Auteur Sujet: Tram italien premier projet avec Arduino  (Lu 108789 fois)
FDMM
Re : Tram italien premier projet avec Arduino
« Réponse #15 le: août 16, 2018, 07:29:26 pm »
Merci pour avoir vérifié mes devoirs...
Mais j'ai du refaire le travail, car en Belgique Farnell ne vend pas directement au particulier et passe un autre site 2* plus chère.
donc j'ai passer commande chez TME
FDMM
« Réponse #16 le: août 19, 2018, 09:55:14 am »
 Voila le premier détecteur est monté, si j'ai bien compris les connections se font comme dessinés sur la photo.
A votre avis ce genre de parasite peut-il perturber l’électronique ;D
« Modifié: août 19, 2018, 10:54:07 am par Dominique »
« Réponse #17 le: août 19, 2018, 10:55:10 am »
Il y a plein de fils, je ne vois pas bien par lesquels le chat est branché  ??? :o ;D
Re : Re : Tram italien premier projet avec Arduino
« Réponse #18 le: août 19, 2018, 11:07:58 am »
Voila le premier détecteur est monté, si j'ai bien compris les connections se font comme dessinées sur la photo.
le "si j'ai bien compris" m'inquiète un peu  >:(
Non : coté DCC, le commun DCC/Rail est la broche du bas, celle qui est tracée en rouge coté rails, ce qui correspont à 3 sur le schéma.
http://forum.locoduino.org/index.php?topic=558.msg6170#msg6170
Les 2 broches du haut (les grosses pistes sur le circuit imprimé) correspondent à 1 et 2  sur le schéma.
Re-Non, coté Arduino, c'est faux également : voir le tracé du circuit imprimé et le schéma :
- Pin va vers le Gnd de l'Arduino
- Gnd ET 5V sont reliés ensemble sur le CI et vont sur la pin d'entrée de l'Arduino : là tu ferais un beau court-circuit sur l'alim de l'Arduino  :P
Tu n'as besoin que de 2 fils coté Arduino.
« Modifié: août 19, 2018, 02:41:00 pm par Dominique »
Mafred52
« Réponse #19 le: août 19, 2018, 02:00:32 pm »
Bonjour Marc, (et Dominique)
Marc tu as reçu tes composants rapidement d'après ce que je vois.
D'après le schéma du détecteur d'origine qui a inspiré Dominique, il faut brancher les 2 sorties de ton booster (centrale)
sur 1 pour le rail sectionné
sur 3 pour le rail commun
en 2 ce sera ta zone à détecter.
C'est bien ça Dominique ?
« Modifié: août 23, 2018, 10:19:52 pm par Mafred52 »
« Réponse #20 le: août 19, 2018, 02:22:31 pm »
Ca ne sert à rien de se reporter au schéma d'origine. Le schéma qui compte est celui que j'indique ici :
Le branchement est le suivant :
Désolé pour la réponse précédente : j'avais inversé les sorties Pin et Gnd, mais j'ai regardé la spec du V0618A (voir "détecteurC" ci-dessous) et c'est maintenant bon sur la figure ci-dessus. J'ai corrigé ma contribution plus haut.
Évidemment ici il n'y a qu'un seul optocoupleur et il a une sortie type transistor en collecteur ouvert donc il faut respecteur :
- la pin d'entrée de l'Arduino sur le collecteur (activer l'INPUT_PULLUP)
- le gnd sur l'émetteur
« Modifié: août 19, 2018, 02:49:12 pm par Dominique »
Mafred52
« Réponse #21 le: août 19, 2018, 05:09:00 pm »
L’ancien schéma c’etait juste pour apporter plus de clarté quant aux branchements sur les rails 🚃
Merci Dominique pour ces dernières précisions
Fred
Mafred52
« Réponse #22 le: août 20, 2018, 09:36:17 am »
Marc,
Branche tes détecteurs de Conso comme indiqué par Dominique.
Moi ça fonctionne, potentiomètre en butée.
Par contre une loco feux allumés à l’arrêt sur la voie ne consomme pas assez pour faire décoller mon transistor BC547C, il faut que la loco roule au moins au cran de vitesse 3 pour que l’opto laisse passer.
Comme indiqué dans le post des détecteurs de conso un BC547b serait peut être un peu moins dur d’oreille.
Pour tester la sortie de l'opto, en K2, j'ai branché une led avec résistance 1K alimenté en 5V.
Fred
« Modifié: août 20, 2018, 09:44:41 am par Mafred52 »
« Réponse #23 le: août 20, 2018, 11:01:48 am »
Voir la discussion :
http://forum.locoduino.org/index.php?topic=558.0
C’est plus le choix des diodes que celui du transistor qui importe.
Par ailleurs, il vaut mieux tester avec une entrée d’Arduino et sa pull-up de 10k.
Mes premiers détecteurs encore en service sont équipés de diodes 1N5819 et j’ai, comme Fred, une sensibilité faible (je n’ai même pas soudé le potar), mais ça me va bien.
« Modifié: août 20, 2018, 11:05:19 am par Dominique »
FDMM
« Réponse #24 le: août 20, 2018, 12:12:40 pm »
Merci pour les info
j'y travaillerai ce soir
FDMM
« Réponse #25 le: septembre 15, 2018, 12:17:26 pm »
ce fut une loooooooooooooooongue soirée
Bon, j'en ai monté 4.
2 fonctionnent: détection de présence avec LED allumée sur le détecteur et la LED de la broche 13 allumée sur l'arduino.
2 ne fonctionnent pas, en regardant d'où venait le problème j'ai  remarqué que lorsque je mettais mes gros doigts sur les diodes D1-D2 ou D3-D4 les LED s'allume momentanément (1 à 2 secondes) ???????????
« Réponse #26 le: septembre 15, 2018, 01:52:33 pm »
Il y a un potentiomètre de réglage de sensibilité
« Réponse #27 le: septembre 16, 2018, 09:50:16 am »
J'ai monté & testé 24 détecteurs (voir photo) aucun problème. Pour les doubles  (une petite modif à faire) mais les réglages sont identiques
Il y a quelques précautions à prendre (voir photo)
Un préréglage du potentiomètre (valeur à régler 5k "NE PAS METTRE DE TENSION") puis à ajuster sur le réseau (utiliser une résistance de 10k)
Contrôle de la diode 1N4148 (petite) HS ou montée à l'envers
La led dans le bon sens
Attention au sens du câblage (je mes suis fait piéger) destruction de l'optocoupleur.
Sur la seconde photo, une nouvelle génération, plutôt ancienne génération de mes détecteurs (dessin de mon ami Eric) Au lieu d'une sortie, 2 sorties (4N35)  une amplifiée avec transistor de puissance et j'ai remplacé les diodes 1N4007 par des BY255 (surtout pour l'échelle O scale)
J'ai commencé un post sur les différents détecteurs (diodes, ldr, CNY, IR, etc) à suivre
Pour plus d'info me contacter en MP
Marcel
« Réponse #28 le: septembre 16, 2018, 12:36:27 pm »
Bonjour Marcel,
Il y déjà un sujet ouvert ici :
FDMM
« Réponse #29 le: septembre 16, 2018, 05:11:17 pm »
Bonjour Marcel
Merci pour les info très pratiques
Peut-on "détecté" la destruction de l'optocoupleur
