Auteur Sujet: Cohabitation 5V - 3,3V  (Lu 39752 fois)
« le: août 22, 2019, 08:49:42 am »
Ma question concerne la cohabitation de courants en 5 et 3,3V dans un même montage et devrait concerner de plus en plus de monde avec le développement des cartes en 3,3V.
Je viens de terminer l'automatisation de mon pont tournant avec un ESP32 (en 3,3V donc).
J'utilise comme carte moteur un Pololu 4990 qui peut s'alimenter de 2 à 5,5V pour ce qui est du courant de commande (VCC).
https://www.pololu.com/product/2137/pictures#lightbox-picture0J5015
J'ai placé sur mon montage (alimenté en 12V) deux convertisseurs, un en 5V, l'autre en 3,3V. Le 5V me sert pour 2 capteurs à effet Hall et 2 LEDs. Jusqu'ici, j'ai fait touts mes tests en alimentant la carte Pololu à la même tension que l'ESP32 (3,3V) mais il serait bien que je puisse mieux équilibrer les charges et j'ai pensé alimenter la carte Pololu en 5V.
Pour mes capteurs à effet Hall (5V) vers ESP et mes LEDs, j'ai des transistors, mais pour les quatre sorties moteur de l'ESP vers Pololu, je n'ai pas vraiment la place pour mettre des transistors.
Pensez vous que ce soit dommageable pour l'ESP si j'alimente la carte Pololu en 5V sachant que le courant est "sortant" de l'ESP vers le Pololu ? Est-ce que les broches de l'ESP sont tout de même exposées au 5V ?
Merci pour vos réponses ou autres propositions.
« Modifié: août 22, 2019, 08:51:37 am par bobyAndCo »
Re : Cohabitation 5V - 3,3V
« Réponse #1 le: août 22, 2019, 09:07:06 am »
Ces petites cartes convertisseur 5V <-> 3,3V ne mesurent que 1 cm de côté et ça marche très bien.
Exemple : https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fulk%2Fitm%2F352703516444
« Réponse #2 le: août 22, 2019, 09:14:48 am »
Oui, j'avais testé cela au début dans mes tests mais même ça je n'ai pas la place !!!
« Réponse #3 le: août 22, 2019, 09:37:38 am »
Quiz?
Pourquoi pas tester a la sortie du 5volts
3 diodes => chute de tension 5- (0.7x3) = 2.9volts légèrement inférieur
2 diodes => chute de tension 5- (0.7x2) = 3.6volts légèrement supérieur
Marcel
Tony04
« Réponse #4 le: août 22, 2019, 10:27:33 am »
Bonjour Locoduino,
et pourquoi pas 2 résistances CMS comme le montage ici: https://mathsp.tuxfamily.org/spip.php?article275
A conditions de ne travailler que dans un seul sens bien sûr.
Antoine
Didier44
« Réponse #5 le: août 22, 2019, 10:39:33 am »
J'utilise régulièrement pour piloter mon réseau de test (une boucle !) en Wifi à partir d'une tablette un ESP8266 ou ESP32 relié à un Mega contenant DCC++. Je relie Tx->Rx et donc si je ne me trompe pas du 3.3V vers du 5V.
Sans dommage pour l'instant depuis 2 ans.
