Auteur Sujet: Détection canton avec module MAX471  (Lu 27830 fois)
nopxor
« le: novembre 22, 2017, 05:00:55 pm »
Je vais utiliser DCC++ comme Base Station pour mon futur réseau qui sera exploité soit par jmri, soit par RocRail.
Pour la rétrosignalisation je souhaite utiliser le standard LocoNet avec une base Locobuffer reliée au PC:
kit  Hans De Loof: http://users.telenet.be/deloof/
Il existe actuellement plusieurs moyens de détection de consommation de courant pour les cantons en DCC.
Soit le montage classique avec 4 diodes,
soit le montage avec un petit transfo torique:
http://www.sumidacrossing.org/LayoutControl/TrainDetection/InductiveDetectionCircuit/
Peut on aussi envisager une détection fiable et sensible avec un module MAX471 connecté par exemple à un nano Arduino ?
Ces modules très bon marché ont une  sortie analogique, proportionelle et lineaire de 1V / A
On peut en connecter 8 sur un nano.
Re : Détection canton avec module MAX471
« Réponse #1 le: novembre 22, 2017, 05:36:37 pm »
Ça dépend ce que tu veux détecter.
Une loco c'est entre 200 et 300mA, donc le module sortira de 0,2 à 0,3V, pas de soucis
Si tu veux détecter des wagons graphités à hauteur de 50kΩ, le courant est de 0,36 mA et donc le module sortirait en théorie 0,36mV ce qui est impossible à détecter étant donné que même avec un Vref de 1V, on ne peut mesurer que des mV (1mV correspond à une valeur numérique de 1). En définitive, on essaierait de détecter des grandeurs qui sont du même ordre que le bruit.
À mon avis le MAX471 n'est pas dut tout adapté à cet usage.
« Modifié: novembre 22, 2017, 06:01:56 pm par Jean-Luc »
nopxor
« Réponse #2 le: novembre 22, 2017, 07:01:10 pm »
Merci pour cette réponse rapide.
Effectivement la détection d'une rame en marche arrière risquerait d'être impossible avec ce circuit.
« Réponse #3 le: novembre 22, 2017, 08:42:11 pm »
Ainsi que la libération de canton pour les rames en marche avant.
  • HO avec DCC++
« Réponse #4 le: novembre 23, 2017, 12:41:24 am »
Jean-Luc, tu avais fait réaliser des cartes pour la consommation de courant mais je ne retrouve pas trace sur le site ! N'est-ce pas une piste à envisager ?
« Modifié: novembre 23, 2017, 09:38:31 am par bobyAndCo »
« Réponse #5 le: novembre 23, 2017, 05:16:53 am »
Salut Christophe
C’est Dominique qui a fait une carte de détection pour le DCC.
« Réponse #6 le: novembre 23, 2017, 09:41:14 am »
« Modifié: novembre 23, 2017, 09:46:40 am par Dominique »
« Réponse #7 le: novembre 23, 2017, 11:02:51 am »
