:48:15 pm »
Il doit y avoir quelque chose au dessus avec le numéro de ligne ou se situe l’erreur
« Réponse #7 le: octobre 02, 2017, 08:30:58 pm »
En bas de l'IDE Arduino, il y a un bouton 'Recopier les messages d'erreur' qui permet de copier le rapport de compilation, et de le coller dans un message de forum...
'exit status 1', c'est juste pour lui une manière de dire 'Ton truc va pas, je sors !' Mais dire que ça va pas, ça ne suffit pas !
simonp19
« Réponse #8 le: octobre 02, 2017, 08:54:17 pm »
Arduino : 1.8.2 (Windows 7), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
C:\Users\PATRICE\Documents\Arduino\sketch_oct02c\sketch_oct02c.ino:2:29: fatal error: SlowMotionServo.h: No such file or directory
 #include <SlowMotionServo.h>
   Est ce la bonne procedure avec le message?                          ^
compilation terminated.
exit status 1
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
« Réponse #9 le: octobre 02, 2017, 10:05:36 pm »
Il ne trouve pas la bibliothèque.
Est elle correctement installée ? Le répertoire porte-t-il le nom de SlowMotionServo ?
simonp19
« Réponse #10 le: octobre 02, 2017, 10:44:14 pm »
Voila ce que j'obtiens :
#include <Servo.h>
SMSSmooth myServo; /* Servo with linear trajectory */
float target = 0.0;
  myServo.setInitialPosition(target);
  myServo.setMinMax(700, 2000);
  myServo.setPin(9); /* the servo is connected to pin 3 */
  if (myServo.isStopped()) {
    target = 1.0 - target;
    myServo.goTo(target);
  SlowMotionServo::update();
« Modifié: octobre 03, 2017, 01:56:56 pm par Dominique »
« Réponse #11 le: octobre 03, 2017, 02:45:01 pm »
Voila ce que j'obtiens ...
Il faut recopier la partie en bas en orange avec les diagnostics pour qu'on sache de quoi il est question.
Mais peut-être, n'avez vous pas installé la library-bibliothèque ? Dans l'IDE par croquis / inclure une bibliothèque ou, ce que je préfère car elles ne sont pas effacées par les mises à jour :
en créant un répertoire "libraries"dans votre répertoire de sketches et en y décompressant : SlowMotionServo-master-b053badfb1f734567955217b488b9914bece7680, puis en le renommant SlowMotionServo .
Une fois l'IDE redémarré, vous aurez accès à l'exemple.
simonp19
« Réponse #12 le: octobre 03, 2017, 06:09:13 pm »
exit status 1
Que dois je fournir de plus? Mes competences sont tres limitées
« Modifié: octobre 03, 2017, 09:21:40 pm par Dominique »
« Réponse #13 le: octobre 03, 2017, 07:36:19 pm »
Voir l'article
http://www.locoduino.org/spip.php?article71
Et faire ce qu'écrit msport ci-dessus.
« Modifié: octobre 03, 2017, 07:38:21 pm par Dominique »
simonp19
« Réponse #14 le: octobre 04, 2017, 11:01:41 am »
Bonjour et merci à vous. cela fonctionne. Il me reste  à gérer la commande avec windigipet.
