Auteur Sujet: Bonjour  (Lu 47021 fois)
Re : Bonjour
« Réponse #15 le: décembre 18, 2018, 06:55:01 pm »
Merci Dominique, avec le retour aux sources pour la lecture des CV.
jrioublanc
Re�: Re�: Re�: Bonjour
« Réponse #16 le: décembre 18, 2018, 09:31:39 pm »
... mon motor shield n'en n'est pas pourvu ...
Curieux pour un motor shield : quel mod�le avez-vous ?
Il s'agit d'un clone chinois que j'ai achet� l'an dernier. Il existe toujours, voici le lien sur le site marchant.
https://fr.aliexpress.com/item/L298P-L298-Bouclier-R3-DC-Moteur-Pilote-Shiled-Conseil-Module-2A-Double-Pont-Complet-H-Pont/32922003502.html?spm=a2g0w.search0604.3.16.2393135buzkKel&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_10892_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_538_537_10302_536_5730115_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103_5729115-10892%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_0&algo_pvid=143c57f2-b75e-41b7-820d-0554e5351ccb&algo_expid=143c57f2-b75e-41b7-820d-0554e5351ccb-2
En testant les contacts sur le L298, j'ai constaté que les deux capteurs de courant (SENSE) sont reliés à la masse. C'est ce que préconise le constructeur quand les sorties ne sont pas utilisées.
Bonne soirée
« Modifié: décembre 18, 2018, 09:34:15 pm par jrioublanc »
Jérôme
Re : Bonjour
« Réponse #17 le: décembre 18, 2018, 10:50:57 pm »
Effectivement, ce n'est pas un vrai clone (!).
C'est malheureusement un modèle avec des fonctions non prévues par le modèle original et ses clones.
Vu le tarif d'un vrai clone ce n'est pas la peine d'essayer d'intercaler des résistances entre les broches 1 et 15 et la masse où elles sont soudées comme constaté. De plus ce boitier PowerSO20 du L298 ne le permet pas vraiment.
Et enfin il est très probable que les pins de l'Arduino nécessaires pour DCC++ soient occupées pour faire autre chose.
Donc, modèle de base, avec le boitier Multiwatt15 (que je préfère pour ajouter un éventuel radiateur)
comme :
https://fr.aliexpress.com/item/Replace-L298P-Dual-Channel-DC-Motor-Driver-Shield-Expansion-Board-L298NH-Module-Driving-Module-For-Arduino/32832947601.html
Noter qu'il faut séparer les alimentations (Vin et pont) si on dépasse 12V - mais en pratique jusqu'à 15V le régulateur 5V ne chauffe pas trop. (mais je ne garantis rien)
Re : Bonjour
« Réponse #18 le: décembre 18, 2018, 11:20:27 pm »
Et le schéma du "vrai" clone avec boitier PowerSO20 (sense en 2 et 19)
jrioublanc
Re : Bonjour
« Réponse #19 le: décembre 19, 2018, 09:59:02 am »
Merci pour le lien sur un shield conforme. J'apprécie beaucoup.
Commande passé pour deux pièces.  :)
Jérôme
