Auteur Sujet: Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI  (Lu 494790 fois)
Re : Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI
« Réponse #150 le: février 07, 2022, 05:49:08 pm »
Et surtout c'est msport que nous remercions tous pour sa grande persévérance  ;D
Re : Re : Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI
« Réponse #151 le: février 07, 2022, 06:10:54 pm »
Heureusement que je ne suis pas trop psychorigide ...
Il suffisait de décocher une option dans les propriétés des régulateurs...
Et qui c'est qui l'a coché ? Ma grand-mère me disait : touche pas à ce que tu sais pas.
JPB
« Réponse #152 le: février 07, 2022, 07:44:19 pm »
C'est la souris qui a cliqué ou il ne fallait pas ...  :-\ ou peut-être celui qui la manie  :(
« Modifié: février 07, 2022, 07:51:36 pm par JPB »
« Réponse #153 le: février 19, 2022, 10:00:03 pm »
De plus, DCC++EX a des diagnostics complets et vous dira pourquoi votre décodeur ne fonctionne pas. Il a des définitions de carte moteur pour plusieurs cartes intégrées, et vous pouvez les personnaliser. Il n'y a pas besoin d'un circuit à transistor puisque nous prenons en charge les cartes d'entrée simples et les cartes d'entrée doubles. Il existe de nombreuses autres fonctionnalités. Faire connaitre :)
La version 4.0.0 qui vient de sortir est à explorer.
Voir http://forum.locoduino.org/index.php?topic=1048.msg14910#msg14910
Effectivement, CommandStation-EX marche mieux !
« Modifié: février 19, 2022, 10:07:03 pm par Dominique »
christian maccaire
  • Débutant au ras des paquerettes
« Réponse #154 le: mars 10, 2022, 07:53:39 pm »
Boujour
 je me permet de poser une question technique mais je ne sais pas si je suis au bon endroit. Pour débuter ma centrale j'ai utiliser  un Arduino un Shield Ethernet et un POLOLU Dual TB9051FTG  a la place du POLOLU MC33926 , j'ai téléverser le programme mais les commandes test ne fonctionne pas il n'y a que cette ligne qui s'affiche a la mise sous tension:<iDCC++ BASE STATION FOR ARDUINO MEGA / POLOLU MC33926 MOTOR SHIELD: V-1.2.1+ / Mar  9 2022 19:22:45><N1: 192.168.1.180>
Je demande un peu d'indulgence pour un debutant
Cordialemant
« Réponse #155 le: mars 10, 2022, 09:13:27 pm »
est-ce que vous avez une réponse à <1> ?
quelles commandes test ?
Avez vous vérifié que ces deux cartes sont fonctionnellement équivalentes ?
si oui, quel schéma avez vous utilisé (ponts ?)
christian maccaire
« Réponse #156 le: mars 11, 2022, 04:01:23 pm »
J'ai téléverser le programme DCCpp_Ethernet_25_11_16_v3 préconiser sur le site et copier la carte SD. Voici le schéma pour l’utilisation de l’Arduino UNO + POLOLU sur la voie principale uniquement.
Dans ce cas, il y a juste à relier la pin 7 avec la 10.
Reponse arduino
<iDCC++ BASE STATION FOR ARDUINO MEGA / POLOLU MC33926 MOTOR SHIELD: V-1.2.1+ (+ Ethernet) / Mar 11 2022 15:33:18>
SD card in the player !
<N1: 192.168.1.180>
Mais la commande : < 1 > n'allume pas la led
Le Shield est physiquement le même que MC33926
J'ai aussi essayer mon adresse  sur un navigateur mais page erreur.
Bonne soirée
Cordialemant
« Réponse #157 le: mars 11, 2022, 05:07:06 pm »
Vous ne répondez pas à la question :
Je lis Avec un MEGA et l’utilisation de la voie principale uniquement, il suffira juste de relier la pin 7 à la pin 12
Mesurez la tension continue que vous avez sur la broche 12 du MEGA par rapport au GND
Avez vous modifié le fichier config.h ?
Comment avez vous alimenté Arduino et Pololu ? Pololu précise bien que la tension d’alimentation de la carte devra respecter les préconisations pour l’Arduino, à savoir de préférence entre 7 et 12 Volts et en aucun cas dépasser 20 Volts.
Pour ma part, j'avoue que ce n'est pas clair sauf si vous alimentez en 12V et laissez les jumpers tels quels.
Pour la partie Ethernet, je ne vous serai d'aucune aide, n'ayant pas réalisé ce montage.
christian maccaire
« Réponse #158 le: mars 11, 2022, 06:20:04 pm »
Pas de réponse à <1> ?