Et voila
Didier
trimarco232
« Réponse #6 le: août 24, 2019, 12:03:30 am »
concernant le mega et les esp, ce n'est pas à faire : l'expérience montre juste que les composants sont solides et que le concepteur a de la chance
concernant le module pololu, un coup d'oeil sur le datasheet du a4990 montre qu'il admet des tensions d'entrées de 0 à 6v et qu'il considère toute tension > 2v comme étant un 1 : il peut donc recevoir les signaux de l'esp32 sans autre forme de procès
le branchement direct des sorties ef1 et ef2 vers l'esp32 est également possible, car fonctionnant en collecteur ouvert. Il faut dans ce cas configurer les entrées de l'esp32 en pull-up
le module pomolu doit être alimenté par la tension du moteur qu'il commande : si ton moteur fonctionne avec 5v, ça le fera
trimarco232
« Réponse #7 le: août 24, 2019, 10:49:35 am »
Rappel important pour Christophe :
t'assurer d'alimenter le module a4990 avec une tension suffisante pour faire fonctionner le moteur,
et dans tous les cas supérieure à 6v, tension de fonctionnement minimum du module avec 5v comme je l'ai écrit ci-avant, ça ne marche pas
trimarco232
« Réponse #8 le: août 24, 2019, 11:01:30 am »
cas général, pour synthétiser :
sortie 5v vers entrée 3v3 :
il y a un risque d’abîmer l'émetteur et le récepteur, à prendre en compte par une des méthodes suivantes, par ordre préférentiel décroissant :
- s'assurer que la broche concernée du récepteur est du type "5 volts tolerant"
- utiliser un convertisseur comme préconisé par Dominique
- utiliser un diviseur de tension, suggestion de Tony04, tenir compte de la consommation en entrée du récepteur pour le calcul des valeurs
- utiliser une simple résistance en série, en s'assurant que l'entrée du récepteur est munie d'une diode de protection vers son alimentation 3v3
sortie 3v3 vers entrée 5v :
il n'y a normalement aucun risque pour les composants. Toutefois le fonctionnement peut se trouver faussé pour les sortie d'un niveau binaire haut. Il faut s'assurer que le paramètre de niveau de tension haut minimum de l'émetteur est supérieur au paramètre de tension haut minimum du récepteur
- dans notre cas, le Voh Min de l'esp32 est 0,8*vcc = 0,8*3v3 = 2v64   ;   le Vih Min du a4990 est de 2v   ;  on a donc Voh Min > Vih Min, ça marche
- si la condition Voh Min > Vih Min n'était pas remplie -> utiliser un convertisseur comme préconisé par Dominique
notez que quand je dis qu'il n'y a normalement pas de risque, il faut aussi comprendre les craintes de Christophe. Deux des entrées du a4990 sont en effet munies d'un pull-up destiné à couper le moteur quand l'esp32 est en mode reset, sorties en haute impédance (les 2 autres sont en pull-down). Le pull-up est constitué d'un générateur de courant qui présente effectivement une tension > 6v à la sortie de l'esp32. Mais, c'est voulu, ce courant est suffisamment faible pour ne pas constituer le moindre danger pour l'esp32 ou tout autre émetteur
« Réponse #9 le: août 26, 2019, 09:36:58 am »
Merci à tous pour vos différentes réponses. Le sujet est loin d'être anecdotique. Je pense que l'utilisation de transistors est sans doute la meilleure dans les cas où c'est nécessaire. Il est vrai que le petit composant dont parle Dominique peut être bien pratique alors. Cependant, je pense qu'il ne faut pas s'effrayer de souder un 2N2222 et une ou deux resistances.
Merci Trimarco pour l'analyse très complète que tu fais. Chacun pouvant retrouver dans les différents cas de figure que tu énonces celui qui le concerne. J'ai pour ma part la réponse à ma question concernant le 3,3V vers 5V qui ne nécessite pas de composants particuliers. Je note bien la question des niveaux de tension pour les niveaux logiques, mais effectivement ici ça doit le faire.
Bien amicalement à tous.
« Modifié: août 26, 2019, 09:38:33 am par bobyAndCo »
laurentr
« Réponse #10 le: août 23, 2020, 11:35:23 pm »
J avais trouve une solution intéressante sur le lien ci dessous
https://electronics.stackexchange.com/questions/97889/is-there-any-bidirectional-5v-3-3v-level-shifter/203741#203741
On a bien ainsi la cohabitation des 3.3V et 5V
Reste a voir si la logique est bien respectée vis a vis de l'objectif attendu
Ltr
