Auteur Sujet: Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI  (Lu 493395 fois)
jp33
Re : Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI
« Réponse #30 le: avril 06, 2021, 12:41:51 am »
Quel équipement pour la mesure du courant ? MAX471 ?
En principe, quand les LEDs s'éteignent, c'est qu'un court jus est détecté mais c'est une coupure franche, pas en s'estompant.
Equipement: 1 MAX471
Valeurs prises aux bornes: VT et GND=3.85 V
                                       AT et GND=0.01 V
Matériel utilisé: un multimétre digital.
Cordialement.jp33
Re : Re : Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI
« Réponse #31 le: avril 06, 2021, 11:48:22 am »
lorsque je connecte le +5V de la carte L9110S au 5V de la carte  Uno, les LED de cette dernière s'estompent au bout d'un moment, puis s'éteignent.
D'abord vérifier le port USB qui fournit le 5V. Quid ?
Mais cela pourrait être aussi du à une surconsommation de la carte à L9110S : A vérifier avec une alimentation 5V externe et un ampèremètre en série.
jp33
« Réponse #32 le: avril 07, 2021, 12:51:24 am »
Bonsoir msport,
En réponse à la question, mon port USB fournit du 5.11V.
Concernant la carte L9110S , comment et sur quelle(s) broche(s) prendre les valeurs d'intensité, avec une alimentation externe? Merci d'avance pour les explications.
Cordialement. jp33
« Réponse #33 le: avril 07, 2021, 02:44:46 pm »
La question pour le port USB concerne sa capacité à fournir du courant : est ce celui d'un portable, d'une tablette ou ...
Pour mesurer le courant consommé par la carte à L9110 il vous faut un multimètre réglé sur un calibre courant continu et le mettre en série avec la ligne d'alimentation de la carte suivant schéma.
Commencez par un calibre élevé (2 ou 5 A ou 10A) et diminuez le en fonction de ce que vous lisez. Vous ne devriez pas avoir plus de 50mA grosso modo.
Bien penser à repasser en calibre Volt et bornes tension (volts CC) après votre mesure.
Mais avant tout revérifiez votre câblage.
jp33
« Réponse #34 le: avril 09, 2021, 12:20:11 am »
Bonsoir msport,
Pour répondre à la question du port USB, c'est celui d'un ordinateur portable. Concernant le courant consommé par la carte L9110S, voici les lecture:
-sélecteur en position 10cc, valeur lue: 0,45A
-sélecteur en position 200m, valeur lue: 04,5A. Le câblage était conforme au schéma de l'article.
Cordialement, jp33.
« Réponse #35 le: avril 09, 2021, 01:07:48 am »
Bien que j'aie du mal à comprendre vos relevés, il me semble que votre carte consomme 450 mA (0,45A)
Ce qui est trop pour être fourni par un Arduino et limite pour un port USB (500mA).
Je n'ai pas un exemplaire de ces cartes et je ne peux pas vous dire si c'est normal.
à priori non car ça doit chauffer quelque part, 2,5W ça se sent quand même.
Vous pouvez laisser l'Arduino alimenté par le port USB et tester le montage tel que modifié (les 2 GND doivent être connectés).
Dites nous ...
AmadeusHF
« Réponse #36 le: avril 09, 2021, 08:38:32 am »
La L9110S ne consomme rien ou presque au repos : avec une loco et un décodeur placé sur une voie de test, je mesure une consommation de repos pouvant osciller entre 10 et 30 mA selon les conditions....et si je retire la loco de la voie le courant consommé devient quasi nul.
Sébastien.
AmadeusHF
« Réponse #37 le: avril 09, 2021, 08:44:34 am »
Je viens de faire une mesure à l'amperemetre digital, calibre 1 mA.
Consommation de la carte à vide : 0.3 mA
270 micro-amperes pour être exact.
Rappelons que cette carte ne possède aucune LED. En dehors de la génération d'une commande à un moteur, elle n'a donc que peu de raisons de pomper un courant significatif...
Donc comme l'a dit msport, si vous consommez autant de courant, c'est qu'il y a un probleme quelque part dans votre montage : court-circuit plus ou moins franc.
« Modifié: avril 09, 2021, 08:47:50 am par AmadeusHF »
Sébastien.
Postez nous des photos de votre montage où on voit les connexions et l’alimentation.
jp33
« Réponse #39 le: avril 16, 2021, 11:14:15 pm »
Bonsoir msport,
Désolé de vous répondre ci tard, mais j'ai eu des problèmes avec mon ordinateur. Pour les photos, je ne peux vous les envoyer car elles dépassent les 500Ko.
Néanmoins ce que je peux vous dire, c'est que mon alimentation externe est l'alimentation d'un ordinateur avec une connection en 5,38V, que le matériel ainsi que les connexions sont identiques au schéma (les 2 GND étant réunis).
Sur le multimètre, la valeur d'intensité (sélecteur sur 10), affichée: 0,32A.
Cordialement. jp33.
« Réponse #40 le: avril 17, 2021, 10:37:15 am »
Pour comprimer vos photos, utilisez Irfanview : https://www.irfanview.com/
En 1024 x 768, elles sont tout à fait lisibles.
Et vous avez la même consommation de 0,32A carte déconnectée de tout ?
jp33
« Réponse #41 le: avril 19, 2021, 01:18:29 am »
Bonsoir msport,
Ma carte L9110S déconnectée de tout, j'ai la même consommation. Voici les photos de ma station.
Cordialement. jp33
« Réponse #42 le: avril 19, 2021, 07:29:22 pm »
Il aurait été intéressant de voir votre mesure de courant au complet, mais dans l’état actuel de nos informations, votre carte à L9110S est défectueuse.
Pendant votre mesure, y a t il un composant qui chauffe sur cette carte ?
« Réponse #44 le: avril 20, 2021, 10:39:05 am »
... fil qui félicite Locoduino pour son article :
A complete, versatile and economical DCC station
Sun, 2020-01-05 13:30 — vggrek
A complete, versatile and economical DCC station with JMRI. https://www.locoduino.org/spip.php?article253
Has everything about the use of the certain 15A dual h-bridge for the programming track too and the additions -changes to the dcc++ code. Is in french, but is verry well written and illustrated. The google translator is enough.
