Auteur Sujet: Bibliothèque SlowMotionServo  (Lu 151306 fois)
Re : Bibliothèque SlowMotionServo
« Réponse #15 le: février 23, 2022, 04:47:40 pm »
Ça n'a pas l'air trop difficile à faire.
Antoine, comment comptes-tu commander le servo, je ne suis pas sur qu'une impulsion en 3.3V soit reconnue, il faudrait un ampli.
« Réponse #16 le: février 23, 2022, 05:01:19 pm »
Antoine,
Voici SlowMotionServo modifié pour utiliser la lib ESP32Servo (lib qu'il faut donc installer). J'ai pas trop le temps de tester mais ça compile. Dis moi à l'occasion si ça fonctionne.
Tony04
« Réponse #17 le: février 23, 2022, 05:06:19 pm »
Bonjour Jean-Luc,
si le 3,3V convient bien car il existe une librairie ESP32_Servo.h avec laquelle j'ai pu tester mon cerveau (heu... non, mon servo).
Je fais les essais et reviens vers toi.
Merci en attendant
Tony04
« Réponse #18 le: février 23, 2022, 06:56:58 pm »
Voila, je viens de finir mes essais et tout semble fonctionner sauf l'instruction .setReverted(true) qui n'est pas reconnu dans ma librairie "ESP32Servo.h" si c'est là dedans qu'on la cherche. Il fallait d'ailleurs que je change cette librairie car la mienne s'appelait "ESP32_Servo.h".
Pourrais-tu m'envoyer la librairie "ESP32Servo.h" que tu as utilisé pour les tests ?
En tous les cas un grand merci car je me régale avec SlowMotionServo  :)
Bonne soirée
Antoine
« Réponse #19 le: février 23, 2022, 07:09:42 pm »
ESP32Servo est dispo dans le gestionnaire de bibliothèque. L'auteur est Kevin Harrington
Ahhh zut
Je t'ai envoyé une vielle version  :(. Voici la version qui est sur le gestionnaire (et donc avec setReverted)
Tony04
« Réponse #20 le: février 23, 2022, 08:17:03 pm »
Ben voila, tout est parfait, et c'est bien ESP32Servo de Kevin Harrington que j'avais déjà téléchargé.
Encore merci
« Réponse #21 le: février 24, 2022, 03:28:29 pm »
Et donc, Antoine, tu confirmes que SlowMotionServo fonctionne sur ESP32 ?
Tony04
« Réponse #22 le: février 24, 2022, 06:51:07 pm »
Oui, tout à fait, et grâce à qui ???
Et de plus avec ces 3 include de plus
#include <esp_now.h>
#include <WiFi.h>
#include <SlowMotionServo.h>
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"
« Réponse #23 le: février 24, 2022, 06:59:34 pm »
Super !
J'ai pas fait grand chose. ESP32Servo a exactement la même API que Servo. J'ai juste mis dans SlowMotionServo.h :
#ifdef ARDUINO_ARCH_ESP32
#include <ESP32Servo.h>
#else
#include <Servo.h>
à la place de :
#include <Servo.h>
Tony04
« Réponse #24 le: mars 03, 2022, 12:22:25 pm »
Bonjour Jean-Luc,
je reviens encore vers toi pour cette librairie car je viens de découvrir que les bits > A8 ne sont pas fonctionnelles sur un MEGA. Est-ce volontaire ?
Un produit livré l'année dernière fonctionne très bien sur A9 mais je n'ai pas gardé cette version de librairie et suis un peu dans la m.... pour reprogrammer un MEGA pour cette application.
Merci par avance pour ta réponse.
Antoine
« Réponse #25 le: mars 04, 2022, 12:23:39 am »
Bonsoir Antoine
SlowMotionServo fonctionne là où Servo fonctionne.
« Réponse #26 le: mars 04, 2022, 09:33:54 am »
Antoine,
Regarde au début du fichier d'entête Servo.h. Il est possible que la réponse à ton problème soit là :
#define SERVOS_PER_TIMER       12     // the maximum number of servos controlled by one timer
#define MAX_SERVOS   (_Nbr_16timers  * SERVOS_PER_TIMER)
Tony04
« Réponse #27 le: mars 04, 2022, 12:30:43 pm »
Bonjour et merci pour vos réponses qui malheureusement ne règlent pas mon problème.
à Jean-Luc:
Il se trouve que Servo fonctionne jusqu'au bit A9 compris et que SlowMotionServo s'arrête à A8.
à Christophe:
Un changement de cette valeur ne modifie en rien le comportement puisque le test se fait avec 1 seul servo.
Je vous ai mis en PJ les 2 sketchs pour faire des essais quand vous aurez une petite minute. Le plus étrange c'est que j'ai utilisé SlowMotionServo il y a 1 an avec le bit A9 et cela fonctionnait très bien mais je n'ai pas gardé la librairie de l'époque. Comme quoi, quand on fait un dossier complet pour une réalisation qui fonctionne, il vaut mieux sauvegarder tous les éléments, y compris les librairies utilisées.
Antoine
« Réponse #28 le: mars 04, 2022, 03:59:36 pm »
Bonjour Antoine,
tu peux réinstaller une ancienne bibliothèque via le gestionnaire de bibliothèques (cf capture) ...
il faut deviner la modification qui te pose problème :
https://github.com/Locoduino/SlowMotionServo
Tony04
« Réponse #29 le: mars 04, 2022, 04:42:09 pm »
Bonjour Michel,
bonne idée que je vais mettre en application ce WE, merci à toi.
Bien que cela n'explique pas le même soucis avec Servo, mais je peux faire les mêmes manips pour trouver une version qui fonctionnait.
« Modifié: mars 04, 2022, 04:46:02 pm par Tony04 »