Fait: pin 7 à la pin 12
Tension  2.257 V broche 12 du MEGA par rapport au GND
Modification du config.h
#define COMM_INTERFACE   1      // A modifier pour ethernet
#define IP_ADDRESS { 192, 168, 1, 180 } // A modifier pour ethernet
Tension entrée du pololu: 17.81 V alimentation regulée
Réponse moniteur arduino:
<iDCC++ BASE STATION FOR ARDUINO MEGA / POLOLU MC33926 MOTOR SHIELD: V-1.2.1+ (+ Ethernet) / Mar 11 2022 17:56:14>
No SD card found !
Réponse navigateur a l'adresse: http://192.168.1.180:2560
Chargement...
Aucun fichier trouvé : control.htm
Essayé plusieurs carte SD avec les fichier copiées mais toujours la même réponse
Cordialemant
« Réponse #159 le: mars 11, 2022, 07:20:54 pm »
Bien que ne soit immédiatement un problème, si vous alimentez votre Pololu en 18V, vous appliquez aussi cette tension à votre Arduino, normalement prévu pour 12 V.
D'où la remarque de l'article concernant les jumpers à couper pour séparer l'alimentation de l'Arduino et du Pololu.
Ce qui n'est pas vraiment documenté.
Donc pour vos tests, vous devriez alimenter votre Pololu en 12V.
// DEFINE MOTOR_SHIELD_TYPE ACCORDING TO THE FOLLOWING TABLE:
//  0 = ARDUINO MOTOR SHIELD          (MAX 18V/2A PER CHANNEL)
//  1 = POLOLU MC33926 MOTOR SHIELD   (MAX 28V/3A PER CHANNEL)
#define MOTOR_SHIELD_TYPE   1
Pour sérier les problèmes, je reviendrais à l'interface série (en enlevant le shield Ethernet) avec dans config.h :
#define COMM_INTERFACE   0      // A modifier pour ethernet
de manière à tester les commandes dans le serial monitor en commençant par <1>
puis avec <t 1 3 20 1> pour faire avancer la locomotive adresse 3 à la vitesse 20 en avant.
Si vous n'avez pas mis de LED tête-bêche avec 1K sur la voie, faites une mesure en alternatif avec un multimètre.
Je note qu'entre vos deux derniers essais, vous avez perdu la connexion avec votre carte SD.
Mais je ne peux pas vous aider sur la partie Ethernet. Je pense que vous devriez utiliser JMRI qui est d'un abord moins compliqué.
Voyez https://www.locoduino.org/spip.php?article305
christian maccaire
« Réponse #160 le: mars 12, 2022, 03:36:39 pm »
Merci pour votre aide, j'ai retirer le Shield Ethernet, alimenter en 12volts et envoyer les commandes la locomotive c'est déplacée. J'ai voulu remettre le Shield Ethernet mais cela ne fonctionne pas j'en ai essayé un autre mais pareil. Vous me dite que vous n'utiliser pas l'Ethernet comment envoyé vous les commandes Je me suis penché  sur JMRI mais c'est compliqué pour un débutant de 73 ans...
Cordialemant
« Réponse #161 le: mars 12, 2022, 04:51:56 pm »
Ah, la cuvée 1948, c’est la meilleure !
L'article 315 vient juste de sortir, il est fait pour vous. Cette manette n'est pas la plus glamour mais elle permet de commencer en douceur.
https://www.locoduino.org/spip.php?article315
Un deuxième article à venir décrira comment la rendre autonome.
Mais la série propose de tester les trois logiciels gratuits que j'ai identifiés.
Elle commence là : https://www.locoduino.org/spip.php?article304
christian maccaire
« Réponse #162 le: mars 12, 2022, 06:54:04 pm »
J'ai consulté votre profil et j'ai vu que nous étions de la même classe celle "des barricades". Revenons a mon soucis je vais redescendre a l'établi pour concevoir cette manette il me semble que j'ai tout sous la main sauf peut être le clavier, je vous tiens au courant de la suite.
Cordialemant
« Réponse #163 le: mars 12, 2022, 07:20:27 pm »
En fait cette manette basique a évolué (elle date de 1996) vers celle de l'article :
https://www.locoduino.org/spip.php?article286
la liaison radio est basée sur les HC12.
christian maccaire
« Réponse #164 le: avril 03, 2022, 05:10:23 pm »
Je n'avance pas dans mon projet:
Arduino UNO motor shied L298 configuration voie principale+voie prog. J'envoi <1> 2 leds bleues s'allument B+et B- J'envoi <0>les leds s'éteignent mais si j'envoi < t 1 3 120 1 > rien ne se passe, le problème c'est que je ne connais pas l'ID de la loco. je me suis aidé de decoderpro quand je clique sur la loupe la loco émet un petit bruit mais rien ne s'affiche ? Je résume 2 leds allumés sur 4 et pas d'ID de loco.
Cordialemant
