Auteur Sujet: Va et vient avec gare centrale voie unique  (Lu 71985 fois)
jeff22150
Re : Va et vient avec gare centrale voie unique
« Réponse #15 le: novembre 24, 2019, 03:41:40 pm »
Re...
Je viens de rajouter mes résistances pull-up sur mon schéma "simplifié" (en pièce jointe).
Pouvez vous me dire si j'ai encore fait une bétise ?
J'ai peur que la liaison au 5V ne soit pas bonne.
Merci d'avance
« Réponse #16 le: novembre 24, 2019, 04:16:49 pm »
OK pour le schéma.
Je pense que la question concerne les résistances (des optos) qui sont rappelées au +5V par l'Arduino par environ 10Kohm interne quand on les prévoit :
voir la référence de l'Arduino :
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/pinmode/
et qui se déclare avec :
  pinMode(5, INPUT_PULLUP);
Donc rien à mettre en externe.
« Réponse #17 le: novembre 24, 2019, 05:00:52 pm »
Il me semble que que les pullup, c'est plutôt de l'ordre de 35K pour un UNO.
jeff22150
« Réponse #18 le: novembre 24, 2019, 05:42:39 pm »
Re..
Le documentation officielle d'arduino (https://www.arduino.cc/en/Tutorial/DigitalPins), il est écrit que ces résistances font entre 20kohms et 50 kohms.
Pour avoir une valeur précise, il faut consulter la datasheet.
Encore merci
jeff22150
« Réponse #19 le: novembre 24, 2019, 06:40:42 pm »
C'était effectivement très environ.
Une mesure sur un montage avec un Nano m'a donné 40 Kohms par calcul.
jeff22150
« Réponse #20 le: novembre 25, 2019, 10:43:16 am »
Une autre question de "néophyte" (qui ne veut pas tout faire cramer).
Quelle section de fil dois-je employer :
- pour relier l'optocoupleur au rail ?
- pour relier le lmd18200 à l'optocoupleur ?
- pour relier le lmd18200 au rail ?
Si je voulais faire en sorte que ce soir "démontable", est-il possible d'utiliser des cosses males / femelles entre les optocoupleurs et les rails ?
Merci d'avance pour vos réponses.
jeff22150
« Réponse #21 le: novembre 25, 2019, 11:06:23 am »
Chacun a ses habitudes ...
Quand on voit la section des fils des décodeurs, c'est que ça ne doit pas être critique (en tout cas pour de petites longueurs).
J'utilise du 24AWG silicone du fait d'achats sur Aliexpress ou eBay. (bien souple et résistant à la chaleur)
Et je fabrique mes connecteurs en retaillant des barrettes 2.54 et en isolant avec de la gaine thermorétractable.
https://www.ebay.fr/itm/5Pair-Male-Female-40pin-2-54mm-Header-Socket-Row-Strip-PCB-Connector/173401733427
Mais il vaut mieux aller faire un tour sur les forums  spécialisés pour prendre des idées.
jeff22150
« Réponse #23 le: novembre 26, 2019, 06:47:01 pm »
Bonsoir.
Je continue sur ma liste de course....
Puis je remplacer
- le lmd18200 par le OKY3195 : https://www.tme.eu/fr/details/oky3195/commandes-de-moteurs-modulaires/okystar/
- le max471 par le oky 3319 : https://www.tme.eu/fr/katalog/?search=oky3319&cleanParameters=1
J'ai en effet du mal à trouver ces deux plaques sur un seul et même site (et qui livre dans un temps raisonnable)
Merci d'avance pour les réponses
jeff22150
« Réponse #24 le: novembre 26, 2019, 07:05:44 pm »
Ces références sont celles de OKYSTAR qui met en œuvre des composants connus.
Le OKY3195 utilise un L298N qui est le circuit utilisé dans le shield moteur Arduino (2A) et permet de créer une base station DCC simplissime.
Mais le module peut être utilisé en PWM sans difficulté en lien avec un Arduino en laissant de nombreuses broches disponibles sur l'Arduino.
Le OKY3319 cache bien son jeu, mais je parie qu'il utilise un MAX471.
jeff22150
« Réponse #25 le: novembre 26, 2019, 08:17:23 pm »
Tout juste ...
Je viens de lire le détail sur le site officiel du constructeur :
https://okystar.com/product-item/voltage-and-current-sensor-consume-current-voltage-load-detection-module-oky3319/
jeff22150
« Réponse #26 le: novembre 28, 2019, 04:18:44 am »
Je continue mon projet... petit à petit.
Je viens de réaliser le modèle du montage avec fritzing (en pièce jointe)
Les "fils" ochre correspondent à des soudure par dessous.
Les fils rose sont des "vrai".
Pouvez vous me dire si cela semble correcte ?
(Il ne faut pas prêter attention aux valeurs des résistances de la partie basse)
Merci beaucoup pour tous votre aide.
« Modifié: novembre 28, 2019, 08:15:55 am par jeff22150 »
« Réponse #27 le: novembre 28, 2019, 09:36:58 am »
Les pull-up coté Arduino ne servent à rien : internes (d'ailleurs pas 22 ohms)
Il faut faire figurer le retour GND et les OUT1/OUT2
je n'ai pas tout vérifié.
jeff22150
« Réponse #28 le: décembre 09, 2019, 06:42:33 pm »
Bonsoir.
J'aimerai juste testé mes détecteurs de courant (pour vérifier si mes soudures sont bonnes).
Comme je viens de griller mon max471 (ou OKY 3319) et qu'il va me falloir un peu de temps avant d'en recevoir un nouveau, je me permets de vous demander si je peux utiliser le schéma joint pour effectuer ces tests sans risque de tout griller (une nouvelle fois :) )
jeff22150
Re : Re : Va et vient avec gare centrale voie unique
« Réponse #29 le: décembre 09, 2019, 08:26:45 pm »
ce sera bon !
pour le message cité.
Mais ici la résistance de pullup externe (qui ne figure pas) manque entre le 5V et l'entrée de l'Arduino = grillage de l'entrée.
Elle n'est utile qu'en cas de fausses détections sinon elle ne sert à rien dans la mesure où on cherche en général à avoir la meilleure sensibilité.
« Modifié: décembre 09, 2019, 08:36:30 pm par msport »
