Auteur Sujet: Article 232 - Va et vient  (Lu 98170 fois)
Mafred52
Re : Article 232 - Va et vient
« Réponse #15 le: août 21, 2018, 01:02:18 pm »
Question d'un Newbie, excusez moi si j'écris une bétise  :-\
Dominique dans ton programme du va et vient, si j'ai bien lu, tu utilise la résistance de pull up interne de l'arduino mini.
  pinMode(STARTSTOP, INPUT_PULLUP);
idem pour bouton OK de l'encodeur, inter marche/arrêt, lumière et les 5 entrées des détecteurs de conso.
Donc pas besoin de m'embêter à souder des résistances de 10k sur tout ça ?
Oui, non ?
Fred
« Réponse #16 le: août 21, 2018, 07:31:08 pm »
Ben Oui  ;D
Mafred52
« Réponse #17 le: août 26, 2018, 09:09:46 pm »
Bonjour Dominique
J’ai assemblé sur un bout de contreplaqué pour essai les différents modules de l’automate du va et vient, aucun détecteur de consommation relié dans l’immediat.
On/Off DCC fonctionne bien, mais j’ai la led rouge erreur qui clignote.
Étant en HO (18v) j’avais commandé une alim d’ordi portable ajustable 18v/21v j’ai reçu une alim fixe de 19v...
1 volt de plus est ce dangereux ?
Concernant les leds de l’inter marche/arrêt et de l’inter lumière elles n’utilisent aucun port de l’arduino mais sont soudées sur les interrupteurs ?
Je souhaiterais pouvoir activer sur la loco du va et vient une fonction déclenchant une annonce de départ ou d’arrivee en gare.
Pas trop compliqué à programmer ?
Fred
« Réponse #18 le: août 26, 2018, 09:57:37 pm »
seuls le LMD18200 et le régulateur 5V sont soumis à la tension d'entrée, aucun problème avec 19V.
Par contre ne pas protéger le montage contre les courts-circuits me semble risqué, le LMD18200 est donné pour 3A en continu, 6A pendant 200 ms. Une alimentation de portable peut délivrer entre 60 et 90W en permanence, soit de 3 à 4,5A. Donc éviter de laisser trainer un tournevis ou une pince sur les rails ...
Par ailleurs, l'alimentation 5V représentée est une alimentation avec un pont de diode en entrée. Pour avoir une continuité de masse correcte, il faut le neutraliser en pontant les diodes : une borne ira directement au plus 15V, une borne ira directement au moins.
Toujours penser à mettre une résistance en série avec les LED.
« Réponse #19 le: août 27, 2018, 07:43:44 am »
Michel,
Oui tu as raison, sur le circuit régulateur 5 V représenté il vaut mieux ne pas monter le pont de diodes et mettre des liaisons directes au +12 et la masse. Le kit est vendu non monté.
Par contre la protection contre les court-circuits est assurée par le Max471 et le logiciel (voir le paragraphe sur la mesure de courant).
Fred,
C’est un alternative aux leds commandées par logiciel. Les 2 sont possibles
Cela existe déjà avec la fonction « lumière ». Tu peux dupliquer les fonctions mTrain.allume() et mTrain.eteint() et les affecter à une autre fonction de la loco.
« Réponse #20 le: août 27, 2018, 07:53:25 am »
Si les détecteurs ne sont pas branchés et s’il n’y a pas de loco sur les rails, le logiciel va forcément trouver une erreur !
J’ai peut-être oublié d'éteindre la led erreur lorsque la condition d’erreur disparaît. A vérifier quand je ferai le montage pour l’expo d’Orleans.
Re : Re : Article 232 - Va et vient
« Réponse #21 le: août 27, 2018, 10:31:57 am »
... aucun détecteur de consommation relié dans l’immédiat ...
 ... la protection contre les court-circuits est assurée par le Max471 et le logiciel (voir le paragraphe sur la mesure de courant).
C'est bien l'absence de la mesure de courant qui ne permet pas la protection contre les court-circuits ...
Mafred52
« Réponse #22 le: août 27, 2018, 09:33:51 pm »
Mon alim d'ordi est une 65W qui me sort 19V continu et 3.42A
D'après la notice elle est protégée contre les courts circuits et les surtensions.
Ma petite alim 5V était toute montée, mais comme vous me le conseillez je pontrais les diodes de celle ci pour assurer la continuité du GND.
Je vais continuer l'assemblage des détecteurs de conso et monter tout ça avec un bout de réseau ferroviaire pour être en conditions réelles et voir ce que donne la led rouge d'erreur après tout ça.
Merci pour vos commentaires et précieux conseils.
Fred
« Réponse #23 le: août 27, 2018, 11:56:00 pm »
Au pire (qui n'est jamais sur) les 65W seront dissipés dans le LMD18200. Il est théoriquement protégé par un thermal shutoff à 170°. Mais mieux vaut ne pas tester son efficacité trop souvent.
« Réponse #24 le: août 28, 2018, 09:18:32 am »
Je le répète, si le Max471 est bien monté et câblé en série avec le LMD18200, relié sur A0, et si le logiciel que j’ai fourni est actif, vous pouvez court-circuiter les sorties du LMD18200.
Qui n’a jamais de court-circuit sur son réseau ?
J’aimerais voir un oscillogramme du phénomène !
« Réponse #25 le: août 28, 2018, 09:41:11 am »
Je crois qu'on est tout à fait en phase.
J'ai mal interprété quand Mafred a dit "... aucun détecteur de consommation relié dans l’immédiat ...". J'ai pensé qu'il parlait du Max471.
Mais on ne m'a pas remis sur la bonne voie ...
Je confirme que ce montage à Max471 est parfaitement efficace. (Comme d'ailleurs celui du shield moteur)
« Réponse #26 le: janvier 09, 2019, 03:01:52 pm »
Je viens de produire une nouvelle version du logiciel du Va et Vient qui permet, notamment, de piloter une machine en manuel a l'aide de la molette centrale, en avant comme en arriere.
Toutes les fonctionnalites sont decrites dans la notice qui se trouve ici :
http://www.locoduino.org/IMG/pdf/noticevaetvient304.pdf
Cette version est en telechargement ci-dessous (format zip)
« Modifié: janvier 09, 2019, 03:10:02 pm par Dominique »
Steve Cox
« Réponse #27 le: juin 29, 2019, 02:57:32 am »
Hi everyone
Apologies for writing this in English.
I have attempted to build this project, but I am receiving an error when compiling:
exit status 1
DCCpp.h: No such file or directory
Could someone please explain exactly which libraries I need to install?
Thank you
Steve Cox
Waikanae, New Zealand
« Réponse #28 le: juin 29, 2019, 06:42:53 am »
Hi everyone
exit status 1
Thank you
Steve Cox
Yes, the library is here :
https://github.com/Locoduino/DCCpp
And, also, from the library manager of the Arduino’s IDE.
Thanks to visit and DIY a Locoduino project  ;D
« Réponse #29 le: juillet 01, 2019, 06:43:50 pm »
Hello Steve
The project uses the DCCpp library (Thierry is the author). This library is available through the library manager of the IDE. In Tools menu, choose Manage libraries... and type DCCpp in the search box
Best regards
PS: to translate you can use this excellent translator: https://www.deepl.com/translator
