Auteur Sujet: Module de détection par induction pour canton DCC  (Lu 169074 fois)
nopxor
Re : Module de détection pour canton DCC
« Réponse #15 le: avril 16, 2018, 06:44:21 pm »
Voilà la version V2.1 plus compacte avec les sorties de gauche à droite.
« Réponse #16 le: avril 16, 2018, 07:17:47 pm »
Merci, excellent, dès ce soir, je vais chez  JLCPCB (Singapour) avec votre gerber.
Je vous tiens au courant.
« Réponse #17 le: avril 16, 2018, 09:23:43 pm »
Effectivement, c'était sans problème, offre de bienvenue pour 10 cartes à 2$ le tout, port standard à 10$.
Plus qu'à patienter.
nopxor
« Réponse #18 le: avril 16, 2018, 09:54:01 pm »
L'offre de "Bienvenue" à 2$ les 10 circuits, elle est permanente !  :)
Il faut compter environ 15 jours pour la livraison standard et il y a un numéro de suivi.
« Modifié: avril 16, 2018, 09:57:03 pm par nopxor »
Re : Re : Module de détection pour canton DCC
« Réponse #19 le: avril 16, 2018, 10:10:18 pm »
... elle est permanente !  :)
Et moi qui y ai cru, mais, bon, c'est pas plus mal  ;)
Re : Module de détection par induction pour canton DCC
« Réponse #20 le: juin 11, 2018, 12:35:58 pm »
Quelque temps plus tard ...
Qualité irréprochable des circuits de JLCPCB, 11 à la dizaine.
15 jours pour la livraison des PCB, mais j'ai attendu plus d'un mois mes 556.
Quelques essais complémentaires : remplacement des 2,2µF de temporisation par des 1µF pour réduire à moins d'une seconde le passage au repos. Fonds de tiroir pour les condensateurs de filtrage.
Tentative d'utilisation de la version CMOS TS556CN : raté, ils se mettent en oscillation.
Sensibilité de la dernière version : 1 Kohm sur la voie, ne déclenche pas pour 1,5 Kohm . Testé sur un petit circuit de 1m x1m : pas parasites. Nota : détecte les décodeurs d'aiguillages sous la voie Geoline.
Les transfos toriques ont en fait un empattement de 10 mm, il a fallu pousser un peu d'autant que le perçage était trop juste pour les pattes de 1 mm, résolu par un passage du forêt correspondant.
En photo : le détecteur connecté à un Arduino avec le sketch S88 de Rudy Boer lui-même connecté à une version S88 de la Base Station (par Xavier) en phase de test avec CDM-Rail. (un détecteur IR par réflexion en comparaison)
Connexions par câbles Dupont.
« Réponse #21 le: juin 12, 2018, 07:13:38 pm »
C’est pas tip-top comme sensibilité, notamment pour les essieux graphités
« Réponse #22 le: juin 12, 2018, 09:31:54 pm »
Oui, j'oubliais de rappeler que le rapport du transfo impacte directement la sensibilité :
J'ai pris des 5A/5mA premier prix sur eBay  ;) 4,25€ les 10. Soit 1/1000 et donc le montage est 3,3 fois moins sensible que l'original.
On peut passer plusieurs fois dans le tore pour regagner en sensibilité. (peut être plus simple de chercher d'autres transfos dans ce cas)
En passant cinq fois dans le tore - possible avec du 24AWG - on détecte 27 Kohm, pas 33 Kohm, et ce, avec 12V CC sur le pont.
En passant trois fois dans le tore - on détecte 10Kohm pas 12 Kohm.
A noter une certaine intégration à la détection, on peut déclencher un peu au delà des limites indiquées en attendant.
Le montage est alimenté par l’Arduino en 5V.
Pyk35
« Réponse #23 le: novembre 16, 2019, 10:07:35 pm »
Je découvre le sujet, merci pour le partage.
Une question de débutant, on n'aurait pas pu mettre en parallèle de la diode une capa histoire de filtrer les créneaux du DCC, et de faire l'acquisition de la tension par une entrée analogique d'un Arduino ?
du coup, pas besoin de transistor, d'ampli op...
J'imagine que cela ne peut pas être aussi simple notamment à cause de la contrainte d'avoir la cathode au GND de l'arduino mais bon...
Merci pour votre avis
A+
Cédric
« Réponse #24 le: novembre 16, 2019, 11:14:47 pm »
Rapide calcul à la hache (arrondi à l'unité) :
On veut détecter 1 Kohm sous 10 V soit 10mA. (ou encore moins). Au secondaire du  TF 1000/1 on a 0,01 mA et il faut rester à basse impédance.
On peut toujours essayer en direct avec une entrée d'Arduino ...
nopxor
« Réponse #25 le: novembre 17, 2019, 10:09:08 am »
C'est peut être possible et à expérimenter. Mais il y a peu d'entrées analogiques par Arduino.
L'intérêt de cette carte c'est qu'elle délivre un niveau TTL 0-5V directement exploitable en tout ou rien avec somme toute peu de composants.
Je dois dire que maintenant que je les ai installées sur mon réseau, elles me donnent entière satisfaction.
Les détections sont sensibles (essieux graphités) nettes et franches.
Pyk35
« Réponse #26 le: novembre 18, 2019, 01:16:54 pm »
Du coup j'ai expérimenté et ça marche nickel (voir schéma joint).
J'ai visualisé à l'oscilloscope et ça semble bon. J'ai mis une Zener 3.3V histoire de ne pas dépasser pour l'arduino mais aussi pour les autres microcontroller limités à 3.3V car mes essais ont montré qu'en cas de charge, je montais à 7 ou 8V.
J'ai connecté l'arduino (nano, 6 entrées ANA) et je détecte bien place la présence d'un train. Le hic est que le Condo maintient un seuil même quand le train est parti mais ce n'est pas un problème car la différence est nette lorsqu'il y a un train ou pas donc un if(valeur>seuil) règle le pb. Sans Condo, le signal est bien bruité (en fait on voit les trames DCC) maintenant j'aurai pu mettre moins que 68nF.
Mon transformateur de courant est celui-là : https://fr.aliexpress.com/item/32959018154.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.129f6c37RdZfPg
En conclusion, on est sur un montage très simple, pas cher (0.70€ max par voie), sans câblage, le fil ne fait que passer au milieu du transformateur de courant.
Pouvez-vous me donner votre avis sur un tel montage?
« Modifié: novembre 18, 2019, 01:18:54 pm par Pyk35 »
A+
Cédric
« Réponse #27 le: novembre 18, 2019, 02:13:36 pm »
On trouve un circuit tout fait à 1,5€
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fulk%2Fitm%2F312267298659
Qu’est-ce que ça vaut ?
Pyk35
« Réponse #28 le: novembre 18, 2019, 10:20:18 pm »
Bonjour Dominique,
Oui j’avais vu ces circuits mais comme mon souhait était de faire une carte maison avec 4 détecteurs, j’ai réalisé ce schéma.
Je pourrai écrire un article si tu veux pour le site.  ;)
A+
Cédric
trimarco232
« Réponse #29 le: novembre 21, 2019, 07:18:28 pm »
quelle est la sensibilité du montage ?
n'y a-t-il pas de risque du fait de l'absence de resistance en série avec la zener ?
